Hallo hope3, tritt der Fehler noch immer auf? Wenn ja, stelle sicher, dass Dein TV-Gerät UHD-fähig oder richtig konfiguriert ist. Wichtig ist, dass es eine Auflösung von 3840 x 2160 und HDCP 2.2 unterstützt. Unter Umständen muss das TV-Gerät richtig eingerichtet sein, um entsprechend die Ultra-HD Auflösung und 8 bzw. 10 bit darzustellen. Hierzu ist je nach Gerät das HDMI-Signalformat oder TV-Wiedergabeformat korrekt zu konfigurieren. Stelle auch sicher, dass Du unser HDMI-Kabel nutzt. Was für ein TV-Gerät nutzt Du?
Du kannst die Bildschirmauflösung ändern. Wenn zu einer Auflösung gewechselt wird, die das TV-Gerät nicht unterstützt, ist 10 Sekunden lang keine Anzeige sichtbar, bevor die vorherige Auflösung wieder aktiviert wird.
Gruß, Ronald
