Smartcard-Fehler 130xx oder 131xx
adler
Post 41 von 123
2.567 Ansichten
Betreff: Smartcard
ist aber auch eine V14 oder V15 SC
und mal etwas vorsichtig sauber gemacht...
wenn die SC nun nicht geht, muss dir @Mayk  eine neue SC senden...
Mayk
Post 42 von 123
1.868 Ansichten
Betreff: Smartcard
@Markus15, kontaktiere mich bitte privat. Sende mir deine Kundennummer und die Seriennummer der Smartcard. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Post 43 von 123
1.858 Ansichten
Betreff: Smartcard
Ende der Geschichte.
SteffiB93
Post 44 von 123
1.981 Ansichten
Fehler 13080
ich habe seit gestern das Problem, dass mir beim Einschalten der Sky-Sender der Fehler 13080 "Stelle sicher, dass die richtige Smartcard mit dem Chip nach unten eingesteckt ist".
Dies haben wir mehrfach kontrolliert und auch das Gerät vom Strom genommen und mehrfach neu gestartet. Leider geht die Fehlermeldung nicht weg 😞
Hatte dieses Problem schon jemand und wie wurde euch geholfen?
LG, Steffi
Post 45 von 123
1.964 Ansichten
Re: Fehler 13080
Hallo @SteffiB93,
schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
TKWolfi
Post 46 von 123
3.323 Ansichten
Fehler 13080
Hallo Sky,
nach etlichen Versuchen Firmwareupdate usw.. reichts nun - ersuche um Kontakt und Hilfe bzw. Austauschgerät.
Bekomme bei JEDEM Neustart des Geräts den 13080 Fehler - danach Stecker ziehen und wieder einstecken - warten - funktioniert.... solange bis man den Receiver wieder auf Standby schaltet - einschalten - Fehler!
Seit letzter Woche auch während des Programms - plötzlich schwarz - Fehler 13080 Anzeige - ein paar Sekunden später  alles wieder OK!
Bitte um Kontaktaufnahme!
Post 47 von 123
3.318 Ansichten
Betreff: Fehler 13080
Das hat was mit der Smartkarte zu tun...😉
Hier schon alles durchprobiert?
hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-13080
Evt muss sie ja getauscht werden.
Ist sie auch ganz drinnen (gegen einen leichten Widerstand eingeklemmmt)  und nicht nur so lala...?😏
Ronald_S
Post 48 von 123
3.291 Ansichten
Re: Fehler 13080
Hallo @TKWolfi, wenn du noch Hilfe benötigst, nenne mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
DennisFC
Post 49 von 123
3.257 Ansichten
Hatte ich heute auch, mitten während des laufenden Programms...Bild schwarz und Fehler 13080...Smart Card neu eingesetzt, das erste Mal überhaupt wieder nach Inbetriebnahme des Sky Q Receiver sowie Reset brachten kein Erfolg... Werkseinstellung möchte ich eigentlich keine machen...
uwe64
Post 50 von 123
3.251 Ansichten
Bei mir seid heute 30.6.21 das gleiche Problem
Kein Bild mehr   Fehler 13080
Und keine Lösung in Sicht
Vieleicht kann ein Mod ja weiterhelfen
Gruß Uwe
Armin3
Post 51 von 123
3.238 Ansichten
Bei mir das selbe Problem....😏😏
uwe64
Post 52 von 123
3.203 Ansichten
Bei mir läuft es seid 12:50 Uhr wieder
Uwe
Armin3
Post 53 von 123
3.194 Ansichten
Hallo bei mir läuft es auch wieder👍
Komet45
Post 54 von 123
2.112 Ansichten
Nach Update auf Q160 Fehler 13080
Hallo Leute,
nachdem ich das aktuelle Update bekommen habe kommt immer wieder Fehler 13080. Das Nervt ganz schön. Aufnahmen werden dabei auch nicht korrekt ausgeführt. Auch mitten im Programnm Bild weg. Wenn ich den Sky Q aus dem Menü neu starte geht es wieder. Aber der Fehler kommt immer wieder. Bereits gemacht habe ich:
- Karte auf richtigen Sitz geprüft
- Sky Q hinten am Gerät per Knopf neu Resetet
Auf Werkseinstellung möchte ich nicht gehen, ich hab ja  nichts verändert und habe nach dem Update das Problem. Inmoment verlasse ich mich nicht mehr auf den Sky Q. Aufnahmen habe ich keine Lust immer nachzuprüfen ob diese getätigt wurden. Auch das laufende Programm wird plötzlich unterbrochen. Erbitte mir Hilfe...
Post 55 von 123
2.068 Ansichten
Betreff: Nach Update auf Q160 Fehler 13080
Software neu auspielen evt hilft es.
Da wird nichts gelöscht.
software-ueber-bootloader-menue-aktualisieren
Wen nicht, Werksreset machen da kommst du nicht drumherum.
Alles auf Null.
Der gleiche Link.
Post 56 von 123
2.053 Ansichten
@Komet45
Wie sollte dir geholfen werden, wenn du noch nicht einmal eine Werkseinstellung tätigen willst um erst einmal alles auf "Start" zu setzen!
Komet45
Post 57 von 123
2.031 Ansichten
...um eben genau das zu vermeiden. Es muss ja nicht immer gleich der Werksreset sein, man kann ja erst andere möglichkeiten ausschöpfen bevor man alles auf Werkseinstellungen zurücksetzt... ganz einfach.
Danke für die Hilfe Schütz, werde ich mal ausprobieren....
malle1887
Post 58 von 123
1.897 Ansichten
Kann Smardcard nicht lesen
In letzter Zeit bringt der Sky Q Reciver immer öfter den Fehler das die Smartcard nicht richtig eingesteckt ist. Nach einem Reset geht aber dann alles wieder. Kommt 2-3 mal am Tag vor und nervt natürlich.
miregal
Drehbuchautor
Post 59 von 123
1.879 Ansichten
Betreff: Kann Smardcard nicht lesen
Welche Fehlermeldung kommt denn? Evtl steckt die Karte nicht sauber im Schacht bze den Kontakten.
Post 60 von 123
1.861 Ansichten
@malle1887
Kam das plötzlich und es ging alles vorher problemlos?
Oder hattest du schon immer Probleme damit?
Empfohlene Beiträge
