vertreterschrec
Post 1661 von 2.587
4.573 Ansichten
Betreff: Erstinstallation nicht möglich Fehlermeldung 11180
@burak_senel ,
nichts zu danken. Eine Verlängerung der Widerrufsfrist wird nicht funktionieren. Dein vorgetragenes Problem ist ein Mangel., welchen du mit deiner Nachricht gerügt hast. Schaue mal in die AGB von Sky. Ggf. ist sogar eine außerordentliche Kündigung möglich?  Ansonsten kannst du die Verbraucherzentrale in deinem Ort kontaktieren. Die bieten auch Rechtsberatungen an und helfen sicher weiter.
MüderPapa
Post 1662 von 2.587
4.835 Ansichten
Neuer Receiver 11180 und dann 11020
ich habe heute meinen neuen sky q Receiver als Tausch für meinen alten Receiver mit externer Festplatte bekommen. Beim initialen anschließen kam der Fehler 11180, nach dem durchstöbern des Forums und der Hilfe und durchführen der vorgeschlagenen Schritte wie:
software update
Rücksitzen auf werkseinstellung
überprüfen der kabel
habe ich dann die Hotline angerufen und knapp 30 min gewartet. Die Dame war sehr nett und wollte die einzelnen Schritte nochmal durchgehen, soweit so gut, als ich dann erzählt habe, dass ich  2lnb  nutze (Sat) mit entsprechend 2 Anschlüssen wurde es schon stiller in der Leitung. sie meinte dann noch, wir könnten den Sitz der Festplatte prüfen als letzte Idee. Gesagt getan, Strom weg, Festplatte raus, Strom an, siehe da es ging. Der Sendersuchlauf ging, die weiteren EInstellungen auch. Alles gut schien es, nach ca 15min Sendezeit kam auf einmal der Fehler 11010 bei ARD etc. Sofort in die Hilfe geschaut, wird ein Reste vor geschlagen. Gemacht und seit dem geht nichts mehr, die Sender sind weg, es werden wieder keine gefunden, im Software Update Modus hängt das Ding jetzt seit ca 30 min. Was könnte ich tun? Bin jetzt nicht der Super Techi.
Hab ein ckr 5x8 von hirschmann, mit 4 Eingängen und 8 Ausgängen. In der Vergangenheit lief der alte Receiver auch mit 2lnb.
vielen dank
Lui171612
Post 1663 von 2.587
4.003 Ansichten
Fehlermeldung 11180
  • Hallo liebe Community
    ich hab das Problem ich bin seit 1,5 Monaten umgezogen, habe davor einen sat Receiver gehabt und musst jetzt umstellen auf Kabel doch ich bekomm keine Sender. Da ich leihe in der Sache bin wollte ich fragen an was das liegen könnte bevor der teuer Sky Techniker kommt. Ich vermute entweder Receiver kaputt oder Kabel Bruch in der Box, doofe frage aber ich muss nicht noch zu Sky zusätzlich einen Kabel Anbieter dazu buchen also Kabel Deutschland oder sowas ?
galaxis56
Synchronsprecher
Post 1664 von 2.587
3.998 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 11180
Hi @Lui171612
Du musst nicht zwingend einen Kabelanschluss oder Kabelanbieter buchen. Es reicht ein funktionierender Anschluss aus,  in dem meist auch die Sky-Sender eingespeist werden.
Kannst du grundsätzlich mit deinem Fernseher (ohne Sky Receiver) die freien Sender empfangen?
Wenn ja, wäre die nächste Frage, ob dein Kabelanbieter auch die Sky-Sender korrekt einspeist. Diese Frage kann dir sicherlich der Hausverwalter beantworten, falls es eine Mietwohnung ist.
Es gibt ein paar private Kabel-Betreiber, die leiten die notwendigen Daten für den Sky-Q-Receiver nicht korrekt durch, und dadurch findet der Receiver sich nicht zurecht.
Von einem Defekt am Sky-Receiver kann man nicht grundsätzlich ausgehen, aber auch nicht von vornherein ausschließen.
Heiko128
Post 1665 von 2.587
3.969 Ansichten
Zu deinem Problem, wenn du deinen tv an der antennendose anschließt, müsstes du die normalen tv sender kriegen. wenn das nicht der Fall ist must du dich erst bei einem Kabelanbieter anmelden. (kabeldeutschland ist es nicht mehr wurde von Vodafone übernommen). Und wenn du noch deinen Sat Receiver hast geht der auch nicht der geht nur mit einer Sat Schüssel. Du brauchst dann einen Kabel tauglichen Receiver oder holst dir denn Sky Q mini dazu.
Lui171612
Post 1666 von 2.587
3.957 Ansichten
Also muss ich bei Vodafone anrufen und da noch was dazu buchen ?
adler
Post 1667 von 2.587
3.951 Ansichten
@Lui171612
wenn du einen Mietwohnung hast, kannst du den Eigentümer fragen, meistens ist das in den Betriebskosten mit drin....wenn nicht, musst du bei KD/V dich melden, und das erklären, was du möchtest...
MüderPapa
Post 1668 von 2.587
4.793 Ansichten
Betreff: Neuer Receiver 11180 und dann 11020
mit neuem SAT Kabel hat aich der Fehler 11180 erübrigt. Jetzt kommt bei fast allen freien HD Sendern die Meldung 11010, hier wurde auch die Hotline angerufen, der Herr war nicht wirklich freundlich und konnte keine Lösungsidee abgesehn von wir tauschen die Geräte, weil bei meinen 2ten SKY Q Receiver genau das gleiche Problem besteht.
Gibt es eine Idde dazu?
ronoevan
Post 1669 von 2.587
12.783 Ansichten
Re: Sky Q Receiver Fehler 11180, was tun?
Ich habe auch gleiche Problem
ronoevan
Post 1670 von 2.587
12.784 Ansichten
Hallo, habe am 31.12.2019 meinen Sky Q Receiver erhalten und alles nach Anleitung angeschlossen (habe Kabelanschluss). Beim Sendersuchlauf erschien aber jedesmal der Fehler 11180, obwohl mir angezeigt wurde, dass 71 Sender gefunden wurden.
Habe bereits die vom Sky Hilfecenter vorgeschlagenen Schritte durchprobiert, und the Softwareaktualisierung geht nichts, doch nichts hat geholfen. Weiß mittlerweile nicht mehr weiter.
Kabelanbieter ist Telekom. ich bin in Berlin.
Hoffe, dass mir hier jemand weiter helfen kann.
Hello, I received my Sky Q receiver on 31.12.2019 and connected everything according to the instructions (I have a cable connection). However, error 11180 always appeared during the channel search, although I was informed that 71 channels were found.
Have already tried the steps suggested by the Sky Help Center, and customer hotline but nothing worked. It refuses to update the software as well. I don't know anymore.
Cable provider is Telecom. I am in Berlin.
Hope someone can help me here.
