Plus pro Receiver ständig abgestürzt
entnervter
Post 1 von 7
1.017 Ansichten
MIttlerweile Habe ich vor einiger Zeit bereits einen Austausch-Receiver bekommen, das Problem aber ist das gleiche. Beinahe täglich stürzt der Receiver ab, wenn man beginnen möchte mit Fernsehen. entweder geht er nicht an, meistens war er jedoch an und das sky-logo leuchtet auch noch, er gibt aber kein Signal von sich und reagiert auch nicht. Es hilft immer nur den Stecker zu ziehen und dann den elendig langen Neustart abzuwarten. gibts Tipps?
Post 2 von 7
904 Ansichten
Re: Plus pro Receiver ständig abgestürzt
Den Test ohne Festplatte hast du schon gemacht?
entnervter
Post 3 von 7
907 Ansichten
Wie sieht der aus - Festplatte raus und ein paar Tage schauen was passiert?
Post 4 von 7
907 Ansichten
Ja, zumindest in so einem Zeitraum, in dem die Störung vorher in etwa aufgetreten ist.
entnervter
Post 5 von 7
907 Ansichten
Sobald die liebste auf die Platte verzichten kann werde ich das testen, vielen Dank! Was wäre dann Ursache bzw. Lösung - mutmaßlich platte defekt und tauschen?
Post 6 von 7
907 Ansichten
Ja, wenn der Receiver dann tadellos läuft, ist die Platte unter Generalverdacht.
herbi100
Post 7 von 7
907 Ansichten
Ja, der Hinweis es ohne Festplatte zu versuchen,
hat ja den Grund, die Fehlerquelle einzugrenzen.
Läuft der Receiver ohne Festplatte ohne Probleme, ist das schon male ein Indiz, in welche Richtung es geht.
