Nur 133 Sender
shadow2505
Post 1 von 25
1.358 Ansichten
Nur 133 Sender
leider findet unser Q Receiver seit einigen Tagen nur noch 133 TV Sender und 6 Radiosender. Die Sky Programme gehen, aber Ard, Rtl etc. sind nicht da; die Programme beginnen auch erst auf dem Platz 26. Sendersuchlauf und Softwareupdate haben wir schon mehrfach versucht.
Wir sind umgezogen (ein paar hundert Meter Luftlinie); aber in den ersten Tagen nach Umzug hat es funktioniert.
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal
Uwe1161
Post 7 von 25
1.295 Ansichten
Betreff: Nur 133 Sender
Das kann halt auch ein Transponder sein, welcher von einer schlecht ausgerichteten SAT.-Anlage nicht oder schlecht empfangen wird, da sind die Sky-Geräte mitunter recht empfindlich.
galaxis56
Synchronsprecher
Post 2 von 25
1.347 Ansichten
Moin @shadow2505
Ich tippe mal, dass du Kabelempfang hast. Normalerweise sollten so ca. 300 bis 400 Sender gefunden werden.
(Bei SAT sind etwas mehr als 1000)
- Wer ist denn dein Kabel-Anbieter?
- Ist es ein anderer Betreiber als vorher?
- Welche Werte werden denn bei Signal-Stärke und Signal-Qualität angezeigt?
- Wie ist die Verkabelung? Durchgehendes Antennenkabel von Antennendose zum Receiver, oder ist noch ein Verteiler oder ein sehr langes Antennenkabel vorhanden?
- Kannst du die Sender, die am Receiver fehlen (also ARD, RTL ...) schauen, wenn du das Antennenkabel direkt an den Fernseher anschließt, sodass der TV als Empfänger dient, und nicht der Sky-Receiver?
Gruß Galaxis56
shadow2505
Post 3 von 25
1.332 Ansichten
danke für Deine Antwort.
Empfangsart ist SÄT. Also wie vorher auch. Signalstärke und Signalqualität schwanken etwas zwischen 60 und 90 meist.
Das Antennenkabel ist durchgehend.
Es gibt hier einen Fernsehr, Der schon in der Wohnung war; wenn man das Antennenkabel dort anschließt, kann man ARD und so weiter empfangen. Aber über den Sky Receiver geht es nicht.
Ich bin vor allem irritiert dass es zuerst ging und dann plötzlich nicht mehr
galaxis56
Synchronsprecher
Post 4 von 25
1.322 Ansichten
Das macht eine Antwort bzw. Lösung noch schwieriger.
Ich meine, wenn der Sky Receiver einen Defekt hätte, müsste man davon ausgehen, dass garkeine Sender mehr gefunden werden.
Könntest du den Sky Receiver zum Test noch mal an eine andere SAT-Anlage anschließen, also beim Nachbarn und Verwandten/Bekannten, um zu sehen, ob dort der gleiche Fehler auftritt?
Dann ist zumindest klar, ob der Receiver getauscht werden muss, oder ob du den Fehler an deiner SAT-Anlage suchen musst.
shadow2505
Post 5 von 25
1.316 Ansichten
Ok, das könnten wir mal versuchen.
Der Kundenservice kann auch nur einen Servicetechniker für 99,90€ anbieten 😕
galaxis56
Synchronsprecher
Post 6 von 25
1.307 Ansichten
Viel mehr als der Vor-Ort-Service scheint telefonisch bei dem Fehler nicht möglich zu sein.
Sollte der Techniker feststellen, dass der Receiver das eigentliche Problem ist, dann tauscht er das Gerät aus, und dann musst du nichts zahlen. Die Kosten fallen nur an, wenn der Fehler auf deiner Seite liegt.
Aber vielleicht kannst du ja schon selbst den Fehler etwas eingrenzen.
