HCDP Erkennung fehlgeschlagen (Fehler 11150)
Lucaffm
Post 141 von 454
5.865 Ansichten
Betreff: Fehlercode 11150
Hallo @Pathogenese
ich werde dir eine PN zukommen lassen, mit der du dann deinen Receiver tauschen lassen kannst.
Luca
Janocore
Post 142 von 454
3.574 Ansichten
Fehler Sky q Receiver 11150
Hallo Dreamer990,
Falls du noch Hilfe benötigst, kannst du mir gerne eine private Nachricht senden.
-> Wie versende ich eine private Nachricht? -> Gehe dazu auf mein Profil und dann unter „Mich kontaktieren“ auf "Nachricht"
Gruß,
Janocore
Post 143 von 454
5.798 Ansichten
Fehlercode 11150
Hallo Pathogenese,
Du kannst mir gerne eine private Nachricht senden. Wir schauen uns dann im Detail deinen Sky Q Receiver an.
Gruß,
hksydney
Post 144 von 454
5.046 Ansichten
Betreff: HDCP Erkennung fehlgeschlagen 11150
Hallo!
Ich muss mir Lift machen... Nach wie vor habe ich den Fehlerhinweis, nach diversen Telefonaten mit Sky, Gerätewechsel und Techniker vor Ort. Samsung bestärigte, dass das Problem in beiden Häusern bekannt ist. Der Fehler in der SW des SkyQ muss behiben werden. Wieder Schreiben an Sky, keine Reaktion, gestern eine Zahlungserinnerung erhalten über den VorOrtService. Der Techniker hat übrigens keine Ahnung wegen des Fehlers gehabt. Heute erneuter Anruf bei Sky in der Technik. Null Entgegenkommen !!! Ich kann seit Wochen kein Sky schauen, zahle jedoch fleißig meine Gebühren. Was soll man davon halten???
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 145 von 454
3.923 Ansichten
Die Box lief bis Ende Januar einwandfrei und der Fehler trat dann von einem auf den andren Tag plötzlich auf ?
Das letzte offizielle SW-Update für die Q-Box hat Ende November stattgefunden. Dass die Box dieses Update erst Ende Januar bei dir geladen hat und der Fehler dadurch eingeführt wurde, ist eher unwahrscheinlich, es sei denn, du hast sie in dieser Zeit permanent über Nacht vom Strom getrennt ?!
Die Box wurde auch schon getauscht und der Fehler ist nach wie vor permanent da, an allen HDMI Eingängen und mit allen verfügbaren Energiespar- und HDMI-CEC EInstellungen  ?
Dann bleibt aus technischer Sicht eigentlich nur der TV als Ursache übrig. Sofern Ende Januar kein Update auf dem TV stattgefunden hat, könntest du trotzdem mal versuchen, die SW per USB - auch wenns die gleiche Version ist - drüberzuflashen, hier steht wie: https://www.samsung.com/de/support/model/UE55RU7179UXZG/
Möglicherweise sind die HDCP Schlüssel auf dem TV "abhanden" gekommen, zB durch Korruption der entsprechenden Speicherbereiche. Wenn dem so ist, dann kann nur der Samsung Support hier weiterhelfen, ggf. über die eingebaute Remote Diagnosemöglichkeit im TV.  Drüberflashen der SW wird dann nicht helfen, ist aber trotzdem meines Erachtens nach einen Versuch wert, auch weil es nicht viel Zeit kostet.
coldhunter82
Post 146 von 454
4.446 Ansichten
Nach ps4 schaltet die Q box nicht mehr ein
Hi
Ich hab das ganze jetzt ein paar Wochen beobachtet, nachdem wir vor knapp einem monat vom sky+ (glaube ich, hatten wir 6 jahre, lief immer ohne probleme)  auf den sky q reciever gewechselt haben.
Wenn ich meine playstation (hdmi2) in Betrieb hatte und danach auf sky q (hdmi1) wechsle, habe ich weder bild noch ton. Wenn ich die Box dann ausschalte habe ich beim herunterfahren kurz ton, dann aus. Wieder einschalten, kein bild, kein ton. Aus, kurz Ton beim herunterfahren.
Danach starte ich immer n ewige Odyssee mit ein, aus, netzsteckern und so weiter bis ich das Ding endlich ans laufen bekomme...
Das Problem habe ich IMMER und AUSSCHLIESLICH nach dem Betrieb meiner playstation. Kann natürlich sein das es auch bei anderen über hdmi laufenden fremdgeräten so ist. Ich hab aber keins...
HilfReich wäre fürs erste n tipp wie ich das ohne das gefrickel hinter Schrank und TV mal kurzfristig wieder an bekomme bis das Problem gelöst ist. Bisher habe ich da noch keine pauschallösung gefunden und diese 30 minuten gefummel (gestern wars ne stunde) gehen einem echt auf den Zeiger. Is ja schön das ich nun auch Netflix über die Box habe. Allerdings kann mein tv und meine Konsole das auch. Da hätte ich lieber den alten Schinken zurück
coldhunter82
Post 147 von 454
4.428 Ansichten
Betreff: Nach ps4 schaltet die Q box nicht mehr ein
Oh, beim starten zeigt er dann 11900 an
BenjaminM
Post 148 von 454
4.415 Ansichten
Hallo @coldhunter82,
das scheint ja ein wirklich kurioses Problem zu sein. Wie verhält es sich denn, wenn du den Sky Q Receiver am HDMI2-Anschluss und die PS4 am HDMI1-Anschluss betreibst?
