Kein Antennensignal / Receiver spinnt.
Post 61 von 118
2.134 Ansichten
Re: Kein Antennensignal / Receiver spinnt.
Der Techniker sollte kostenlos sein, wenn der Receiver als der Schuldige ermittelt wird.
ferrari74
Post 62 von 118
2.134 Ansichten
Richtig, sollte so sein, aber bei Sky habe ich schon so einiges erlebt...
ferrari74
Post 63 von 118
2.134 Ansichten
Hat schon jemand einen Technikereinsatz bei diesem Problem? Wenn ja was war der Fehler?
Post 64 von 118
2.134 Ansichten
Hier ein kürzlich gepostetes Beispiel:
ferrari74
Post 65 von 118
2.134 Ansichten
Suchlauf hat beim xmal funktioniert. Signal wechselt laut Sky Receiver ständig zwischen OK und  X hin und her. Direkt an den Sat Eingang des Fernseher angeschlossen gibt es keine Problem.
Post 66 von 118
2.134 Ansichten
Poste doch einfach mal deine Messwerte.
ferrari74
Post 67 von 118
2.134 Ansichten
Ich habe gerade nochmal einen Sendersuchlauf gemacht. Der Receiver hatte mir vorher angezeigt dass das Antennensignal nicht da ist (X).
Er hat den Sendersuchlauf mit Fehler 11180 nach dem Finden von 718 TV Sendern und 159 Radiosendern abgebrochen. Die Signalstärke lag zwischen 51 und 56% und die Signalqualität meistens bei 100%. Wir haben aber aktuell auch Sturm und Regen.
Post 68 von 118
2.134 Ansichten
Du hast also keine aktuellen Messwerte Deiner Satanlage.
Die Anzeige des Receivers ist bestenfalls ein grobes Schätzeisen,
welche mit mit den 51-56% ein äußerst geringes, wahrscheinlich zu schwaches Signal diagnostiziert.
ferrari74
Post 69 von 118
2.134 Ansichten
Mein Fernseher hat keinProblem damit. Wenn ich mich richtig erinnere war das Signal nach dem letzten Receiver Wechsel auch nicht höher und es hat funktioniert.
ferrari74
Post 70 von 118
2.134 Ansichten
Hab den Receiver nochmal an einen anderen Anschluss im Haus angeschlossen. Hier waren es 63- 65 %. Der Sendsuchlauf hat funktioniert, aber trotzdem kein Bild und wieder Satsignal X
miregal
Post 71 von 118
2.134 Ansichten
Da fehlen rund 40% der Programme. Das deutet auf schlecht ausgerichtete Satellitenschüssel hin. Starke Transponder kommen rein, die schwächeren nicht mehr. Einen zu hohen Signalpegel ist ja laut deinen Messungen niht zutreffend (zu hoher Pegel verzerrt/übersteuert den Tuner).
miregal
Post 72 von 118
2.134 Ansichten
wenn dein Fernseher geht, kannst diu ja den Receiver gegen ein ci+ Modul umtauschen. Ich bezweifel aber, dass mit dem TV alle Programme gehen. Ich würde also zuerst die Antennenanlage überprüfen lassen
renarnste
Post 73 von 118
2.134 Ansichten
Habe das gleiche Problem, und der freundliche Sky-Mitarbeiter am Telefon hat sofort den Receiveraustausch veranlasst.
miregal
Post 74 von 118
2.135 Ansichten
Ist für Sky wohl das billigste, bevor man einen Techniker schickt ...
sallerdinho
Post 75 von 118
2.135 Ansichten
Habe seit gestern das gleiche Problem habe alle Schritte aus dem hilfecebter durchgeführt aber nix passiert. Mit dem Messgerät ist der Empfang super, sobald der receiver angeschlossen wird Signakstärke angeblich 0%
dorfschmied
Post 76 von 118
2.135 Ansichten
Habe jetzt auch das Problem beim Sky Q Receiver. Angeblich kein Satellitensignal. Bei anderen Receivern oder direkt am TV ist jedoch alles in Ordnung.
Wenn ich das Sat Kabel jedoch vom Verteiler trenne und neu anschließe geht auch der Sky Q Receiver wieder
Post 77 von 118
2.135 Ansichten
Was denn für ein Verteiler?
dorfschmied
Post 78 von 118
2.135 Ansichten
Ist ein Mehrfamilienhaus. Vielleicht die falsche Bezeichnung aber da sitzt ja ein Verteiler dazwischen wo die einzelnen Kabel zu den jeweiligen Wohneinheiten abgehen.
miregal
Post 79 von 118
2.135 Ansichten
da scheint wohl irgendwo einKurzschluss zu sein. Überprüfe am Antennenstecker, dass sich kein Draht der Schirmung an den Innenleiter vorbeischlängelt (auf beiden Kabelseiten)
Post 80 von 118
2.135 Ansichten
Hast du die Einstellungen alle geprüft/zurück gesetzt?
Es gibt ein Problem mit deinem SAT-Empfang
