Internetverbindung Sky Q reciver weg
Lorn31
Post 1 von 16
3.156 Ansichten
ich wende mich jetzt noch hierhin mit meinem Problem. Haben einen neuen Sky Q Receiver der das Signal über Satellit bekommt. Mit dem Internet ist der Receiver über ein Lan Kabel verbunden über einen Powerline und es funktioniert alles toll. Wenn ich aber am Abend den Receiver ausschalte, ist am nächsten Morgen die Netzwerkverbindung weg. Muss dann die Netzwerkverbindung wieder zurücksetzen und in denn meisten fällen funktioniert es wieder. Wenn ich dann einen Stream starte kommt eine Fehlermeldung.
Nachdem ich den Receiver vom Strom genommen habe und die Netzwerkverbindung eingerichtet habe funktionieren auch die Streams wieder.
Mit WLAN ist das gleiche Problem, bzw es kann sogar sein, dass der Receiver im WLAN eingeloggt ist, dennoch kein Internet da ist.
Nach einen Anruf bei der Hotline wurde der Receiver schon getauscht, aber das Problem ist nicht gelöst.
Lorn
Post 13 von 16
5.427 Ansichten
Betreff: Internetverbindung Sky Q reciver weg
Hallo Lorn31,
hast du es schon mal probiert, dem Q Receiver eine feste IP Adresse zu vergeben ?
Thomas
Post 2 von 16
3.143 Ansichten
Dein Problem könnte "PowerLine" heißen!
Haben deine Netzwerke verschiedene Namen.
Der Q sollte sich, um Probleme zu vermeiden, ausschließlich mit dem 2,4 ghz verbinden.
Beim einschalten des Receivers könnte es sein, dass der sich mit dem 5 ghz des PowerLine verbinden will, weil eventuell stärker.
Lorn31
Post 3 von 16
3.141 Ansichten
danke für deine Hilfe und Antwort. Der Receiver ist per kabel mit der Powerline verbunden. Die Powerline ist ohne WLAN.
Post 4 von 16
3.134 Ansichten
Und wie ist die PowerLine mit deinem Router verbunden?
Lorn31
Post 5 von 16
3.128 Ansichten
Über die Steckdose. Und keine Probleme außer mit dem Receiver.
Post 6 von 16
3.125 Ansichten
Ja.... Vielleicht holt sich der Q da das 5ghz Netz und damit hat er riesige Probleme..
Haben denn deine beiden Netze die gleiche SSID?
Lorn31
Post 7 von 16
3.128 Ansichten
Nein haben sie nicht. Habe extra verschiedene SSID. Doch der Q verbindet nicht über WLAN da dass Lan Kabel angeschlossen ist. Und somit ünernimmt er automatisch Netzverbindung über Lan.
Post 8 von 16
3.117 Ansichten
Gerade, weil der Receiver sich automatisch mit dem PowerLine verbientet, wird er wohl das stärkere Netz wählen...... Also das 5ghz Netz.
Verbinde ihn doch mal händisch (manuell) mit dem 2,4 ghz Netz.
Post 9 von 16
3.104 Ansichten
Korrigiere "verbindet"
Wie lange kann man eigentlich seine Beiträge selbst korrigieren?
Lorn31
Post 10 von 16
3.090 Ansichten
Nur wie gesagt, er verbindet sich ja nicht über WLAN sondern über Lan Kabel. Solange das LAN Kabel im Receiver ist, kann sich dieser nicht per WLAN verbinden. Und solange das Lan Kabel im Receiver ist, gibt es auch nicht die möglichkeit manuel sich mit dem WLAN zu verbinden. Die möglichkeit sich per WLAN zu verbinden ist erst, wenn ich das Lan Kabel vom  Receiver trenne.
Empfohlene Beiträge
