Probleme beim Live-Fernsehempfang? Hier gibt's die Lösung
Post 81 von 228
2.026 Ansichten
Re: Störung bei Sky Q Receiver (lineares Programm)
Post 82 von 228
2.026 Ansichten
ich habe meinen sky Q schon 3mal zurückgesetzt Netz getrennt und es kommt immer noch 2min lade das ist mein Meldung dazu auch schon angerufen 20min gewartet ich hoffe auf wieder gutmachen?ßß
elminster
Post 83 von 228
2.026 Ansichten
Danke hat bei mir auch geholfen. Aber tut mir leid jetzt ist das Fass voll. Nach den ganzen technischen Problemen mit Bild- und Tonaussetzern jetzt noch das. Kündigung abgeschickt
muckeee1986
Post 84 von 228
2.028 Ansichten
was soll mir das bringen? es kann doch nicht sein, dass ich von der einen auf die andere minute nicht mehr die sender gucken kann geschweige denn finden per suchlauf. sie waren ja da?
und was soll ich nun tun wenn ich weiß auf welchen transponder ard hd usw. liegen?
Post 85 von 228
2.028 Ansichten
Das Zurücksetzen der Einstellungen, wie oben beschrieben, hast Du schon gemacht und dennoch bekommst Du diese Anzeige?
dirkim
Post 86 von 228
2.028 Ansichten
Bei mir das gleiche, habe schon 3 mal zurückgesetzt und hat alles nichts geholfen hoffe das bald Abhilfe kommt und man informiert wird wenn es eine Lösung gibt.
Post 87 von 228
2.028 Ansichten
Hi maxx100,
gehe bitte dennoch die Schritte über die genannte Verlinkung durch.
Post 88 von 228
2.028 Ansichten
Hi hamish,
magst Du davon bitte einmal ein Bild hier "posten"?
Post 89 von 228
2.028 Ansichten
Wenn alle "fehlenden" Sender auf einen oder zwei bestimmten Transpondern liegen, wird dieser/werden diese nicht korrekt über die Schüssel angesteuert. In diesem Fall müsste man sie neu ausrichten.
muckeee1986
Post 90 von 228
2.035 Ansichten
Re: Probleme beim Live-Fernsehempfang? Hier gibt's die Lösung
und wie prüfe ich das?!
Post 91 von 228
2.035 Ansichten
galaxy_i
Post 92 von 228
2.035 Ansichten
Problem war bei mir auch vorhanden; nach dem Suchlauf hat es zunächst funktioniert. Kurz darauf ist der Receiver aber komplett eingefroren und schaffte es auch nach mehrmaligen Stecker ziehen nicht weiter als bis zu dem Hinweis, dass nach Schwarz werden des Bildschirms die Home-Taste zu drücken ist. Reaktion jedes Mal null. Nach Anruf bei der Hotline wird nun der Receiver getauscht. (leider war trotz Bitte der Tausch auf einen Nicht-Q-Receiver nicht möglich - gemacht aus meinen Wünschen)
kloger
Post 93 von 228
2.035 Ansichten
Hi Sanny,
leider habe ich erneut versucht einen Suchlauf zu machen.
Seitdem hänge ich wieder in der Sendersuche fest und es geht nichts mehr.
Habe schon gefühlte 50 mal neu gestartet und nix, immer wieder hängen im Suchlauf.
Ich bekomme so langsam eine Kriese hier.
Unser Zweit-Receiver, auch der SKY-Q hat seit Heute das gleiche Problem.
Sprich hier geht nix mehr in Sachen TV.
galaxy_i
Post 94 von 228
2.035 Ansichten
Hatte eigentlich jemand mit Hinweis auf Sky Q mit einer fristlosen Kündigung Erfolg?
Jonnycash
Post 95 von 228
2.035 Ansichten
Nein.
(Ich gehe mal davon aus, dass die lustige Frage ernstgemeint war)
niko1987
Post 96 von 228
2.036 Ansichten
Hallo community,
Ich habe das selbe Problem wie hamish, mein Receiver fordert mich immer wieder auf eine suchlauf zu starten also ich komme aus diesen blauen Bildschirm nicht mehr raus. Wenn ich den suchlauf starte findet er keine Sender und wenn ich dann auf wiederholen klicke startet der Receiver neu und das selbe blaue Bild mit dem sendersuchlauf kommt wieder.
Jemand eine Idee was ich machen kann?
galaxy_i
Post 97 von 228
2.036 Ansichten
War in der Tat ernst gemeint. Wenn ich nicht mehr das bekomme, was ich bestellt habe, fehlt die Vertragsgrundlage. Sky hat mir bereits bestätigt, dass sie eine andere Auffassung zu dem von mir bestellten haben.
Post 98 von 228
2.036 Ansichten
Hi zusammen,
das Problem von gestern wird erneut näher geprüft. Bitte habt noch etwas Geduld.
selinaertl
Post 99 von 228
2.041 Ansichten
Hallo.
Habe das Problem auch. Auch nach dem neuen Sendersuchlauf gehen die meisten Sender nicht.
Lg
Jonnycash
Post 100 von 228
2.041 Ansichten
Nein, nur wenn du nicht mehr bekommst, was Sky Dir vertraglich zugesichert hat. Das ist oft ein großer Unterschied zu dem, was man meint, bestellt zu haben.
