The content on this page may be out-of-date or have been superseded by newer information. Links on this page to other sites may not work and contact information may be inaccurate. This page has been archived for future reference.
26.04.2020 17:26
I have sat and I'm now on this screen see pics and the blue circle on the soyQ box is flashing in and out so I don't know 🤷♂️ if it updating or not
26.04.2020 17:56 - Zuletzt bearbeitet: 26.04.2020 18:03
Hi,
does the channel scan find any services before 11180 error occurs? If ~1000 channels, make sure the hdd is inserted thoroughly and the smartcard is inserted in the right way. If no channels at all are found, you may have a problem with your satellite signal. Either a short circuit on the f-connector (a shielding wire hits the inner wire) , or the antenna is not correctly installed.
If you find some channels <1000, antenna dish is not directed correctly to satellite, maybe wrong satellite.
26.04.2020 17:58
Nope it not finding anything what so ever
27.04.2020 19:35
27.04.2020 19:45
Hi, I talk to one of your work college on Twitter and the are sending my a new skyQ box and I'm sorry but I don't know my coustmer number and I can't fine what you said to do any how
regards Joe
28.04.2020 23:30
Sky Q Reciver Fehler 11180 was ist da los
29.04.2020 12:14 - Zuletzt bearbeitet: 29.04.2020 12:15
Hat schon mal alles funktioniert oder ist es eine neue Erstinstallation?
Hier schon alles durchprobiert?
29.04.2020 14:17
Erst Installation
29.04.2020 21:55
ich Doktore auch schon seit 3 Tagen an dem 11180 Problem an meinem Q-Receiver rum. Netzstecker gezogen, alle Verbindungen getrennt, X mal Reset gemacht, FP raus/rein, SC raus/rein, diverse Antennenkabel ausprobiert es klappt einfach nicht. Er findet einfach keine Sender und speichert nix ab. So langsam kommt mir der Gedanke das es wohl doch auf ein Hardware Problem hinausläuft. Die zweit Karte mit dem "normalen" Sky Receiver läuft problemlos am selben Kabelanschluss. Kann hier vielleicht ein Mod helfen?
30.04.2020 09:20 - Zuletzt bearbeitet: 30.04.2020 09:26
Mehr Infos willst du nicht rausrücken?
Sat/Kabel?
Wenn du das Antennenkabel direkt am TV anschliesst geht alles?
Dein erster Digitalreceiver der am Anschluss nicht geht?
Was ist beim Test rausgekommen?
Du hast doch alles durchprobiert was im ersten Link steht?
Willst du dass man dir hilft?
Oder willst du uns nur mitteilen dass dein Q nicht geht?😕
Drücke mal oben links auf - SKY Community - und gib dann oben mittig ins Suchfeld 11180 ohne ENTER ein.
Da werden alle die sich mit so einem Problem herumschlagen aufgelistet, suche dir einen aktuellen aus.
peter65 | 22.03.2024 21:31 | ||
Melanie1908 | 04.03.2024 20:56 | ||
peter65 | 29.02.2024 21:34 | ||
puhbert | 29.02.2024 10:07 | ||
sonic28 | 14.12.2023 14:32 |
