Kein Empfang von öffentlich rechtlichen HD Sendern
BerndReese
Post 1 von 13
10.781 Ansichten
Seit gestern kann ich keine HD Sender der öffentlich rechtlichen mehr schauen (z.B. ARD, ARTE, alle Dritten Programme). Nachdem ich gestern den Fernseher angemacht habe meldete er eine technische Störung. Habe den Fernseher dann ausgeschaltet und diesen sowie den Receiver für ca. 10 Sekunden stromlos gemacht. Nach anschalten des Fernsehers hatte ich keine HD Programme der öffentlichen rechtlichen mehr.  Alle anderen Programme von Sky oder RTL, Sat, VOX, ... kann ich in HD schauen. Habe dann nochmal den Receiver resettet. Problem nicht behoben.
login_name
Post 13 von 13
10.640 Ansichten
Betreff: Kein Empfang von öffentlich rechtlichen HD Sendern
Habe ich dir am 24ten schon um 11:10 Uhr geschrieben.
stevie007
Synchronsprecher
Post 2 von 13
10.778 Ansichten
Mit diesen Informationen kann niemand helfen, sorry.
welche Fehlermeldung kam vom Fernseher?
kannst du diese Sender direkt über den Tuner vom Fernseher empfangen, also ohne Receiver?
Sky wird wohl beim Empfang von öffentlichen Sendern nicht helfen, wenn die Sky Sender funktionieren, interessiert die das nicht.
BerndReese
Post 3 von 13
10.767 Ansichten
Der Empfang läuft über den Sky Receiver. Welche Meldung bzw. Code angezeigt wurde  kann ich leider nicht mehr sagen. Auf jeden Fall konnte ich kein Programm mehr anwählen. Erst nachdem ich das beschriebene Prozedere durchgeführt habe konnte ich wieder alle Programme in HD allerdings nicht die öffentlich rechtlichen schauen. In den Favoriten und der allgemeinen auszuwählenden Senderliste sind alle öffentlich rechtlichen HD PROGRAMME verschwunden. In der auszuwählenden Senderliste sind nur die NichtHD Programme der öffentlichen rechtlichen verfügbar.
stevie007
Synchronsprecher
Post 4 von 13
10.758 Ansichten
Nochmal: werden die Sender vom Fernseher mit dem eingebauten Tuner empfangen?
einfach mal ausprobieren!
BerndReese
Post 5 von 13
10.756 Ansichten
Kann ja nicht, da der HD Empfang nur über den SkyReceiver möglich ist. Hierüber läuft das SkyAbo zu HD+.
login_name
Post 6 von 13
10.743 Ansichten
Welche Empfangsart Sat oder Kabel?
Hast du schon einen erneuten Sendersuchlauf gemacht?
Post 7 von 13
10.742 Ansichten
@BerndReese
Welche Empfangsart hast du?🤔
Bei Kabelempfang bitte den Anbieter nennen.😋
Die rechtlichen und dritten Programme sind immer in HD frei empfangbar.😁
Filmmusik
Post 8 von 13
10.727 Ansichten
Die ÖR HD Sender haben nichts mit HD+ zu tun. Sollten also egal welches Gerät immer zu empfangen und zu sehen sein.
stevie007
Synchronsprecher
Post 9 von 13
10.720 Ansichten
Genau das dachte ich auch! Empfang der Öffis in HD geht immer.
Post 10 von 13
10.715 Ansichten
Jetzt haben wir ihn eh abgeschreckt?😄
BerndReese
Post 11 von 13
10.699 Ansichten
Nach telefonischer Kontaktaufnahme mit Sky konnte ich das Problem lösen. Über Mein Sky Q habe ich das Sattelittensignal zurückgesetzt und dann einen neuen Sendersuchlauf gestartet. Alles wieder da👍
stevie007
Synchronsprecher
Post 12 von 13
10.694 Ansichten
Super, Problem gelöst!
login_name
Post 13 von 13
10.641 Ansichten
