Fehler 12010 Smartcard nicht freigeschaltet
Lucaffm
Post 181 von 949
5.765 Ansichten
Betreff: Smartcard ist nicht freigeschalten (Fehlercode: 12010)
Hallo @TESTER12
probiert folgendes, damit kann man es vielleicht lösen….
3. auf "PIN vergessen" drücken.
Andere Hilfestellung:
Wie das geht und weitere Informationen dazu, findet ihr hier: https://www.sky.de/hilfecenter/pins/die-sky-pin-1000201
wenn es nicht geht, musst du leider hier ca. 1 - 2 Tagen auf einen Mod. warten oder Hotline 089 99 72 79 00 (Technisches Problem)
Bleibt dieser Versuch ohne Erfolg, meldet euch bitte in folgendem Thread: https://community.sky.de/t5/Abonnement/Kundennummer-wird-nicht-erkannt/td-p/294507
Probiere dann deine Smartcard freizuschalten.
Luca
TESTER12
Post 182 von 949
7.518 Ansichten
Hallo Luca,
DANKE für die schnelle Antwort.
Mayk
Post 183 von 949
8.903 Ansichten
Betreff: Fehler 12010
Hallo @Heucke9,
benötigst du noch Hilfe?
Gruß, Mayk
Post 184 von 949
7.471 Ansichten
Hallo TESTER12,
es tut mir leid, dass der Hinweis erscheint und ich mich heute erst melde. Sende mir bitte deine Kunden- sowie Smartcardnummer per Privatnachricht. Das zweite Problem, bzgl. des Logins, schaue ich mir ebenfalls ein.
So erreichst du mich -> gehe auf mein Profil und klicke auf "Nachricht".
solariz
Post 185 von 949
7.521 Ansichten
Fehler Code 12010
habe den Receiver heute erst bekommen und warte seit Stunden auf Freischaltung die Schritte habe ich mehrmals probiert und nix passierte die Seriennummer beginnt mit 3000 also ist es auch die richtige Karte Receiver macht ebenfalls kein defekten Eindruck sie wird auch erkannt die Smartcard
Post 186 von 949
7.495 Ansichten
Betreff: Fehler Code 12010
Tel: 089 99 72 79 00 hotline - da den Bereich TECHNIK wählen.
Es kann jedoch sein,dass deine Daten noch nicht im System sind.
Lucaffm
Post 187 von 949
7.482 Ansichten
Hallo @solariz
kannst du dich den schon im Kundencenter anmelden?
Luca
Cornelia_N
Post 188 von 949
7.465 Ansichten
Fehler Code 12010
Hi solariz,
sofern du noch Auskunft oder Hilfe benötigst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst.
Kaffa
Post 189 von 949
7.168 Ansichten
Neukunde enttäuscht Smartcard nicht freigeschaltet
Hey Sky Community zu meinem Bedauern habe ich leider Probleme mit meiner Smartcard. Der Sky Q receiver und die Smartcard sind beide angekommen und auch installiert worden nur wird meine Smartcard nach stundenlangem Versuchen einfach nicht freigeschaltet 12010. Mit meiner Kundennummer registrieren geht auch nicht. Eine wirklich schnelle Lieferung aber was bringt das wenn es nicht funktioniert und ich meinen Fernseher stundenlang unnötig laufen lass? Ich hoffe jemand aus dem Support Team kann mir weiterhelfen..
Kaffa
Post 190 von 949
7.029 Ansichten
Betreff: Neukunde enttäuscht Smartcard nicht freigeschaltet
++++help
Kaffa
Post 191 von 949
7.028 Ansichten
++++++++help
Kaffa
Post 192 von 949
7.024 Ansichten
++++++++++++++++++helppp
adler
Post 193 von 949
7.021 Ansichten
@Kaffa
ja, kann dir ein Mod. aber erst in 1 - 3 Tagen........anders geht es nicht, du bist hier bei Sky......es geht alles der Reihe nach.....
oder Hotline 089 99 72 79 00 (Technik ansagen )
Kaffa
Post 194 von 949
7.012 Ansichten
@adler Danke für die Antwort aber ich kann nicht ganz folgen das ist also üblich das es so lange dauert und man angewiesen kriegt man soll den Fernseher laufen lassen aber es passiert nix :')?
Sandersdorf
Post 195 von 949
7.008 Ansichten
Hallo! Ziehe die karte nochmal raus und trenne den resiver vom Strom. Warte  ein-zwei Minuten. Und dann wieder anschliesen. Dann geduld haben  und warten. Kann bis ein 45min dauern. Danach sollte es gehen. Achso ein tip  kanal 100 einstellen und arbeiten lassen. Nicht  umschalten  oder aus machen. Karte  richtig rein stecken bis ein wieder stand hast, bitte nicht mit Gewalt. Lg sandersdorf
adler
Post 196 von 949
7.003 Ansichten
@Kaffa
das liegt an das System von Sky.......und es ist ja nicht erst ab HEUTE so.................Sky kann/will es nicht ändern.....
Horstwaltraudt
Post 197 von 949
7.083 Ansichten
Hast du Sat oder Kabel, wenn Kabel welchen Kabelnetzbetreiber?
Kaffa
Post 198 von 949
7.027 Ansichten
@Horstwaltraudt Telekom?
Horstwaltraudt
Post 199 von 949
7.033 Ansichten
Telekom als Kabelnetzbetreiber? Dann sollte deine Smartcard mit 30000........ beginnen.
burkhard
Synchronsprecher
Post 200 von 949
7.018 Ansichten
Telekom als IPTV über den Receiver der Telekom, oder Telekom als Kabelnetzbetreiber?
