28.03.2019 15:03
Liebe Community,
ich habe seit kurzem ein Sky Abo mit HD+. Leider bekomme ich bei den Privaten HD-Sendern kein Bild (Sat.1 HD, RTL HD, ...)
Ich schaue über Kabel (Unitymedia BW) und Sky Q Receiver.
Weiss jemand Rat, wie ich die Programme bei mir abzeigen kann.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Grüße
28.03.2019 15:07
die Hotline von Unitymedia anrufen.
28.03.2019 15:13
hallo bridget8888,
warum jetzt Unitymedia? Wenn ich denen sag, ich hab ein Sky Abo verweisen die mich doch wieder zu Sky, oder liege ich hier falsch?
28.03.2019 15:16
HD+ ist keine Option die du über Sky im Kabelnetz buchen kannst ......
28.03.2019 15:16
bei wem hast du es gebucht ?
28.03.2019 15:18
28.03.2019 15:28
Beim Abschließen des Sky-Abos (online) gab es ein Auswahlpunkt für HD+. Diesen habe ich angeklickt.
Somit hab ich doch HD+ über SKY gebucht. Mit Unitymedia hatte ich kein Kontakt.
Aber dann rufe ich da mal an und frage mich durch.
28.03.2019 15:30
Nein hast du nicht ....
28.03.2019 15:33
DIe HD+ Sender können im Netz von Unitymedia nicht mit der Sky Q Box entschlüsselt werden, auf Grund eines anderen Verschlüsselung. Um die privaten in HD zu sehen, bleibt dir nur ein Modul oder die Horizon Box von Unitymedia..
28.03.2019 15:34
Hallo artki,
du schreibst folgendes:
Auch wenn es dir angezeigt wurde, dass du HD+ dazu buchen kannst, geht es nicht in Verbindung mit einem Kabelnetz die HD+ Sender bei Sky dazuzubuchen. Das einzige, was man im Kabelnetz machen kann, wäre folgendes: Man bucht die privaten Sender in HD direkt beim Kabelnetzbetreiber dazu. Das hat aber den Gag, das man dafür eine monatliche Gebühr an den Kablnetzbetreiber bezahlt. Je nach Kabelnetz geht es, die privaten Sender in HD auch auf die Sky Smartcard zu setzen, weil es die gleich Verschlüsselung ist, wie der Sky eigene Kabel-Receiver verarbeitet. Ansonsten, wenn es eine andere Verschlüsselung ist, dann kann man die privaten Sender in HD nicht mit auf die Sky Smartcard setzen. Dann braucht man, um die privaten Sender in HD sehen zu können, z. B. den Kabel-Receiver vom Kabelnetz und die dazu gehörige Smartcard.
doch...
28.03.2019 15:49
ok.. kann ich dann HD+ wieder kündigen? Wenn ja wo, bei Sky oder Unitymedia und auf welche Vertragsnummer muss ich mich beziehen?
28.03.2019 15:53
Also ich musste die HD+ Sender nicht kündigen, da sie automatisch von Sky bei Vertragsabschluss , nach dem Check nicht mit aufgeführt wurden. Guck mal in der Sky App oder im Kundencenter nach, ob HD+ bei dir mit aufgeführt sind. Sollten sie aber nicht.
Wenn doch, die Sky Hotline mal anrufen.
28.03.2019 15:54
auf meiner Smartcard ist das Logo von Unitymedia und die Karte läuft im Sky Q Receiver
28.03.2019 15:54
ok danke
28.03.2019 15:55
Und was ändert dein Screenshot jetzt an meinem in dem steht dass das Angebot AUSSCHLIEßLICH bei Sat-Anschluss gilt? Lesen und verstehen ist nich so deine Stärke?
28.03.2019 15:56
Hallo artki,
Da du bis jetzt noch keinen Kontakt zu Unitymedia hattest, geht es auch nicht bei denen. Da du das ganze direkt bei Sky gebucht hast, solltest du mal auf der Sky Homepage im eingeloggten Zustand bei deinem Abo nachsehen. Dort müsste doch stehen, ob du die HD+ Sender dabei hast. Geht auch in die "Mein Sky"-App auf dem Handy. Sollte es wirklich so sein, was ich nicht glaube, dann müsstest du dich an Sky wenden.
Ich glaube eher, dass du zwar die HD+ Sender ankreuzen konntest, und dadurch im Glauben bist, dass du diese dazu gebucht hast. Aber in Wirklichkeit ist da nichts passiert. Und wenn da nichts passiert ist, dann kannst du es auch nicht kündigen. Denn was man nicht dabei hat, kann man auch nicht kündigen.
Also bleibt dir nur der Weg, dass du die privaten Sender in HD bei deinem Kabelnetz direkt buchst, wobei du dann eine monatliche Gebühr dafür an dein Kabelnetz bezahlst, und, falls es eine andere Verschlüsselung ist, als der Sky eigene Kabel-Receiver verwendet, dann noch den Kabel-Receiver, welchen du von deinem Kabelnetz bekommst, verwendest.
Hallo sonic28,
das ist auch das problem, unter my sky wird nichts aufgelistet. Auf der Rechnung steht aber hd+ drauf mit dem entsprechend höherem betrag.
ich werde mich an die hotline wenden. Danke allen!!
@Tom75: so lange du es kannst, reicht es mir
28.03.2019 16:37
Das ist leider ein Systemfehler.
Entweder du rufst mal an 089 - 99 72 79 00 oder lässt das HD+ von einem Moderator wieder entfernen.
Bijou | 22.04.2024 01:21 | ||
meckerle | 21.04.2024 20:44 | ||
gerrit1974 | 21.04.2024 14:19 | ||
Dangi | 20.04.2024 05:38 | ||
Lando02 | 18.04.2024 00:27 |
