LG Oled / Sky Q Receiver / Bildaussetzer
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 141 von 225
4.049 Ansichten
Betreff: LG Oled / Sky Q Receiver / Bildaussetzer
Die Versionsnummer des besagten Updates lautet:  "03.20.80"
HalaMadrid086
Post 142 von 225
4.043 Ansichten
Vielen Dank für die Info!
Mehr wollte ich nicht wissen!
bengelchen3000
Post 143 von 225
3.981 Ansichten
Die besagte Softwareversion wird noch nicht angeboten. Weder via TV noch auf der LG Homepage. Das dürfte dürftig werden mit dem Feedback 🙄
Post 144 von 225
3.934 Ansichten
Re: Betreff: LG Oled / Sky Q Receiver / Bildaussetzer
Hallo @bengelchen3000
bitte schaue dir noch einmal die Info von meinem Kollegen @mm_cpe via https://community.sky.de/t5/Receiver/LG-Oled-Sky-Q-Receiver-Bildaussetzer/m-p/590529#M321833 an. 😉
Post 145 von 225
3.874 Ansichten
Ich sehe seit ca. 09:00 Uhr fern. Mein LG Fernseher OLED77C18LA hat das Update auf die Software-Version 03.20.80 vollautomatisch von selber heruntergeladen und installiert.
Diese Software-Version gibt es (noch) nicht auf der LG Homepage zum dortigen herunterladen. Hab ich gerade eben gesehen.
Ob das Problem, worum es hier im Thread geht, mit dem neuen Update behoben ist, kann ich nicht sagen, weil ich meinen LG Fernseher OLED77C18LA am Freitag (02. Juli 2021) geliefert bekommen habe. Mit diesem Fernseher hatte ich (bis jetzt) dieses Problem nicht gehabt. Da läuft der Sky Q Sat-Receiver von Anfang an ohne Probleme. Auch im 2160p 10-bit, also im UHD mit HDR.
Warum es bei einigen LG Fernsehern dieses Problem gibt und bei anderen nicht, hat der User @killamilla im Beitrag
den er am Sonntag (14. November 2021) gegen 12:02 Uhr erstellt hat, verlinkt. Dort wird es erklärt.
Artemis102
Post 146 von 225
3.863 Ansichten
Hallo Zusammen,
bei mir kam das Update auch gerade.
Bei mir ist das Problem leider nicht behoben.
Habe den LG Oled 65G19LA
Lg
Artemis
Post 147 von 225
3.859 Ansichten
Hast du, wie auf dem Bildschirm angezeigt, den Fernseher aus- und wieder eingeschaltet? Denn erst dann wird das neue Update wirksam. Nach dem wieder einschalten, wird dann kurz danach eingeblendet, dass die neue Software-Version installiert wurde.
Hoibl
Post 148 von 225
3.852 Ansichten
Hallo zusammen. Bei mir kam das Update ebenfalls an.
Habe den TV neu gestartet, so dass der TV das Update installiert hat (wird auch in den Einstellungen mit 80er Endung angezeigt).
Das Update hat keine Verbesserung gebracht. Das Bild ist weiterhin nicht in Ordnung.
@sky Geben Sie die Rückmeldung an LG?
Weiterhin genervte Grüße
Hoibl
Artemis102
Post 149 von 225
3.846 Ansichten
Hi Sonic,
ja habe ich gemacht. Er zeigt auch die neue Version an.
Nur funktionieren tut es leider weiterhin nicht.
Lg
Artemis
mm_cpe
Post 150 von 225
3.823 Ansichten
Danke für euer Feedback, wir geben das gern so weiter. Falls möglich, könntet ihr evtl. ein kurzes Video vom Verhalten hier verlinken, wenn das Problem dauerhaft besteht ?
