Probleme beim Live-Fernsehempfang? Hier gibt's die Lösung
Post 61 von 228
2.461 Ansichten
Re: Störung bei Sky Q Receiver (lineares Programm)
Habe die Mail auch bekommen und gleich mal Receiver angeschaltet und bei mir auch keine Veränderung , alles geht wie am ersten Tag , habe auch Sat.
kloger
Post 62 von 228
2.461 Ansichten
Guten Morgen,
Receiver lief über Nacht durch und er hat es geschafft den Sendersuchlauf abzuschließen (600 gefundene TV-Sender).
Das jetzt die Fehlermeldung 11010 kommt und er kein SAT-Signal haben soll war ja klar.
Dafür sagt mir der Receiver jetzt das er ein Update macht und ich auf keinen Fall ausschalten soll.
Läuft jetzt schon 30 min., bin mal gespannt was da dann bei rauskommt.
ingo1
Post 63 von 228
2.461 Ansichten
‌‌ bei mir lassen sich die Sender nicht mehr starten steht immer Da Lade....  mehr passiert nicht und das schon seit 30 Minuten habe schon den Stecker gezogen und versucht neu zu starten keine Chance was für ein Schrott Nach 1 Stunde hat er mir gesagt  kein live Fernsehprogramm Bitte führen Sie einen Sendersuchlauf durch  Das habe ich dann getan und bin die Prozedur durch gegangen dann war das Bild wieder da
Post 64 von 228
2.461 Ansichten
Ich sollte wegen der Problem mit dem Receiver eine " Rücksetzung" machen wobei die Favoritenliste und die Einstellungen erhalten bleiben sollten.
Dem war aber nicht so und wieder musste ich mich eine Stunde mit dem Mist abgeben.
Wenn noch einmal was passiert werde ich die Geschäftsleitung  wieder anschreiben wegen einem Wechsel zum Sky+ Receiver.
Und diesmal kommen sie mir nicht so leicht davon, ich habe die Schnauze gestrichen voll.
euleuhu
Kamera
Post 65 von 228
2.461 Ansichten
Seit 3 Jahren bin ich zwangsverkabelt und hatte bzgl. Sky-Programmempfang nur Nachteile im Vergl. zum SAT-Empfang.
Erstmalig ist Kabelempfang ein Vorteil, welch ein Wunder!
Egal, was da gerade bei Sky läuft, lineare TV aller anderen Sender funzt, denn ich schleife das Antennensignal an den TV-Turner durch. Auf den hat Sky zum Glück keinen Zugriff!!
Über ATV 4(K) läuft SkyQ bisher stabil: Lineares TV (soweit vorhanden) und SoD. Die ATV-App hat aber auch schon (mindestens) 2 Updates erhalten (aktuell SW 1.1.1.1).
pennypennypenny
Post 66 von 228
2.461 Ansichten
Hat soeben endlich funktioniert!!!!
muckeee1986
Post 67 von 228
2.462 Ansichten
Also auch nach mehrmaligen zurücksetzen und "neuer" Sat-Einrichtung funktioniert es bei mir noch immer nicht.
Seit gestern habe ich das obengenannte Problem das er die Sender ARD ZDF etc. gar nicht mehr findet.
Vorher hatte ich schon des öfteren mal das Problem das Sender der RTL und Sat1-Pro7 Gruppe verschwinden. Nach einen Sendersuchlauf sind diese dann meistens da. Dies ist aber ziemlich nervig . Wann hören die Probleme mit dem Sky-Q Receiver mal auf?
Jonnycash
Post 68 von 228
2.468 Ansichten
Die Antwort willst du nicht hören.
ronny007
Post 69 von 228
2.467 Ansichten
Ich empfehle das Sky Modul, sofern man auf SoD und UHD verzichten kann....
Keinerlei Probleme mehr
HD+ über separate Karte, Aufnahmen sowohl Sky, HD+ und Free TV möglich
romio
Post 70 von 228
2.468 Ansichten
Ok, läuft alles normal.
Musste nur eine Nacht drüber schlafen.
Roman
Post 71 von 228
2.469 Ansichten
Hallo annihei,
sofern Du auch heute noch die Meldung mit den Ziffern "11180" hast, gehe bitte jeden einzelnen Schritt über http://bit.ly/2NMGoh1 durch und gebe uns/mir dann hier ein Feedback.
Post 72 von 228
2.469 Ansichten
Hi kleines23,
sorry der Nachfrage, aber hier gibt es ja mittlerweile verschiedenen Meldungen. Wie äußert sich das Problem bei Dir genau?
Post 73 von 228
2.470 Ansichten
Hallo kloger,
falls diese Meldung (11010) immer noch kommt, gehe bitte einmal die Schritte über http://bit.ly/2NpY4xP durch.
Post 74 von 228
2.471 Ansichten
Hi muckeee1986,
das hier angesprochene Problem betraf/betrifft regulär nur Pay-TV-Sender von Sky. Bitte schaue einmal online über Astra nach, auf welchem Transponder ARD, RTL etc. liegen. Es liegt nämlich nahe, dass dieser in Deinem Fall nicht korrekt angesteuert wird und Du sie deshalb nicht findest bzw. sie immer mal wieder verschwinden.
tim_w
Post 75 von 228
2.471 Ansichten
Bei mir geht heute garnichts kein einziges Programm
Post 76 von 228
2.470 Ansichten
Hi tim.w,
welche Meldung bekommst Du denn bzw. wie genau äußert sich das Problem bei Dir?
tim_w
Post 77 von 228
2.470 Ansichten
Ich hab einen blauen hintergrund mit der meldung wenn nach 2 minuten kein bild da ist soll ich die sendeeinstellung ändern
maxx100
Post 78 von 228
2.470 Ansichten
Ich hab das selbe Problem mit der Meldung 11010
Allerdings bezweifle ich stark das mein Kabel oder sonst irgendwas mit meiner Satellitenschüssel nicht in Ordnung ist.
Weil heute morgen war kurz alles wieder ok und jetzt die selbe Meldung.
Andere Receiver im Haushalt funktionieren ja auch ohne Probleme.
hamish
Post 79 von 228
2.470 Ansichten
habe den den Sky Pro Receiver auf den das Sky Q Update aufgespielt wurde...habe hier es auch mit einem neuen Sendersuchlauf probiert, weil nichts ging bei den standard Sendern... nun geht nichts mehr...komme nicht einmal mehr aus dem Sendersuchlauf raus...werde immer wieder aufgefordert es noch einmal zu probieren....
Werkseinstellungen zurücksetzen? Aber wie mach ich das jetzt?
hamish
Post 80 von 228
2.470 Ansichten
