HCDP Erkennung fehlgeschlagen (Fehler 11150)
Don-Kappe
Post 361 von 407
180 Ansichten
Betreff: HDPC Erkennung fehlgeschlagen….
Besorg dir ein HDMI Splitter der das HDCP Signal filtern kann, damit sollte sich das handshake Problem erledigt haben.
Zuvor würde ich aber noch mal die HDMI Kabel prüfen, oder ggf. direkt an den Fernseher anschließen. Falls nicht schon passiert.
alberger90
Post 362 von 407
177 Ansichten
Mich wundert das es bis heute kein Thema war und sowas noch nie kam. Zumal ich den Receiver direkt an den Fernseher schon immer angeschlossen habe
BenjaminM
Post 363 von 407
152 Ansichten
Re: Betreff: HDPC Erkennung fehlgeschlagen….
Hallo @alberger90,
manchmal kann es hier auch helfen das TV-Gerät einmal komplett vom Strom zu trennen. Bitte mache das mal, sofern du es noch nicht versucht hast.
Benni
Viking84
Post 364 von 407
328 Ansichten
Sky Q Receiver startet nicht
Hey @ all,
hab seit langem das problem das der Receiver nach dem einschalten nicht startet. Also kein bild und ton, Sky logo leuchtet auf! Nach dem Reseten geht er normal. Mittlerweile muss ich den täglich bzw. fast immer nach dem einschalten Reseten. Aber das war es natürlich noch nicht! Ab und zu ist während dem schauen das bild und ton weg, oder es kommt die Fehlermeldung "HDCP Erkennung fehlgeschlagen [11150]". Nach dem ausschalten und erneutem einschalten geht er wieder. Der ganze Spaß geht mittlerweile fast ein Jahr und meine Geduld und Neven sind ganz schön strapaziert.
RonnyK
Post 365 von 407
322 Ansichten
Re: Sky Q Receiver startet nicht
Hallo @Viking84,
VG, Ronny
Fleuch
Post 366 von 407
666 Ansichten
"HDCP Erkennung fehlgeschlagen. Prüfe die HDMI-Steckverbindungen oder verwende ein anderes TV-Gerät.
Habe seit ein paar Wochen den neuen Q-Receiver und drehe bald durch. In 8 von 10 Fällen kommt beim Start ein blaues Bild und die Fehlermeldung. Habe bereits alles probiert inkl. neuem Receiver. Beim Ein-Aussschalten kommt ggf. kurz der Ton/das Bild und verschwindet dann direkt. Wann wird Sky dieses Softwareproblem beheben. Kann es so nicht ertragen und werde sonst kündigen. Habe bereits alles probiert was auch in diesem Forum angesprochen wurde: Beantwortet: HCDP Erkennung fehlgeschlagen (Fehler 11150) – Seite 6 - Sky Community
Post 367 von 407
669 Ansichten
Betreff: "HDCP Erkennung fehlgeschlagen. Prüfe die HDMI-Steckverbindungen oder verwende ein and
Post 368 von 407
639 Ansichten
Re: "HDCP Erkennung fehlgeschlagen. Prüfe die HDMI-Steckverbindungen oder verwende ein anderes TV...
Hallo @Fleuch
wie schütz schon schrieb, gehe erneut jeden einzelnen Schritt über den Link durch.
Was für einen Fernseher hast du denn genau? Gern kannst du den Sky Q Receiver auch mal an einem anderen TV testen.
rwnr1
Post 369 von 407
256 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver startet nicht
Hab dasselbe Problem. Der SkyQReceiver bleibt in allen Menüs, die man versucht, stecken und macht nichts mehr. Habe alles was hier so geschrieben wurde ausprobiert. Er startet einfach nicht. Was jetzt? Danke für eure Hilfe.
Gruß Ralf
Mayk
Post 370 von 407
242 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver startet nicht
Hallo @rwnr1,
hast du den Q Receiver auch einmal ohne Festplatte gestartet?
Es wäre vorteilhaft, wenn du uns einmal genau mitteilst, was alles ausprobiert wurde.
Danke und Gruß, Mayk
rwnr1
Post 371 von 407
230 Ansichten
Hallo Mayk,
Ja, auch das hab ich schon ausprobiert. Aber ich werde heute nachmittag nochmal alles versuchen und dir dann alles mitteilen. Bin nur gerade arbeiten.
Gruß Ralf
Mayk
Post 372 von 407
217 Ansichten
@rwnr1
Kontaktiere mich dann bitte privat und sende mir auch deine Kundennummer. Dazu klickst du mein Profil an und gehst dann auf 'Nachrichten'.
fabiotti1902
Post 373 von 407
191 Ansichten
Hallo, ich habe dasselbe Problem. Was kann ich tun?
christina
Post 374 von 407
188 Ansichten
Hallo @fabiotti1902,
unter https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/sky-q-hinweis-hdcp-erkennung-fehlgeschlagen-10021... findest du dazu Hilfe. Gebe hier gerne eine Rückmeldung, ob die Schritte Abhilfe schaffen konnten.
sg31
Post 375 von 407
197 Ansichten
Fehlermeldung 11150 bei gleichzeitgem Anschluss Fire TV
Habe an einem Samsung TV Sky Q Receiver und Fire TV 4K angeschlossen. Seit ich den Fire TV angeschlossen habe bekomme ich beim Einschalten des Sky Q Receivers oder bei längerem Betrieb immer wieder die Fehlermeldung 11150. Ich muss den Samsung TV auf Werkseinstellung zurückstellen, dann fünktioniert es wieder ein paar Stunden . Wenn ich den Fire TV ausstecke gibt es das Problem nicht. Auch mit einem Fire TV der 1.Generation tritt das Problem nicht auf
Juliane
Post 376 von 407
195 Ansichten
Re: Fehlermeldung 11150 bei gleichzeitgem Anschluss Fire TV
Hey sg31,
schaue dir bitte folgende Seite an und gehe die Schritte einmal genau durch: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/sky-q-hinweis-hdcp-erkennung-fehlgeschlagen-10021...
Wie schaut es danach aus?
sg31
Post 377 von 407
189 Ansichten
Hab schon mehrfach die Kabel getauscht, alle HDMI Eingänge versucht, bei allen Geräten ein Resets durchgeführt - Software ist aktuell.
Juliane
Post 378 von 407
176 Ansichten
Einen HDMI Hub/Switch nutzt du aber nicht, oder?
sg31
Post 379 von 407
174 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 11150 bei gleichzeitgem Anschluss Fire TV
Nein - jeweils direkte Verbindung
Juliane
Post 380 von 407
168 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung 11150 bei gleichzeitgem Anschluss Fire TV
sg31, sende mir bitte eine Privatnachricht mit deiner Kundennummer zu.