Zusätzlich solltet ihr euch damit noch direkt an den Support von LG wenden, denn die offizielle Erfassung und Bearbeitung des Themas findet dort statt und nicht in diesem Forum, da das Problem bestätigterweise auch etliche andere, HDCP2.2 fähige Zuspieler betrifft.  Hersteller werten unserer Erfahrung nach zahlenmässig vor allem Rückmeldungen aus, die direkt über die eigenen Supportkanäle auflaufen, daher wäre es hilfreich, wenn eure Fälle dort auch erfasst werden.
Parallel nehmen wir noch Tests bei uns vor, sobald das Update auf unseren TV gelangt ist.
Hsv1896
Post 151 von 225
3.815 Ansichten
Hallo meine lieben, ich kann nur sagen das es jetzt vernünftig funktioniert 🙂 Update beim tv lg oled55c17 durchgeführt neustart, und sieh da geht alles einwandfrei. Danke ans forum lg und sky
mm_cpe
Post 152 von 225
3.802 Ansichten
Danke für die Info.  Ein Kaltstart nach SW-Update kann unserer Erfahrung nach ebenfalls Wunder bewirken, d.h. TV für mehrere Minuten stromlos machen, damit alles was sich womöglich noch im Cache befindet, geleert wird, und dann neu starten. Wenn auch das nicht hilft, dann ggf. einen Werkreset auf dem TV durchführen, allerdings solltet ihr davor erst Rücksprache mit dem Support von LG halten, denn dieser Schritt ist anschließend mit etwas Aufwand für die Neueinrichtung verbunden.
Unsere Erfahrung ist allerdings auch, dass ein Update, wenn es auf einem Gerät  funktioniert, auch auf allen anderen des gleichen Modells funktionieren sollte (mit der gleichen Quelle natürlich).
mostfass
Post 153 von 225
3.809 Ansichten
Läuft nun sauber!!!!!!
OLED65C16LA
03.20.80 Version von heute ( auf der Hompage noch nicht verfügbar )
Alles Neu gestartet und Siehe da UHD 10 Bit.
Shexsbeer
Post 154 von 225
3.752 Ansichten
Hallo, hab das Update gerade auch auf meinen
OLED77C17LB.AEU aufgespielt, allerdings wird das Problem nicht bei mir behoben.
Das Bild wird weiterhin im Sekundentakt schwarz und wieder sichtbar.
Fernseher nach Update neu gestartet und nach dem Booten kam auch die Meldung "Software erfolgreich aktualisiert", sowie ist unter Support/Update die Version 3.20.80 aufgeführt.
Selbst das mühevolle durchklicken durch das Sky Menü bei dem ständig aussetzenden Bild, um die Auflösung auf 1080p/i zu stellen brachte kein Erfolg.
Bei 2160p kam außerdem weiterhin die Meldung, der Fernseher unterstütze keine UHD.
HDMI Ports durchgetestet, sowie verschiedene Kabel ausprobiert, nichts....
Jemand einen Tipp für mich?
Christoph84
Post 155 von 225
3.741 Ansichten
Habe das selbe bei meinem 65g1a
mostfass
Post 156 von 225
3.731 Ansichten
Hallo !
wichtig ist auch den Sky Reciver entweder neu zu starten oder eventuell ein Reset zu machen.
Grüße Mostfass
Artemis102
Post 157 von 225
3.733 Ansichten
ich habe natürlich auch den SKY Receiver neu gestartet.
Problem blieb bestehen
shadowflow
Post 158 von 225
3.730 Ansichten
Hatte selbiges Problem. Bei mir hat funktioniert, den TV tatsächlich einfach ein paar Minuten stromlos zu machen,. Stecker ziehen. Danach funktionierte es einwandfrei.
Artemis102
Post 159 von 225
3.727 Ansichten
auch wenn du den TV jetzt ganz normal auschaltest und wieder einschaltest?
Artemis102
Post 160 von 225
3.708 Ansichten
Hi Shadowfall,
der Tipp war super.
nachdem ich den Fernseher stromlos gemacht habe, funktioniert es nun.
Hoffe es bleibt so
Lg
Artemis
