Immer wieder technische Störung 11040 - Bild friert ein
Post 621 von 954
3.817 Ansichten
Betreff: 11040 Fehler nur auf Hauptgerät
Hallo Elroy1,
es tut mir leid, dass ich mich heute erst melde. Aktuell erreichen uns leider viele Anfragen und deswegen Dauern die Rückmeldungen. Schade, dass du den Widerruf wünschst. Wollen wir dein Anliegen wirklich nicht noch zusammen klären?
Friedhelm19
Post 622 von 954
4.623 Ansichten
Betreff: Immer wieder technische Störung 11040 - Bild friert ein
habe seit 1 Woche einen SkyQ. Anfangs funktionierten alle Sender, seit gestern Abend erhalte ich bei den privaten Sendern (RTL, ProSieben etc.) die Fehlermeldung "Störung 11040", alle anderen Sender funktionieren einwandfrei. Wie beseitige ich den Fehler (habe bereits mehrfach den Receiver resettet)?
Gruß Friedhelm
Janocore
Post 623 von 954
4.591 Ansichten
Hallo Friedhelm19,
Du kannst mir gerne eine private Nachricht schreiben, damit wir uns das Anliegen ansehen können.
Friedhelm19
Post 624 von 954
4.590 Ansichten
Hallo Jano,
ich konnte das Problem zwischenzeitlich selbst lösen - es lag an einem defekten Koax-Kabelstecker.
Gruß Friedhelm
weizen112
Post 625 von 954
2.826 Ansichten
hinweis 11040 bein starten von aufnahmen
habe seit 2 tagen das problem, dass beim ansehen von aufnahmen der hinweis 11040 kommt. ansonsten funktioniert der sky q receiver tadellos.
vielen dank schon mal für die hilfe.
lg
Post 626 von 954
2.814 Ansichten
Betreff: hinweis 11040 bein starten von aufnahmen
SKY sagt dazu folgendes...
/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-11040
Arbeite dich da Schritt für Schritt durch.😍
schmidti24488
Post 627 von 954
4.373 Ansichten
Hallo Team Sky,
habe auch seit einger Zeit das Problem mit der Fehlermeldung 11040. Nach Reset funktioniert es wieder, beim Start am nächsten Tag kommt aber immer wieder die Fehlermeldung.
Würde mich um Rückmeldung und Klärung freuen.
Post 628 von 954
4.357 Ansichten
Hallo @schmidti24488,
bitte führe einmal eine Softwareaktualisierung über das Bootloadermenü durch.
- Drücke dazu den kleinen schwarzen Knopf an der Geräterückseite für gute 10-15 Sekunden, bis sich dieses Menü öffnet.
- Wähle dann Softwareaktualisierung aus und lasse diese durchlaufen.
espyrouver
Post 629 von 954
2.115 Ansichten
Täglich Fehler 11040
Hallo Zusammen,
täglich erscheint bei mir der Fehler 11040. Ich kann 2-3 Stunden ganz normal fernsehen, bis ich den Kanal wechsle, dann taucht plötzlich dieser Fehler auf und kein Sender kann mehr empfangen werden. Erst wenn ich den Receiver neustarte funktioniert er wieder.
Habe bereits Werksreset, Festplattenformatierung und Update ausprobiert.
An der Satellitenanlage wurde nichts verändert. (Es ist eine Zweikabellösung mit Diseqc.)
Andere Receiver im Haushalt empfangen die Sender tadellos.
Danke für eure Hilfe schonmal
Alexander
Post 630 von 954
2.113 Ansichten
Betreff: Täglich Fehler 11040
Das hier schon alles durchprobiert?
meisterwun
Post 631 von 954
1.188 Ansichten
HD Sender
Die HD Sender von Sky funktionieren bei den anderen ist pixelbild oder Störung 1104.aber erst seit Gestern
ich habe einen Sendersuchlauf gestartet und er findet die privaten HD Sender nicht mehr.
daniela
Post 632 von 954
2.095 Ansichten
Hi @espyrouver,
@schütz hat dir bereits den richtigen Link zur Fehlerbehebung gesendet - ich danke dir.
Bitte gehe alle Schritte durch. Sofern dies nicht zum Erfolg führt, wird auf der letzten Seite ein kostenpflichtiger Besuch vom Techniker angeboten.
VG, Daniela
Post 633 von 954
1.151 Ansichten
Betreff: HD Sender
Welche Empfangsart hast du?🤔
Deine Fehlernummer müsste lauten 11040?
Probiere hier mal alles durch.
/hilfecenter/mit-hinweismeldung/hinweis-11040
Jostinho
Post 634 von 954
1.477 Ansichten
Receiver/Bild friert ein
Ich bin seit gut 2 Monaten Sky Kunde und habe seit bestimmt 4 Wochen da Problem, das der Receiver während ich am schauen bin, sich dann nach gut 30-60 Minuten aufhängt.
Erst geht der Ton weg und dann bleibt das Bild hängen. Knöpfe drücken geht dann auch nicht mehr.
Es hilft dann immer nur Strom vom Receiver abschalten und kompletter Neustart.
Software Aktualisierungen habe ich gemacht. Keine Änderung.
Hat jemand einen Tipp?
Lucaffm
Post 635 von 954
1.475 Ansichten
Betreff: Receiver/Bild friert ein
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Routereinstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen bennenen und den Sky Q dann nur mit 2,4 Ghz Netz zu verbinden. Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streamingproblemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
Jostinho
Post 636 von 954
1.470 Ansichten
Hey,
danke für den Tipp.
Allerdings habe ich den Receiver mit dem LAN-Kabel verbunden.
meisterwun
Post 637 von 954
1.110 Ansichten
Betreff: HD Sender
hab ich schon probiert.Beim Werksreset gings einen Tag dann wieder das gleiche Spiel.Und gleich eins vorweg mit einen anderen Receiver funktioniert es Einwandfrei.Ich glaube jeder Sky Receiver hat eine andere Macke,Meiner wurde erst ausgetauscht weil das on Damend nicht mehr funktionierte.Seit Sky Q nur Probleme.
christina
Post 638 von 954
1.437 Ansichten
Hallo Jostinho,
gehe bitte die Schritte unter https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189 durch.
Post 639 von 954
1.074 Ansichten
Betreff: HD Sender
Hallo @meisterwun,
tritt das Problem auch ohne die Festplatte auf?
meisterwun
Post 640 von 954
1.049 Ansichten
Betreff: HD Sender
Ja auch mit Festplatte
