07.05.2020 17:50
Habe seit gestern den Sky Q Receiver. Nach dem Sendersuchlauf fehlen der Universal Channel und die ganzen ORF Programme. Obwohl aber alle anderen Sender die was auf den gleichen Frequenz 11171 MHz H wie der Universal Channel gefunden werden TNT Serie HD, Sky Sport Austria 1 HD, Sky Cinema Action HD usw.
Auch beim ORF Frequenz, ServusTv Deutschland HD, OE3 usw. werden gefunden.
Was läuft da falsch?
09.05.2020 10:01 - Zuletzt bearbeitet: 09.05.2020 10:03
Hallo @toytacharlie
Kannst du die Regionalprogramme des ORF sehen? Fehlt nur ORF 1 oder auch 2/3 und Sport+?
Die ORF Regionalsender befinden sich ab Sendeplatz 881. Wie viele Sender findet der Sky Q bei einem Suchlauf? Er sollte um die 1.006 Sender finden.
Sky hat für dein Problem auch eine Hilfeseite
Luca
09.05.2020 12:54
Es fehlen alle ORF Programme und die Regionalprogramme und der Universal Channel.
Nach einen Sendersuchlauf findet er 552 Sender. Der Sky Q zeigt Signalstärke 70, Signalqualität 90 an.
Aber beim alten Sky + Receiver geht alles, Signalstärke 60, Signalqualität 100.
Auch bei 4 anderen Receiver WISI, Technisat usw gehen alle Sender.
09.05.2020 13:07
Wieviele Sender findet den der Sky + Receiver via dem selben Sat Kabel? Weil wenn du nur 500 Sender empfängst fehlt da ja die Hälfte? Sind dir noch andere Sender die Fehlen aufgefallen? Wenn die anderen Receiver alle Sender finden, muss der Sky Q die Fehlerquelle sein.
Luca
