On Demand startet nicht - Trailer laufen normal
Post 1 von 11
381 Ansichten
bei mir laufen keine On Demand Inhalte mehr. Es kommt keine Fehlermeldung, sondern das Video startet nicht (auch nicht die Werbung davor). Wenn ich daneben Trailer ansehen anwähle, läuft dieser ganz normal. Hatte vor 10 Tagen den Support angeschrieben, leider ohne Reaktion. Neustart, Softwareupdate etc habe ich bereits durchgeführt. Problem besteht aber immernoch. Netflix etc läuft auch ganz normal. Hat jemand eine Lösung?
Post 2 von 11
374 Ansichten
Betreff: On Demand startet nicht - Trailer laufen normal
Folgenden Tipp ...
Home - mein Q - Einstellung 001 eingeben und dann erst okay drücken.
Zurücksetzen auswählen und alle Einstellungen zurücksetzen wählen.
Probiere es mal.
Wenn es dann noch immer nicht geht, hänge diich da dran da wurde schon geholfen;
sky-on-demand/page/2
Post 2 von 11
375 Ansichten
Folgenden Tipp ...
Probiere es mal.
Post 3 von 11
373 Ansichten
Hast du die Hotline schon angerufen? Nachprüfen lassen, ob die On Demand Dienste immer noch richtig eingetragen sind?
Post 4 von 11
357 Ansichten
Danke hat funktioniert - wichtig Fernbedienung muss mit gleichzeitigem drücken von 4 und 6 ebenfalls zurück gesetzt werden. Sonst hängt man im Menü und kommt nicht weiter.
Post 5 von 11
318 Ansichten
Hallo Markus85,
Hat sich dein Anliegen mittlerweile gelöst?
Gruß,
Post 6 von 11
310 Ansichten
Hallo Jano,
ja wurde durch das Zurücksetzen gelöst.
Gruss Markus
Post 7 von 11
304 Ansichten
Ich danke dir für deine Rückmeldung und wünsche noch einen schönen Tag.
Gruß,
Post 8 von 11
225 Ansichten
Ich hatte exakt dasselbe Problem: Serie oder Film lassen sich anwählen, aber beim Klick auf den "Abspielen" Button erfolgt keinerlei Reaktion. Die Lösung war, dass mein neuer SkyQ Receiver nicht in der Datenbank als mein Gerät eingetragen war. Der freundliche Mitarbeiter der Hotline hat es eingetragen und innerhalb weniger Minuten war das Problem gelöst
Post 9 von 11
65 Ansichten
Bei mir kann ich Trailer ansehen. Film starten geht nicht. Mehrfach Einstellung mit 001 zurückgesetzt. Kannst du mir helfen?
Post 10 von 11
46 Ansichten
Hotline anrufen und prüfen lassen, ob der Receiver korrekt in der Datenbank eingetragen ist. Bei mir hat das dann innerhalb weniger Minuten geklappt. LG Thomas
Post 11 von 11
17 Ansichten
Hallo @Magicdachdecker,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Sofern dein Anliegen noch besteht, sende mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
