23.07.2020 10:21
Dann schau mal ob History oder Motorvision bei dir läuft.
Was passiert, wenn du einen neuen Sendersuchlauf machst, werden die Sender dann gefunden mit dem Fehlercode und du kannst sie nicht sehen oder werden die nicht gefunden.
23.07.2020 11:18
Wenn Du der festen Meinung bist die Satanlage kann nicht schuld sein und beide Leihreceiver sind defekt kann man über die Hilfeseiten einen kostenlosen Defekttausch anstoßen. So könnte man einen tauschen und hätte Gewißheit wenn der eintrudelt.
Für defekte Satanlagen ist Sky aber nicht verantwortlich und auch sonst wird es schwierig jemanden zu finden der die kostenlos repariert. Aber sehr viel Fachleute würden zum Festpreis ein Messprotokoll erstellen. Das wäre der andere Weg das Problem einzukreisen.
23.07.2020 14:47
23.07.2020 16:24
S3nderduchlauf funktioniert einwandfrei. Alle Sender funktionieren.
23.07.2020 20:47
Das heißt du kannst nun wieder E Entertainment und TNT Comedie empfangen? Oder läuft nur der Sendersuchlauf durch?
24.07.2020 14:32
seit Anfang der Woche habe bekomme ich bei einigen Sendern nur den Hinweis 302 - Empfangsproblem. Komischerweise habe ich sonst keine Probleme bei den anderen Sendern und es war auch weder ein Sturm, noch ein Gewitter oder ähnliches. Ich empfange über SAT.
Receiver Restarts und Sendersuchlauf auch schon ausgeführt, führte aber zu keiner Besserung.
Es geht um die Sender TNT Serie HD / Universal TV HD und Sky Cinema Action HD. Weitere Sender habe ich nicht feststellen können. Nach Auskunft der Technik-Hotline soll es an der Sat Anlage liegen, die möglicherweise genau bei diesen Sendern nicht geht. Anhand der Astra Senderliste habe ich festgestellt das die 3 Sender tatsächlich die gleichen Einstellungen verwenden: Astra 1kr / Transponder: 1.047 / horizontal / SR: 22000 / Frequenz:11171.
Aber was ist denn hier die Ursache? Ist der Receiver kaputt oder muss ich hier irgendwie die Sender manuell einstellen? Oder ist es wirklich die SAT Anlage?
Über Tipps wäre ich echt froh.
24.07.2020 14:35
@onzlaught was denkst du?😍
24.07.2020 14:58
Es gab letztens ein Identsiches Problem, aber ob dies gelöst ist, ist noch Unklar.
https://community.sky.de/t5/Filme/fehlerlos-302/m-p/415376#M6023
24.07.2020 15:10
@Lucaffm Den Post hatte ich schon gefunden 😉
Betrifft dort aber 2 Receiver und andere Sender. Zudem ist auch noch keine Lösung erfolgt.
Das mit dem Techniker wäre ja ne Option, aber ich habe keine Lust über 100€ zu blechen, wenn ich mir nciht sicher bin ob es die Anlage ist 🙂
Leider habe ich auch keine Möglichkeit mit einem anderen Receiver zu testen...
24.07.2020 15:39
Hast du den die Möglichkeit deinen Receiver bei jemand anderem zu testen?
Kannst du schauen ob "Jukebox" geht?
Du kannst deine Anlage auch von einem anderen Sat Techniker überprüfen lassen.
Eine Ferndiagnose bei sowas ist halt leider immer schwierig.
24.07.2020 15:44
Auch das LNB kann einen Schaden haben.
Aber zuerst würde ich mal die Sat Schüssel neu ausrichten.
Nur ein Millimeter falsch eingestellt kann bei Sat Empfang schon ausreichen um nicht alle Transponder ohne Empfangsprobleme zu erreichen.
Und jetzt komm mir nicht mit " aber das ging doch die ganze Zeit". 😁
24.07.2020 16:31
@Lucaffm Habe leider keine Möglichkeit einen anderen Receiver zu testen.
