31.07.2022 08:56
Guten Morgen an Alle, habe ich was verpasst ? Seit ein paar Tagen empfange ich kein SAT 1 HD, Kabel 1 HD und Pro 7 HD mehr. Alle anderen privaten Sender kann ich in HD sehen. Ich benutze den SkyQ Receiver und meine Empfangsart ist über über Satellit.
Danke schon mal im voraus, Naschty66.
31.07.2022 09:04
Sendersuchlauf bereits gemacht?
31.07.2022 10:56
Die Probe aufs Exempel gemacht und das Antennenkabel mal am TV angeschlossen?
Dort einen Sendersuchlauf machen...
Sind die Sender dort zu finden?🤔
31.07.2022 12:00
Wird allerdings schwierig werden, ohne HD+Abo also Karte im TV!
31.07.2022 12:10
@puhbert Bin mir nur nicht sicher, meint Er nun das die Sender gar nicht mehr da sind, oder ob Er sie nicht schauen kann ( nicht freigeschaltet) könnte sich ja nochmal melden.
31.07.2022 12:10 - Zuletzt bearbeitet: 31.07.2022 12:13
Die Sender sollten doch da sein, oder nicht?😁
Aber ansehen ist eine andere Sache - da haste recht.😉
Ja, meinte ich beides...😄
31.07.2022 12:20
Es ist halt manchmal bei manchen Anfragen von Abonnementen eher ein Quiz, was gemeint ist. 😁
31.07.2022 12:55
Ich will noch dazu sagen, hatte ich mal, das 3 Sender nicht mehr da waren, nicht gefunden und da merkte ich das die Signal Werte etwas schlechter waren, hab sie wieder auf den alten Wert gebracht und nächtliche aktualisierung abgewartet und alles wieder ok. Ich verfalle nicht gleich beim kleinsten flackern in Panik, und wird gleich Reset gemacht, brauchte ich noch nie. Eventuell sollte der Kunde wenn Er das liest sich mal seine Signal Werte anschauen, schönen Sonntag
31.07.2022 13:07
Ja Sendersuchlauf gemacht, Ergebnis war, dass nun auch Sport 1Hd (also der Sender wo Doppelpass läuft) auch weg ist.
31.07.2022 13:09
Das ist das Problem, da habe ich kein HD Abo.
31.07.2022 13:11
@Naschty66 Sind die kostenlosen Monate abgelaufen?
31.07.2022 13:13
Im TV Guide laufen die Sender gar nicht mehr auf, sind also nicht mehr sichtbar. Ansonsten sind sind die Signalstärke bei 70 und die signalqualität bei 90.
31.07.2022 13:14
Dann betrifft es aber alle HD+ Sender, nur in SD.
31.07.2022 13:14
Nein ich habe bei Sky das HD Plus Abo und alle anderen privaten Sender kann ich in HD sehen.
31.07.2022 13:19
@Naschty66 Da sein müssten sie eigentlich, ebend nur nicht freigeschaltet, die Wert gehen eigentlich, wenn Du keine Probleme bis jetzt hattest, ich hab immer 73-74 und bei 71 hatte ich schon Probleme, wurden auch 3 Sender mal nicht gefunden.
31.07.2022 13:31
@Naschty66 Gut wenn Du HD+ bei Sky mit drinn hast sollte es freigeschaltet sein. Ist es Deine Sat Anlage, hast Du die Signal Werte auch vor dem Problem gehabt?
31.07.2022 13:45
Ja das ist meine Anlage und diese Werte sind vorher auch vorhanden gewesen
31.07.2022 14:07
@Naschty66 Ich würde trotzdem versuchen die Signal stärke etwas zu erhöhen, auch aus meinem Bekanntenkreis hat keiner so niedrige Werte, und ich hatte schon bei 71 ein Problem mit 3 Sendern, die nicht gefunden wurden. Schönen Sonntag noch 😀
31.07.2022 21:13
@Naschty66 schrieb:Ja Sendersuchlauf gemacht, Ergebnis war, dass nun auch Sport 1Hd (also der Sender wo Doppelpass läuft) auch weg ist.
Was bedeutet weg?
Ist der nicht mehr in der Senderliste? Oder der ist in der Senderliste und du kannst den Sender nur nicht sehen? Gleiches gilt auch für die anderen erwähnten Sender.
Was den TV angeht, durchaus ein guter Vorschlag, im Gegensatz zum Sky Q wo die Karte zum Sendersuchlauf stecken muß geht das beim TV auch ohne. Für den Empfang ist ja nicht Karte verantwortlich, sondern der Tuner im jeweiligen Gerät.
peter65 | 24.04.2024 21:54 | ||
kleines23 | 24.04.2024 09:06 | ||
hammer | 22.04.2024 18:59 | ||
peter65 | 21.04.2024 23:43 | ||
gerrit1974 | 21.04.2024 14:19 |
