Komplett Geräteaustausch ohne Erfolg
Jamie2M
Post 1 von 93
1.322 Ansichten
Hallo zusammen an euch ,
so langsam weiß ich nicht mehr weiter und bin mit meinem Latein am Ende.
ich habe folgendes Problem.
Vor 3  Wochen, wurde von unserem Programmanbieter eine Senderumstellung vorgenommen.
wir sollten alle einen neuen Sendersuchlauf durchführen. Bei uns hat es nicht funktioniert. Seitdem hab ich auf dem Receiver einen blauen pulsierendes Q stehen.
ich bin mehrere Fehlermeldungen hier durch gegangen. Habe mich dem Chat in Verbindung gesetzt und geschrieben.
Ich habe am Bildschirm den Schritt 1von 4 stehen.
der Receiver geht immer dierekt dann in den Sendersuchlauf, bleibt aber stehen.
es tut sich einfach nichts, auch nicht nach einem Reset oder werkseinstellung, oder vom Strom nehmen . Alles schon probiert. Da wurde mir geraten den Receiver austauschen zu lassen. Gut, habe gedacht, machen wir.
Neuer Receiver angeschlossen, so wie es in der Anleitung steht.
was soll ich sagen ? genau das gleich Problem.
" Du kannst deinen sky q Receiver konfigurieren, drücke auf fortsetzen. "
Es folgt der Sendersuchlauf und bleibt ha genau an der gleichen Stelle stehen....nichts geht oder passiert.
habe es paar Tage ruhen lassen, weil ich keine Lust , mehr hatte.
habe mich wieder an den Chat bei Sky gewandt.  Habe alles beschrieben, was das Problem ist. habe Bilder zukommen lassen,  bis die Person meint, es läge an der der Festplatte.
erst Receiver, jetzt Festplatte?
nun der jenige wollte den abtausche veranlassen, hat er bis heute nicht gemacht. Ich habe den Tausch dann alleine veranlasst. aber einen ein neues Abo ausquatschen, das können Sie gut....
Heute kam die neue Festplatte.
drei mal dürft ihr raten, was sich nicht geändert hat ?????
ich schließe alles an, wie beschrieben.
der Receiver geht wieder in in die Konfiguration und dann in den Sendersuchlauf und bleibt wieder an der selben Stelle stehen.
Signalstärke 0
Signalqualität 0
was sollen ich sagen, was mache ich verkehrt ?????
Kann mir einer einen Tipp oder Rat geben ???
vg Jamie
Post 2 von 93
1.316 Ansichten
Betreff: Komplett Geräteaustausch ohne Erfolg
Schade. Jetzt werden Fragen kommen welcher Anbieter, funktioniert der Suchlauf auf dem TV. ? 😉 @Jamie2M
Jamie2M
Post 3 von 93
1.310 Ansichten
Ja genau. Anbieter weiß ich leider nicht.
und stecke das Kabel im tv, hab ich Sender.
haben auch schon an einem anderen tv geprüft.
und die Leute die hier wohnen und Sky haben, bei denen funktioniert alles nur bei mir nicht.
Post 4 von 93
1.304 Ansichten
@Jamie2M OK. dann warte auf die Kabelspezis , können eventuell helfen , hab selbst SAT schon 15 Jahre, da ist man bei Kabel nicht mehr so auf dem Laufenden, wird schon. 😉
Jamie2M
Post 5 von 93
1.267 Ansichten
@kleines23
Kann das an der smartcard liegen?
warum auch immer steht bei bei mir
" Leider hast du die maximale Anzahl an Freischaltversuchen erreicht. Bitte wende dich zur Klärung deines Anliegens an unseren Kundenervice. Das geht am einfachsten über unsere Kontaktseite"
und ich habe nichts gemacht. Auch keine smartcard versucht freizuschalten, da sie ja frei geschaltet ist. 🤔
ich hoffe einfach , das jemand den goldenen Rat für mich hat. 🙃☺️
danke
Post 6 von 93
1.254 Ansichten
Nicht gut, aber Vodafone würde ich da schon mal auschließen wollen.
Signalstärke 0
Signalqualität 0
Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt?
Kannst du mal von dem Punkt einen Screenshot posten?
Der Sendersuchlauf ist sehr langwierig, da ist ne Menge Geduld erforderlich.
Blöder Gedanke hast, du die Möglichkeit deinen Sky Q da zu testen?
Jamie2M
Post 7 von 93
1.243 Ansichten
Hallo @peter65 ,
erstmal danke für deine Antwort.
ich habe mit dem Hausmeister gesprochen und bekam die Rückmeldung, das wir über Satellit empfangen und das Signal in Kabelnetz umsetzen 🤷
Eine Fehlermeldung bekomme ich auch nicht.
ein Bild kann ich gerne zukommen lassen.
Ich werde mal fragen ob ich woanders mein Receiver testen kann.
danke
vg Jamie
Jamie2M
Post 8 von 93
1.234 Ansichten
@peter65
Es gibt derzeit eine Störung, das man keine Bilder hochladen kann.
Sobald es wieder möglich ist, schicke ich eins hier rein.
VG Jamie
Post 9 von 93
1.237 Ansichten
Ja richtig, das mit Screenshot hochladen geht leider nicht.
Ob die Möglichkeit das über unter dem Textfeld angebotene Möglichkeit per Anhang da Daten hoch zu laden, auch eine Ahnung.
Blöde Frage, dein Sky hat keinen Anschluß mit Gewinde fürs Antennenkabel?
