10.04.2022 11:08 - Zuletzt bearbeitet: 10.04.2022 11:12
... mehr empfangen. Dies begann, als ich mittags die Bundesliga schauen wollte, dies aber nicht ging, weil er angeblich irgendwelche Daten laden wollte. Bundesliga vorbei, er lud immer noch Daten. Nach einem Sendersuchlauf waren dann die oben beschriebenen Sender nicht mehr da.
An welchen Einstellungen hängt dies? Ich bereits auch Reset mehrmals durchgeführt, Update aktualisiert, usw.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!?
10.04.2022 11:35 - Zuletzt bearbeitet: 10.04.2022 11:36
Mh.... Mehr Fragen als man antworten geben kann!
Wo waren die Sender nicht mehr da?
SAT oder Kabel?
In den Favoriten oder generell.
Neuer Sendersuchlauf gemacht
10.04.2022 11:43
- welchem Receiver hast du vergessen aufzuzählen...😋
10.04.2022 11:47
Die Sender sind generell nicht mehr da, auch nicht nach mehrmaligem Sendersuchlauf.
Es gibt diese V- und H-Frequenz (glaube ich). Es könnte daran liegen, aber irgendwie habe ich diese bei der neuen Installation nicht gefunden
10.04.2022 11:47
Receiver Q
10.04.2022 11:50 - Zuletzt bearbeitet: 10.04.2022 11:50
10.04.2022 11:53
Gerade probiert, funktioniert
10.04.2022 12:00
TV - okay!
Q - nicht?
Dann bleibt wohl nur der kostenlose Tausch, du weist wie das geht?😉
10.04.2022 12:05
Aber liegt das nicht an den Einstellungen?
Wie funktioniert das mit dem Tausch?
10.04.2022 12:11 - Zuletzt bearbeitet: 10.04.2022 12:14
Weis ich nicht...wie hast du da alles angeschlossen und ausgewählt?!
Sat Cr
Ein Kabel
zwei Kabel
hilfecenter/media/Installguide
Hängst nur du da dran oder andere auch?😉
Wenn es am Receiver liegen sollte ist der defekt.
Den kann man bei SKY selber kostenlos tauchen...
Halte dich abgöttisch daran...
selber tauschen leicht gemacht
10.04.2022 12:19
Ich habe Sat Cr, also Einkabelsystem....
Ich schaue mir mal die Seiten alle an. Vielen Dank für deine Hilfe erst mal
10.04.2022 12:21
Auf der Dose sollte was stehen...😉
SatCR
Ein Kabel versorgt beide Tuner des Receivers über je ein Frequenzband.
Die Frequenzen für die beiden Bänder stehen oft auf der Anschlussdose.
Dabei ist auch eine eingeschränkte Unterstützung von JESS Installationen
(Userbänder 1–8) möglich.
@onzlaught Help use...😍
10.04.2022 12:38
Wenn der Q bis vor Kurzem klaglos gearbeitet hat kann es ja nichts Grundlegendes sein. Falsche SatCR Frequenzen o.ä. Wenn das aber ausgeschlossen ist beliebt nur ein schleichender Defekt.
Entweder auf Verdacht den Q tauschen oder die Satanlage durchchecken lassen. Messen lassen ob die betroffenen Transponder mit genug Signalstärke am Q ankommen usw.
10.04.2022 13:01
Only für dich...😊
10.04.2022 13:13
Es hat ja bis gestern Mittag alles funktioniert, bis ich Bundesliga ---> Sky schauen wollte. Da hieß es "Lade Daten, probiere es später noch einmal..." Und das dauerte.
Nach Reset und und erneutem Sendersuchlauf waren diese Sender nicht mehr vorhanden.
Heute früh noch einmal probiert, es funzt nicht, Bundesliga kann ich wieder sehen....
