On Demand, Netflix geht nicht OK Taste geht nicht, mit Lösung
FSchwe
Post 1 von 6
1.004 Ansichten
Hallo zusammen
hatte auf meinen beiden sky q Receivern die Pest.
kein ion demand Netflix hängt sich auf etc. und ok Taste
geht nicht, kein Abspielen möglich.
nach viel lesen und probieren hab ich's jetzt.
Alles geht wieder.
In der FRITZ!Box 2,4Ghz und 5 GHz mit verschiedenen Namen trennen
Receiver reset WLAN neu verbinden mit 2,4 GHz WLAN.
Alles geht wieder auch die ok Taste.
ufff. Einen schönen Sinntag Abend noch.
Franz
Mathias3
Post 2 von 6
977 Ansichten
Betreff: On Demand, Netflix geht nicht OK Taste geht nicht, mit Lösung
Hi
Wie hast du es geschafft das es funktioniert ,.?
Ich habe das selbe Problem
miregal
Post 3 von 6
965 Ansichten
Es gibt bei 5 GHz wlan Verbindungen manchmal Probleme mit bestimmten Routern bzw. Repeatern. Die Details hierzu findest du in anderen Beiträgen hier im Forum.
Durch das Umändern der SSID für 5 GHz kann man gezielt das 2.4 GHz wlan auswählen, wodurch die genannten wlan Probleme umgangen werden, ohne sie zu lösen. Nicht optimal, aber funktioniert
Post 4 von 6
957 Ansichten
@Mathias3
Probleme mit der WLAN Verbindung beheben!
Lösung bei Verwendung einer Fritzbox könnte sein!
Den beiden Frequenzbänder 2,4 ghz und 5ghz eigenständige Namen vergeben.
Dazu in der Fritzbox auf >WLAN - gehen, dann > Funknetz Auswählen, runter Scrollen bis >Funknetz-Name und die vorhandenen beiden Frequenzbänder umbenennen (Namen vergeben, um die besser im Netzwerk wieder zufinden) und speichern.
Dann Im SKY Q unbedingt nur das Namentlich benannte 2,4 Ghz Frequenzband auswählen.... Sollte dann problemlos funktionieren ?Nachteil, man muss halt seine anderen Geräte neu an der Fritzbox anmelden ?
LG puhbert
miregal
Post 5 von 6
952 Ansichten
Es  reicht schon, das 5 GHz Netz umzubennen oder ganz auszuschalten. Dann braucht man die anderen Geräte, die im 2.4 GHz bleiben sollen, nicht neu anzumelden (inkl Q)
Post 6 von 6
942 Ansichten
Dann kann man aber auch leider nicht mehr auf das schnellere 5ghz zugreifen. Wäre schade darum! Man müsste aber alle anderen die im 5ghz Frequenzband laufen ummelden auf 2,4 ghz!
Besser wäre einfach getrennte Bänder mit eigenständigen Namen!
