Filme und Serien auf externer Sky Hdd
schlichti
Post 1 von 5
297 Ansichten
Ist wahrscheinliche was fürn Moderator!
Kann ich die Filme und Serien auf der externen Sky 1Tb Festplatte beim Wechsel zu Sky Q weiter nutzen, oder soll die auch mit zurück geschickt werden?
Danke für eine hilfreiche. Rückantwort!
BG Schlichti
schlichti
Post 3 von 5
283 Ansichten
Betreff: Filme und Serien auf externer Sky Hdd
Ok, vielen Dank für die Info!
Produzent
Post 2 von 5
292 Ansichten
Die externe HDD kannst du nicht am Sky Q nutzen, der hat eine interne HDD.
Ergo mußte die mit zurück geschicken.
schlichti
Post 3 von 5
284 Ansichten
Produzent
Post 4 von 5
250 Ansichten
@schlichti: Mag ne blöde Frage sein, aber wenn ein User mit dem gleichen Problem ne Lösung sucht, meinst du dann das es hilft wenn die Lösung besagt:
Mir persönlich ist es völlig egal, aber ne Lösung eines Problems besteht darin wie das zu lösen ist bzw. wenn wie dann die Alternative aussieht.
Mir gehts darum andern Usern zu helfen, nicht um Lösungen in Bezug auf meinen Rang hier zu sammeln. Das ist mir völlig wurscht.
schlichti
Post 5 von 5
213 Ansichten
Verstehe!
Schlichti
