miregal
Drehbuchautor
Post 1241 von 2.587
1.971 Ansichten
Betreff: Fehler 11180
Manche Kabelnetzbetreiber listen Sky Programme absichtlich (oder unabsichtlich wider besseren Wissens) nicht in der Transponderliste (NIT). Und wenn der Sky Datenservice von Tp81 fehlt, kommt es zum besagten 11180 Fehler, weil ohne ihn Sky Q nicht funktioniert. Grund für die Nichtlistung sind vielfältig, meist soll das unkontollierte Einreihen der Skyprogramme auf normalen TVs verhindert werden da Sky kein LCN ausstrahlt.
Der Q receiver beginnt seinen Suchlauf mit einer Frequenzsuche ab 306 MHz im 8 MHz Raster. Dabei untersucht er , ob es besagte NIT gibt. Falls ja, wird der eigentliche Suchlauf nach NIT durchgeführt. (deshalb das Zurücksspringen auf 0 Kanäle beim Wechsel auf NIT suche), ansonsten wird im Raster weitergesucht.
Abhilfe gibt es keine außer Fremdreceiver und CI+ Modul, falls Sky noch eines rausrückt.
TomRa
Post 1242 von 2.587
1.949 Ansichten
Hallo und Danke für deine Antwort,
ich habe den Sendersuchlauf mit meinem Fernseher durchgeführt und dieser findet sämtliche Kanäle, u.a. auch Sky-Sender, die dann natürlich verschlüsselt sind.
Beim Sky Q habe ich allerdings das beschriebene Problem.
Ich werde mal sehen, was die Hausverwaltung mir mitteilt.
VG
Tom
SASAlien
Post 1243 von 2.587
1.936 Ansichten
bei mir der gleiche Fehler plötzlich nach dem Urlaub.
Vorher mehrere Jahre problemlos.
Alle Schritte in der Hilfe durch. Effekt immer gleich.
Der Sendersuchlauf findet immer 336 TV-Sender und bricht am Ende mit Fehler 11180 ab.
VG
Dakro
Post 1244 von 2.587
1.824 Ansichten
Fehler 11180
Ich bin leider vom Fehler 11180 betroffen. Bei der Erstinstallation hat alles wunderbar funktioniert. Als gestern das Bild und der Ton schlecht waren, wollte ich einen neuen Senderlauf starten, welcher leider auf Fehler 11180 läuft. Ich habe alle Schritte zu dem Thema aus dem Hilfecenter durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Dixi101
Post 1245 von 2.587
1.818 Ansichten
Dann warte bis sich hier ein Moderator meldet oder Hotline Technik anrufen. 0899972900.
Dakro
Post 1246 von 2.587
1.809 Ansichten
Jetzt hat der Senderlauf funktioniert, warum auch immer. Gestern den ganzen Abend versucht und heute Morgen klappt es beim 3. Versuch. Ich vermute, dass es an der Siganlstärke leigt (um die 65 %). Ich habe derzeit aber auch ein sehr langes Antennenkabel im Einsatz, da werde ich mir mal ein kürzeres besorgen.
Das Thema ist jedenfalls ereldigt. Danke.
Grimundo
Post 1247 von 2.587
1.917 Ansichten
Kein TV Guide dann Abbruch Sendersuchlauf 11180
nach gut zwei Jahren ohne Probleme mit SAT-Empfang (Twin-LNB mit direktem Anschluss von zwei Kabeln an den Q-Receiver), habe ich seit einer Woche folgende:
- zuerst ging der TV Guide nicht mehr - also wurde nicht geladen
- habe mehrmals alle Ratschläge aus der Community ausprobiert: Reset, Software-Update auch über Bootmenü, vom Strom getrennt, Festplatte entfernt, Smartcard gereinigt
- dann bin ich dem Ratschlag Sendersuchlauf gefolgt: zunächst kam die Anzeige "kein Sat-Signal", obwohl direkt zuvor noch 70/100 vorhanden war und ich alle Sender empfangen hatte - außer TV Guide funktionierte eben nicht
- nach mehrmaligem Start des Sendersuchlaufs bricht dieser immer an der gleichen Stelle ab (1003 TV-Sender) bei Signalstärke 70% und Signalqualität 100%
- auch der Versuch mit nur einem SAT-Kabel und der entsprechenden Einstellung bringt den gleichen Abbruch
Hat jemand noch eine Idee?
Janocore
Post 1248 von 2.587
1.885 Ansichten
Hallo Grimundo,
ich habe Deine private Nachricht erhalten und werde mich gleich bei Dir melden.
Lösung: Nach Klärung im Hintergrund plus Reset läuft wieder alles.
Gruß,
Ronald_S
Post 1249 von 2.587
1.915 Ansichten
Hallo SASAlien, teile mir Deine Kundennummer bitte per Privatnachricht mit.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke einfach auf mein Profil und wähle dann „Nachricht“ aus.
Gruß, Ronald
SASAlien
Post 1250 von 2.587
1.910 Ansichten
Done
VG Sascha