Dein Anbieter hat dir gesagt es würde eine Senderumstellung geben, vor 3 Wochen. Das könnte mit der Abschaltung der SD Sender der ARD zusammenhängen, was dein Anbieter da gemacht hat, weiß ich nicht.
Hast du bei deinem TV auch einen Sendersuchlauf durchgeführt?
Dann würde ich durchaus mal einiges an Geduld aufzubringen bis der Sendersuchlauf durch ist und dann ne Meldung zu sehen ist.
Jamie2M
Post 10 von 93
1.200 Ansichten
Guten Morgen @peter65
Nein hat er nicht.
Und bei meinem TV habe ich auch einen Sendersuchlauf gemacht, da hat alles funktioniert.
Wie gesagt der Sendersuchlauf Bleibt stehen. Unter dem Balken steht ja Signalstärke,
Und der Balken geht nur bis signalst. Ab da passiert nichts.
Hab die Nacht das Laufen lassen, ohne Erfolg🙄
Vg Jamie
christina
Post 11 von 93
1.185 Ansichten
Re: Betreff: Komplett Geräteaustausch ohne Erfolg
Hallo @Jamie2M
ich möchte mir das Ganze einmal genauer anschauen. Sende mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
Post 12 von 93
1.159 Ansichten
Da sind auch die Sky Sender in der Senderliste.
Solange dauert das ja normalerweise nicht.
Die 0 für die Signalstärke, für die Signalqualität zeigt der Sky Q an bist zum Zeitpunkt wo der Suchlauf stockt?
Wenn du aber bei TV Empfang hast, dann sagt das auch das was ankommt. Kannst du mal nachsehen und posten was der TV da an Empfangswerten anzeigt?
Jamie2M
Post 13 von 93
1.142 Ansichten
Hallo @peter65 ,
ja die Sky sender sind auch da. Nur steht die Meldung kein ci Modul gefunden oder eingesteckt. Ist ja auch klar, da der Receiver  jetzt nicht angeschlossen ist
Der zeigt bei Signalstärke und Signalqualität  bei beiden 0.
VG Jamie
Post 14 von 93
1.140 Ansichten
Ja, das mit dem CI+Modul vergiss das, das hat auch mit dem Receiver nichts zu tun.
Mir gings einfach nur darum ob die Sender überhaupt empfangen werden können, das die im TV nicht sehbar sind, das war klar.
Obwohl die Sender egal ob Sky oder andere Sender empfangen werden können?
Wenn ich das richtig deute neuer Receiver, neue Festplatte trotzdem funktioniert das nicht?
Ne Idee dazu nicht wirklich, außer einfach mal ein anderes Antennenkabel versuchen, auch wenn das wohl nicht helfen wird (vermute ich mal).
Bis zu dem Zeitpunkt wo dein Anbieter eine Senderumstellung vorgenommen hat, lief alles Problemlos?
Hast du Unterschiede feststellen können beim Empfang über den TV?
Jamie2M
Post 15 von 93
1.113 Ansichten
Guten Morgen @peter65 ,
Ja wenn der Sendersuchlauf von dem SkyQ läuft habe ich Signalstärke und Signalqualität 0.
Antennenkabel habe ich auch neu ausgetauscht.
Ja bis zur Umstellung war gut. Keine Probleme.
Die Reihenfolge der Sender hat sich was geändert, sonst ist alles gleich.
VG Jamie
Post 16 von 93
1.103 Ansichten
Bin jetzt überhaupt kein Kabelspezialist.......Aber war da nicht etwas mit Frequenz Eingabe beim Q bei SAT Empfang über Mehrteilnehmer ,wenn das Signal da umgeleitet wird auf Kabel ?
uwe96
Filmmusik
Post 17 von 93
1.108 Ansichten
Nein, das ist für eine Einkabellösung die es nur bei Sat gibt.
Post 18 von 93
1.090 Ansichten
Ich geh mal davon aus, Mehrfamilienhaus.
Haben Nachbar die auch Sky nutzen auch das Problem?
Ob sich da auch Frequenzen geändert haben das weißt du wohl nicht?
Nach meinem Wissen kann man doch beim Suchlauf einen Anbieter auswählen, was hast du da ausgewählt?
Jamie2M
Post 19 von 93
1.065 Ansichten
Hallo @peter65
Ja ich wohne in einem Mehrfamilienhaus.
Andere hier aus dem Haus die auch Sky haben, haben  keine Probleme. Bei denen funktioniert es.
Ob sich Frequenzen geändert haben, weiß ich leider nicht. 😕.
Wie gesagt sobald ich die Sky q anmache habe ich  die Meldung sie können ihren Sky q jetzt konfigurieren. Dann nehme ich die datenschutzrichtlinien an und drücke auf fortsetzen, dann  beginnt der Sendersuchlauf und bleibt stehen. Einen Anbieter kann ich somit nicht auswählen.  Und wenn dann , musste ich hier bei mir , sonstige Anbieter auswählen.
Man kann leider immer noch keine Bilder hier hochladen, sonst könnte ich das mal zeigen. 😕
Alles verhext 🤣
VG Jamie
Post 20 von 93
1.068 Ansichten
@Jamie2M
Was hat der Moderator dir geantwortet und überprüft?
Unabhängig von den SAT Hilfen hier,, wenn die Festplatte nicht abspeichert kann es zu deinen Fehlern kommen.
Und wo steht dann 0 Signal? Ist aber nicht mein Thema.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-haengt-sich-auf-kein-Empfang-mehr-laesst-sich-ni...
Tausche mal die Festplatte selbst.
Aber wenn du kein Signal hast ist es egal.
Der Receiver zuerst?
