HCDP Erkennung fehlgeschlagen (Fehler 11150)
Schnappi
Post 81 von 454
9.273 Ansichten
Betreff: Hisense H65MEC5550 HDCP Problem 11150
Stellt sich die Frage ob die Info des Support korrekt ist. Irgendwie hege ich Zweifel.
hksydney
Post 82 von 454
10.484 Ansichten
Betreff: HDCP Erkennung fehlgeschlagen 11150
Gerade beim Einschaltet des Gerätes wieder die Fehlermeldung....
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 83 von 454
10.483 Ansichten
Hast du mal probiert, den HDMI Eingang am TV kurz um- und wieder zurück auf die Box zu schalten ?
hksydney
Post 84 von 454
10.480 Ansichten
Gerade getestet, leider ohne Erfolg
mm_cpe
Post 85 von 454
10.474 Ansichten
Aus welchem Modus heraus startet die Box: blauer Ring (=Standby) oder blauer Punkt (=Deep Standby), wenn das Problem auftritt ? Oder ist es egal ? Ist der TV dann schon eingeschaltet und auf dem richtigen HDMI Eingang oder schaltest du den Eingang erst um, während die Box am Starten ist ?
hksydney
Post 86 von 454
10.481 Ansichten
Blauer Ring
TV schaltet sich automatisch mit an
Ist bereits auf dem richrigen HDMI Kanal
mm_cpe
Post 87 von 454
10.468 Ansichten
Weil du dein TV Modell auf der Box angelernt hast, so dass es mit der Power Taste der STB mit eingeschaltet wird ober verwendest du HDMI-CEC dafür ("HDMI Steuerung EIN") ? Falls Letzeres, dann schalte "HDMI-Steuerung" auf der Box und auf dem TV mal aus (die CEC Funktion heisst ja nach Hersteller anders) und beobachte das Verhalten mal.
hksydney
Post 88 von 454
10.461 Ansichten
Probier ich heute Abend gleich aus.
Nur, wie komme ich ins Sky Q Menü, wenn mir die Fehlermeldung angezeigt wird?
mm_cpe
Post 89 von 454
10.455 Ansichten
Dachte nach nem Kaltstart der Box funktioniert sie dann, oder erscheint die Meldung permanent und auf allen Eingängen, so dass du die Box GAR NICHT nutzen kannst an diesem TV ?
hksydney
Post 90 von 454
10.448 Ansichten
Auch nach einem Kaltstart kommt die Meldung. Ich habe keine Chance ins Menü zu gelangen.
mm_cpe
Post 91 von 454
10.443 Ansichten
Auf ALLEN Eingängen und mit versch. HDMI Kabeln ?!
hksydney
Post 92 von 454
10.435 Ansichten
Ja
Habe 3 verschiedene HDMI Kabel probiert und alle 3 HDMI Steckplätze
hksydney
Post 93 von 454
10.413 Ansichten
Box auf Werkseibstellung gesetzt
TV Bild ist da
HDMI-CEC habe ich nun bei der Box und beim TV ausgeschaltet
Mal sehen...
hksydney
Post 94 von 454
10.405 Ansichten
Leider haben diese Einstellungen nichts gebracht. Wieder beim Einschalten blaues Bild, HDCP Erkennung fehlgeschlagen 😞
derroy
Post 95 von 454
9.528 Ansichten
Fehlercode 11150
ich musste mir eine neues Fernsehen besorgen, ein Samsung UE64RU7099 und jetzt habe ich nur Stress mit dem technischen Schrott der sich Sky Q Receiver nennt.
Ich bekomme sporadisch ein schwarzes Bild das nach einer gewissen Zeit mit einem blauen Bild mit Fehlercode 11150 getauscht wird. Das technische Wunderwerk hängt übrigens direkt per HDMI am Fernseher.
Ich habe so ziemlich alles durchprobiert was hier jemals zu diesem Fehler beschrieben wurde und nichts hilft auf Dauer. (Kabel wechsel, HDMI Port wechsel, Einschalt Reihenfolge, Eco Modus etc. pp)
Wann schafft Sky es denn endlich mal die Frimware vom Receiver auf die Reihe zu bekommen?
Und nein liebe Leute von Sky, das liegt nicht am Fernseher sondern an Eurem Receiver. Ihr solltet Euch mal die Mühe machen und das Forum zu diesem Fehler durchsuchen, der tritt bei vielen Herstellern auf und nicht nur bei Fernsehgeräten sondern auch bei AV Receivern. Hier gibt es Threads seit 2016 dazu!!!!
Ich bin so langsam echt Sauer auf den Support von Sky! Die bekommen die missratenen Software vom Sky Q Receiver einfach nicht auf die Reihe.
adler
Post 96 von 454
9.525 Ansichten
Betreff: Fehlercode 11150
@derroy
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 2 Tagen warten....
Es wäre zudem in jedem Falle einen Versuch wert, ob ein anderer HDMI-Port am Fernseher oder ein alternatives HDMI-Kabel, welches den HDCP 2.2 Standard unterstützt, möglicherweise doch Abhilfe schafft…
 oder warte auf einen Mod. dauert aber ca. 1- 2 Tage....oder Hotline 089 99 72 79 00 (Technisches Problem)
Post 97 von 454
9.523 Ansichten
Dein HDCP Problem
Nur zum Test;
Aktiviere die HDMI-Steuerung ("Anynet+" bei Samsung Modellen) am TV-Gerät.
Hast du am TV evt eine Kinder Sicherung  mit PIN die aktiv ist?
Hier alles abarbeiten;
/sky-q-hinweis-hdcp-erkennung-fehlgeschlagen
derroy
Post 98 von 454
9.517 Ansichten
Vielen Dank für Eure nett gemeinten Antworten, aber wie erwähnt lese ich hier schon ein paar Tage zum Problem mit und habe all das natürlich schon probiert. Ich bin ja auch nicht der Einzige mit diesem Problem am Sky Q Receiver.
Der Fernseher arbeitet übrigens mit allen anderen Geräten, vom BluRay Player über PS4 zu Switch und sogar anderen Receivern etc. ohne Probleme.
Sowohl Sky Q Receiver als auch der Fernseher haben die neuste Frimware.
Der Receiver und / oder sessen Software sind und bleiben einfach ein sehr Besch......eidenes Stück Technik. Und wenn man seitens Sky das Problem seit 2016 nicht in den Griff bekommt oder nicht will dann ist das sehr Traurig.
Den Tip mit dem erzwungenen Softwareupdate werde ich noch einmal durchgehen, aber den Receiver ohne Festplatte betreiben werde ich nur wenn ich von Sky einen monatlichen Rabatt von 30€ bekomme.
Post 99 von 454
7.935 Ansichten
@derroy
>...Der Receiver und / oder sessen Software sind und bleiben einfach ein sehr Besch......eidenes Stück Technik.
Damit triffst du den Nagel auf den Kopf.😫
DorinaN
Post 100 von 454
7.928 Ansichten
Fehlercode 11150
Hallo derroy,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Schließe den Receiver bitte an ein alternatives TV-Gerät an und schaue, ob es dort funktioniert.
Viele Grüße, Dorina