@Anonym Hmm, nun darf ich gar nicht sagen aber..... 😉
Trotzdem sehr merkwürdig da die Anlage schon so viele Stürme und Unwetter mitgemacht hat und nix passiert ist. Und nun ohne Einwirkung könnte sie verstellt sein?
Auf die Schnelle komm ich da gar nicht mehr ran, die ist in 8m Höhe an der Hauswand unterm Dach angebracht...
24.07.2020 18:21 - Zuletzt bearbeitet: 24.07.2020 18:24
Kein Fernseher mit Sattuner o.ä. den man mal dranhängen könnte?
Suchlauf und schauen ob die Sender in der Liste auftauchen und wenn ja welche Meldung beim Hinschalten auftaucht. "Sender verschlüsselt" o.ä. wäre ein gutes Zeichen dafür das der Sender da ist aber nicht entschlüsselt wird, der Fernseher hat ja keine Skykarte. Taucht der Sender aber nach dem Suchlauf garnicht auf oder taucht mit der Meldung "Signal gestört" o.ä. auf deutet das auf ein Defekt der Satanlage hin.
Ein LNB kann auch ohne erkennbaren Grund sterben. Und das von jetzt auf gleich. Letzte Gewissheit ergäbe ein Messprotokoll mit Schwerpunkt auf den bemängelten Sendern.
24.07.2020 21:47
Na ja wenn du schon von dem Receiver eine Mitteilung bekommst das es ein Empfangproblem gibt was tippst du dann was es ist?
Aber mach nur mal weiter ohne deine Empfangsanlage richtig einzurichten und sage mir malwie es ausgegangen ist.
28.07.2020 12:10
Hi @Cornelia_N ,
ja, die Sender werden angezeigt und je nach Sender kommen folgende Fehlermeldungen:
Die HD-Versionen der ORF-Sender gingen jedoch und der ORF III (beim ORF Sport+ habe ich es vorher noch nie versucht).
mfg
29.07.2020 09:59
30.07.2020 18:32
Tach jesacht,
also ich habe eben auch dieses Problem... bei genau den genannten Sendern... seit genau dem gleichen Zeitraum... hmmm seltsam... noch seltsamer ist das heut mittag kurzzeitig Sky Action HD funktionierte ( ca 20 - 30 minuten )...wieder alles weg.. Kabel am (Quad) LNB kontrolliert, nichts zu sehen.. Kabel vom Receiver getrennt und am internen TV Receiver angeschlossen... Programme alle da ( natürlich ausser Sky 😉 )... und um dem seltsamen noch eins draufzusetzen.. meine Frau ist mit Zweitkartenreceiver an derselben Satanlage angehängt und bei Ihr funktionieren alle Sender... Nu weiß ich auch nicht mehr weiter...
01.08.2020 09:05
02.08.2020 13:13
Also letzten Montag (26.07) waren alle Sender wieder uneingeschränkt verfügbar. Dann seit dem automatischen Receiver Update in der Nacht (habe noch bis nachts Fernsehen geschaut) waren die Sender plötzlich wieder nicht erreichbar.
Ich hatte in der Woche noch die Vorschläge beherzigt und einen Fernseher mit SAT Anschluß organisiert. Hier das Kabel angeschlossen und Suchlauf gestartet. Leider habe ich nur 800 anstatt über 1000 Sender wie am Receiver gefunden. Aber meine Problemsender waren auch nicht mit dabei. Allerdings auch einige andere Sky Sender.
Daher kann ich nicht sicher sein, ob es wirklich an der Anlage liegt. Aufgrund des kurzzeitigen Empfangs am Montag bin ich echt skeptisch, ob es ein kaputter LNB sein kann.
Der nächste Schritt wird wohl trotzdem sein, das ich einen anderen LNB montieren werde, nur um diesen Fehler auszuschließen...
02.08.2020 14:13
Dann installiere mal ein neues LNB und dann wirst du sehen ob es geht oder nicht.
Was dagegen spricht seine Sat Anlage mal richtig einzustellen kapier ich einfach nicht.
Nur weil sie immer gegangen ist muss das ja nicht für den Rest deines Lebens so sein.
Ich halt mich jetzt draussen ist ja wie im Kindergarten. 😆