Uwe1161
Post 7 von 25
1.296 Ansichten
Post 8 von 25
1.275 Ansichten
Nur 133 Sender
Hallo shadow2505,
es tut mir leid, dass ich mich heute erst melde. Hat der Tipp von galaxis56 geholfen oder benötigst Du noch Hilfe?
shadow2505
Post 9 von 25
1.271 Ansichten
Danke Dir! Es funktioniert leider immer noch nicht, mal sehen was wir machen.
lg
shadow2505
Post 10 von 25
1.268 Ansichten
Ok danke. Da hilft dann auch nur ein Techniker oder?
shadow2505
Post 11 von 25
1.279 Ansichten
Hallo, nein, leider funktioniert es immer noch nicht.
lg
Post 12 von 25
1.273 Ansichten
Von alleine geht das auch nicht.
Dann musst du halt die Sat Schüssel neu eunrichten oder den Techniker kommen lassen.
Post 13 von 25
1.263 Ansichten
Ich habe noch eine Rückfrage: Hast Du das Gerät an einem anderen Anschluss angeschlossen? Wenn ja, fehlten die selben Sender?
shadow2505
Post 14 von 25
1.258 Ansichten
Im Moment kann ich das Gerät leider nirgends sonst anschließen
shadow2505
Post 15 von 25
1.256 Ansichten
Wir wohnen hier vorrübergehend in einer Ferienwohnung zur Miete; die Satelittenschüssel gehört hier zum ganzen Haus; so einfach neu einrichten lassen kann ich sie also nicht.
Außerdem: wenn es an der Sat-Anlage liegt dann wäre es ja nie gegangen oder? In den ersten Tagen hat alles problemlos funktioniert.
Post 16 von 25
1.252 Ansichten
Ah okay danke. Vielleicht sich die SAT-Anlage verstellt oder es ist etwas defekt. Dies ist jedoch nur eine Vermutung, da eine genaue Diagnose durchgeführt werden muss. Das Problem ist, dass dies nicht Deine Schüssel ist und somit kann der Techniker auch nichts unternehmen, er benötigt in diesem Fall eine Genehmigung. Du kannst Dich nur an die Vermietung/Hausverwaltung wenden.
bocke
Post 17 von 25
1.236 Ansichten
Hallo. Genau das gleiche Problem habe ich letzte Tage mit meinem Sky Q Receiver auch gehabt. Am Vorabend war noch alles okay. Am nächsten Tag angeschaltet und plötzlich waren sämtliche Sender und Favoriten verschwunden. Nur einige Sky Sender waren noch verfügbar. Wenn man mal googelt, findet man einige User, die vor einiger Zeit genau das gleiche Problem hatten. Das einzige, was bei mir geholfen hat, war den Receiver vollständig zu resetten. Also Reset Knopf auf der Rückseite ca 10 Sekunden gedrückt halten bis der Dialog erscheint. Dann Firmware Update . danach vollständig neu einrichten und Sendersuchlauf. Nun geht wieder alles. Ich vermute, es war ein fehlerhaftes Update, was über Nacht eingespielt wurde.
Einziger Nachteil ist, dass sämtliche Aufnahmen und deine Favoriten danach auch verschwunden sind...
Edit... hier gibt es eine Anleitung
https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/keine-sender-auf-meinem-sky-q-receiver-1001708
Links auf "nach 20 Minuten kein bild" klicken und der dann folgenden Anleitung folgen. Der Update Vorgang dauert nicht wie gezeigt 15 Minuten sondern ca. 30 bis 40 Minuten... Also etwas Geduld und nicht unterbrechen.
Nach erfolgtem Update muss vermutlich auch die Fernbedienung neu gepairt werden. Die Anleitung findest du auch dort.
Uwe1161
Post 18 von 25
1.212 Ansichten
Nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schiessen, auf Home und dann mein Sky Q, Einstellungen, dann die 0,0,1 drücken mit ok bestätigen und dann kannst du zurücksetzen OHNE deine Filme zu löschen, echt einfacher Smiley (fröhlich)
bocke
Post 19 von 25
1.194 Ansichten
Mag sein, dass das funktioniert. Wenn aber, wie ich befürchte,  die Firmware strubbelig ist, dann bleibt nur der von mir geschilderte Weg. Bei mir zumindest hat ein Wiederherstellen der Werkseinstellungen nichts gebracht.
shadow2505
Post 20 von 25
1.147 Ansichten
Danke Euch allen.
Ich habe alle Optionen probiert- nichts geht😕
Ich kann auch keine Sky Dienste bzw Filme
mehr abrufen
Empfohlene Beiträge
