Kanal zum F1 Empfang fehlt
-tom-
Post 1 von 5
234 Ansichten
Seit nun mehreren Wochen , Diversen Telefonaten mit den "Technikern" von Sky und dem abschliessenden Tausch meines Receivers ,
habe ich keine Möglichkeit  die Formel 1!direkt live zu schauen , oder diese bei Abwesenheit aufzunehmen. Immer und immer wieder werde ich bei Telefonaten mit den "Experten" gebeten das Gerät neu zu starten um eine neuen Suchlauf zu starten , immer und immer wieder mit dem gleichen Ergebnis "es werden neue Daten aufgespielt, dieser Vorgang kann einige Minuten dauern " ..........
Ist bei Sky oder hier jemand in der Lage mir bitte zu sagen ob es sich bei mir um einen Einzelfall handelt , oder auch bei anderen Sky Nutzern zum fehlen dead Empfangs und der Aufzeichnung scheitert !?
Ich bin mit meinem Latein am Ende ....
Post 2 von 5
229 Ansichten
Betreff: Kanal zum F1 Empfang fehlt
Wie soll man da ohne Angabe der Empfangsart antworten?
Auch beschreibst du nicht was du bisher selbst unternommen hast,ausser neu starten!
Da bereits der Receiver getauscht wurde wirst du das Problem in deinem Equipment eventuell ? suchen müssen.
Post 3 von 5
209 Ansichten
@-tom-
Denke ein Q SAT/Kabel Receiver?
Das musst du natürlich hier schreiben.
Stecke mal die Antenne in den TV, ohne Receiver.
Ist der Sender dann da?
Da steht dann nur verschlüsselt.
Ergebnis?
Bei Kabel den Anbieter und die PLZ.
Es sind meist auch andere Senden betroffen.
Eine Abhängigkeit von Frequenzen.
Das hat dann aber mit dem Empfang zu tun, eher nicht mit SKY.
uwe96
Filmmusik
Post 4 von 5
184 Ansichten
Es fehhlt nur der F! Sender?
F1 läuft doch auch auf einem der Sport Kanäle.
misterbally
Post 5 von 5
165 Ansichten
Hast du Mal auf einen Programmplatz über 1000 geschaut.