Benni
coldhunter82
Post 149 von 454
4.403 Ansichten
Probiere ich gleich mal aus. Fehler Code 11150 habe ich gerade auch nach Wechsel von ps4 auf sky reciever
coldhunter82
Post 150 von 454
4.396 Ansichten
Ich vermute fast den Fehler haben sehr viele, haben aber den Bezug vom Wechsel fremdgerät zu sky reciever noch nicht dokumentiert 🤔
BenjaminM
Post 151 von 454
4.392 Ansichten
Es kann hier durchaus sein, dass es eine Inkompatibilität zwischen dem Sky Q Receiver und dem TV-Gerät gibt. Darauf deutet die Fehlermeldung 11150 zumindest hin. Prüfe bitte mal, ob es für deinen Fernseher ein Software-Update gibt.
coldhunter82
Post 152 von 454
4.383 Ansichten
Nach steckplatzwechsel unverändert, Software ist auf automatisch updaten.
coldhunter82
Post 153 von 454
4.383 Ansichten
Kann es einen Konflikt bei der hdmi Erkennung geben? Mir ist der fachterminus entfallen xD
Wenn ich die ps4 einschalte, schaltet der fernSeher automatisch um und auch zurück wenn ich sie wieder aus mache.
Nebenbei: der Fehler taucht auf, kurz bevor er auf den hdmi Anschluss der ps4 wechselt. Da ist kurz der bluescreen zu sehen und dann kommt der ps4 bildschirm.
coldhunter82
Post 154 von 454
4.325 Ansichten
Jetzt läuft es komischerweise schon über eine Woche problemlos, obwohl ich keine Änderungen mehr vorgenommen habe 🤔
Herzlichen dank, falls es dazu n update gab
Jessicalan
Post 155 von 454
5.651 Ansichten
Fehler 11150
Hallo seit Tagen nur noch Probleme mit dem Receiver. Ständig die Fehlermeldung Prüfe die HDCP Erkennung fehlgeschlagen. Prüfe die HDMI-Steckverbindungen oder verwende ein anderes TV-Gerät. [11150]"
An unterschiedlichen Tv's ausprobiert, Hdmi Kabel unzählige Male getauscht. Receiver getauscht. Software aktualisiert. Nichts hilft. Das Problem besteht nicht immer. Wenn man den Receiver vom Strom nimmt, ihn dann neu Resetet, dann funktioniert er. Schaltet man um, oder auf Standbye, bleibt das Bild schwarz.
Ausserdem ist es ne weile auch so, das die Sender der Sat1 Gruppe, Pixeln. Alle anderen Sender nicht. Die Sat Schüssel hat 100 Prozent Stärke und 70 Prozent Qualität. Ich bin am verzweifeln... zahle über 50 Euro jeden Monat und nichts funktioniert. Sky ist gekündigt, und wenn nicht schnell Abhilfe geschaffen wird, wird der Vertrag nach vielen Jahren auch nicht mehr verlängert. Schade das die Qualität immer mehr runter geht. Vielleicht kann ja jemand helfen. Grüße Jessica
Felix795
Post 156 von 454
2.583 Ansichten
HD Empfang
meine Frage: Wie kann ich die privaten Sender in HD (Pro7, RTL, usw) auf dem Sky Q Receiver empfangen? Mir wird auf dem Receiver immer angezeigt, dass die Fehlermeldung 11050 vorliegt.
Ich habe das Kabel  von der Empfangsdose zum Receiver gelegt und eins vom Receiver zum TV. Ich kann separat die privaten schauen, ohne Sky Receiver, aber würde gern die HD Sender im Sky Receiver haben, aber da kommt jedoch die Fehlermeldung.
meine Daten:
ich habe das komplette Sky Paket mit allem drum und dran, einen örtlichen kabelanbieter, eine HD+ Karte für den TV mit modul und halt den Sky Q Receiver.
Post 157 von 454
2.580 Ansichten
Betreff: HD Empfang
Es gibt nur kleine lokale Kabelanbieter die HD+ in Ihr Netz einspeisen. Normalerweise sendet HD+ nur via Satellit. Mit einem Kabelreceiver bist Du bei Sky Kabelkunde und solchen wird prinzipiell HD+ nicht auf der Skykarte freigeschaltet, auch wenn die Sender über den Kabelanschluß am Receiver ankommen.
Wie heißt Dein Kabelanbieter?
Felix795
Post 158 von 454
2.574 Ansichten
Betreff: HD Empfang
Danke für die schnelle Antwort.
LKG
Lauchhammer Kabelgesellschaft, bei denen brauchte ich eine HD+ Karte
Post 159 von 454
2.565 Ansichten
Betreff: HD Empfang
Dann bist Du bei Sky ein Kabelkunde und kriegst als solcher HD+ nicht freigeschaltet. Und ob ein kleiner Kabelbetrieb einen Deal mit Sky hat das über den Kabelanbieter gebuchte Programme auf der Skykarte freigeschaltet werden wage ich zu bezweifeln.
Skyuser2020
Post 160 von 454
2.650 Ansichten
Hd+ 3 Freimonate
Hallo , hoffe hier kann mir wer helfen.  Also hab Hd+ für 3 konate bekommen durch sky extra und steh auch drinne dass es aktiv im skyaccount , aber hab den fehler 11050 , achja empfange sky über sat. Vielleicht bekomme ich hier etwas hilfe
Mfg
