On Demand nicht Abrufbar
Kris1
Post 1 von 23
2.421 Ansichten
Hey!
Hab seit ein paar Tagen Sky Q Receiver.
Alles funktioniert außer On Demand.
Alle Lösungen ausprobiert ohne Erfolg.
Bitte Moderator um eine PN. Danke
rawe
Post 2 von 23
2.390 Ansichten
Betreff: On Demand nicht Abrufbar
Hallo @Kris1
das manuelle Einträgen der IP-Adressen auch probiert?
Gruß @rawe
KatjaZ
Post 3 von 23
2.384 Ansichten
Hallo @Kris1,
entschuldige die späte Reaktion auf dein Anliegen sowie die Probleme mit On Demand. Erhältst du einen Hinweis oder starten die Inhalte einfach nicht? Kannst du die Werbung vorab sehen? Ist der Receiver mit dem Internet verbunden? Falls ja, wie genau (per LAN-Kabel oder WLAN)?
Kris1
Post 4 von 23
2.371 Ansichten
Hallo!
Der Receiver ist mit dem Internet verbunden.  Ich habe ihn zuerst per Netzwerkkabel an meinen Router angeschlossen gehabt und alles ausprobiert. Danach über WLAN und noch einmal alles ausprobiert. In beiden Fällen war alles absolut identisch. Alles bis auf die On Demand Inhalte funktioniert tadellos. Ich bekomme keine Fehlermeldung und kann aber die Trailer abspielen.
Kris
Kris1
Post 5 von 23
2.368 Ansichten
Hey Rate!
Danke für den Tipp.
Die Verbindung zum Router ist hergestellt, sonst würde ich die Inhalte von On Demand nicht sehen können. Das habe ich ausprobiert gehabt, in dem ich die Verbindung gekappt habe. Außerdem wird im Menü NETZWERK der Status "Mit Internet verbunden" angezeigt. Sowohl per Kabel wie auch per WLAN.
KatjaZ
Post 6 von 23
2.363 Ansichten
@Kris1,
ich danke dir für die Informationen. Schreibe mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht und teile mir ebenfalls mit, was für einen Router du nutzt.
Und so geht das: Klick auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
rawe
Post 7 von 23
2.349 Ansichten
Hallo @Kris1
Die Anzeige "mit Netzwerk verbunden" hatte ich auch. Ging trotzdem nicht. Bis ich manuell die festen Adressen einstellte. Versuche es mal.
Gruß @rawe
Kris1
Post 8 von 23
2.341 Ansichten
Ok. Danke!
Kris1
Post 9 von 23
2.320 Ansichten
Wenn dieser Schrott von Receiver bis Fr., den 29.01.2021 nicht vollständig funktioniert, schick ich euch den Dreck zurück!!!! Mir ist keine einzige Hardware aus diesem Jahrhundert untergekommen, die mit meinem Router oder früher mit meinem Modem nicht vollständig funktioniert hätte!!!! Ich verschwende keine einzige Minute mehr für diesen verfickten Schrott und erbärmlichen, kompetenzlosen Service!!!! Und ich kann nur hoffen, dass man für diesen ***** keinen Cent von mir verlangt!!!!
daniel_reiss
Post 10 von 23
2.304 Ansichten
Hallo @Kris1,
Ich kann deinen Ärger verstehen. Es kann aber auch sein, dass dein Internetanbieter die Adressauflösung nicht richtig hinbekommt. Ich hatte schon Fälle bei Vodafone, wo meine eigenen Domains nicht aufgelöst wurden. Die Abhilfe war, dass ich entweder im Gerät oder im Router einen externen DNS Server (8.8.8.8 von Google zBsp.) eingetragen hatte. Danach ging alles wie von selbst.
Die Schuld kann also auch am ISP liegen!!!!
MfG Daniel
rawe
Post 11 von 23
2.299 Ansichten
Hallo @Kris1
Konnte der Moderator nicht helfen?
Was hat denn mein Tipp mit den festen Adressen gebracht?
Gruß rawe
Kris1
Post 12 von 23
2.287 Ansichten
Hey! Ja, ich kenn das Problem mit den DNS. Hatte schon einige Male an meinem Rechner die Google DNS benutzt  Ich habe gestern schon am Receiver im Zusammenspiel mit meinem Router an Einstellungen "rumgespielt". Dabei habe ich festgestellt, dass der Receiver von meinem Router aus nicht "anpingbar" ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es am Receiver selbst liegen MUSS. Denn eine Verbindung über den HOTSPOT meines Smartphones war auch nicht zustande gekommen. SkyGo kann ich allerdings uneingeschränkt nutzen.
daniel_reiss
Post 13 von 23
2.285 Ansichten
Und wpa3 verträgt der Q auch nicht. Zumindest nicht meiner. Hab meinen am LAN Kabel, da geht's ohne Probleme.
Kris1
Post 14 von 23
2.280 Ansichten
Über LAN oder WLAN macht es mit meinem Fall keinen Unterschied. Wobei über LAN war der Receiver im Router nicht einmal feststellbar...
Wenn sich jedes andere Gerät problemlos mit meinem Router verbinden lässt, ist es doch einfach eindeutig, dass es an der betreffenden Hardware liegen muss.
Und da hatte ich bereits alle Einstellungen geändert und ausprobiert, die möglich sind.
Kris1
Post 15 von 23
2.273 Ansichten
Nein, es hat nichts geholfen. Der Vorschlag, den Receiver über HOTSPOT zu verbinden, hat auch nicht funktioniert.
Ich habe festgestellt, dass der Receiver von meinem Router aus nicht erreichbar ist.
Es liegt eindeutig am Receiver.... 🤮
daniel_reiss
Post 16 von 23
2.271 Ansichten
Dann hilft dir nur der "Defekttausch"
rawe
Post 17 von 23
2.271 Ansichten
Hallo @Kris1
Es besteht doch eine Internet-Verbindung. Was heißt denn nicht "anpingbar"? Nur bei Demandabruf geht es nicht.
Soll ich Dir mal meine Konfiguration schicken, der Verbindung zwischen meiner Fritzbox und dem Q-Receiver?
Gruß rawe
Kris1
Post 18 von 23
2.252 Ansichten
Nicht anpingbar bedeutet: der Receiver wird von meinem Router wahrgenommen (der Receiver spricht) aber der Receiver ist nicht ansprechbar (der Receiver hört nicht).
Deine Konfiguration hilft mir wenig, wenn bei mir jede mögliche nicht funktioniert. Ich hab zwar auch nur einen verruffen TECHNICOLOR TC 7200.20 Router, dennoch funktioniert jede einwandfreie Hardware mit dem Gerät. Selbst welche vom Anfang dieses Jahrhunderts. Das habe ich tatsächlich ausprobiert, ohne jetzt auf die Einzelheiten einzugehen.
Danke nochmal für deine Mühe.
Ich bekomme den Receiver ausgetauscht
rawe
Post 19 von 23
2.249 Ansichten
Na dann!
Melde Dich doch bitte, wenn es mit dem neuen Receiver klappt.
Gruß rawe
fooly68
Post 20 von 23
2.246 Ansichten
Der Sky Q Receiver kommt tatsächlich mit einigen Router Typen nicht zurecht.
Da hilft wahrscheinlich auch der Austausch nicht wirklich
