Probleme beim umschalten bzw. Aufnahmen
HerrSellars4123
Post 1 von 3
170 Ansichten
Hallo und guten Tag
Haben seit einiger Zeit wieder folgende Probleme:
1) während des schauens von aufgenommenen Sendungen bleibt der Film
     stehen und man kann die Aufnahme nicht zu Ende sehen.
     (kein Hinweis auf fehlerhafte Aufnahme)
2) beim Umschalten von Sender A nach B reagiert das Gerät nicht, selbst
     beim Ausschalten bleibt das Gerät auf dem aktuellen Sender stehen und
    "bewegt" sich nicht. So als wenn sich das Betriebssystem eines PC aufgehängt hat.
Woran kann das liegen?  Ist der Receiver mit Festplatte defekt oder ist
möglicherweise eine schwankende Internetverbindung das Problem??
Ich muss jedesmal den Resetknopf drücken damit es weitergeht. Aber
das kann ja nicht eine dauerhafte Lösung sein, oder ??
Sind Geräte eventuell zu störanfällig und somit "Billigware" ?
Diese Problematik hatte ich vor längerer Zeit schon einmal, aber ausser
reseten bzw. Festplatte raus (Verlust aller Aufahmen) und wieder einstecken
kam nicht viel als Lösung.
Wäre schön wenn ich mal Hilfe bekomme welche auch dauerhaft einen
uneingeschränkten Fernsehgenuss ermöglicht.
Grüsse und noch eine schöne Woche
miregal
Drehbuchautor
Post 2 von 3
158 Ansichten
Betreff: Probleme beim umschalten bzw. Aufnahmen
Festplatte im stromlosen Zustand entfernen und dann ohne Festplatte neu starten. Verschwinden die Probleme beim Zappen, ist es naheliegend die Festplatte, die entweder einen Formatierungsfehler/Filesystemfehler hat oder defekte Sektoren. Dann bleibt nur neu formatieren oder tauschen. Wenn du bereits einmal neu formatiuert hast, ist die Platte am Ende, wenn immer wieder neue Sektorfehler dazukommen. Man kann die hdd auch am PC mit sata-adapter und einem Prüfprogramm testen. Dabei bleiben die Aufnahmen erhalten (smartctl). Was die Lebensdauer der Platten angeht, sind sie in einer Settopbox deutlich höherer belastung ausgesetzt wie z.B. in einem belüftetem Laptop 20000-30000 Betriebstunden sind da keine Seltenheit
Post 3 von 3
138 Ansichten
@HerrSellars4123
Wie schon von @miregal  erwähnt setzt du bitte mal die Festplatte zurück wie hier beschrieben.😍
hilfecenter/artikel/festplatte-zuruecksetzen
Geht es dann noch immer nicht, dann auch wie hier erwähnt.😉
Stromlos machen und Festplatte rausziehen.
Geht dann alles, liegt es wohl an einer defekten Festplatte.
Die kann man kostenlos tauschen.😉
Mache dann alles genauso wie hier beschrieben...😁
/Festplatte selber tauschen
