Festplattenfehler 17020 & 17030
Cornelia_N
Post 101 von 144
2.501 Ansichten
Re: Betreff: Festplatte defekt
Hi @rmichl69,
gehe bitte folgenden Ablauf in unserem Sky Hilfecenter durch: https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-17020-17030-sky--receiver
rmichl69
Post 102 von 144
2.479 Ansichten
Hallo Conny,
vielen Dank für Deine Hilfe - alle Tests liefen negativ, ich habe eine neue HDD bestellt.
Beste Grüße
Robert
rmichl69
Post 103 von 144
2.420 Ansichten
Hallo Conny,
neue Festplatte wurde heute geliefert, Sky Receiver läuft wieder - vielen Dank für Deinen Support!
GLG Robert
rmichl69
Post 104 von 144
2.146 Ansichten
Betreff: Festplattenfehler 17020 & 17030
Hi,
manchmal kann man das Unheil schon erahnen. Ordnungsgemäß habe ich die defekte Festplatte retourniert. Prompt erhielt ich von einer Dame vom Forderungsmanagement ein Schrieben wo ich um die Retournierung der HDD gebeten wurde - obwohl mittels DPD bereits zurück geschickt. Normalerweise läßt sich das ja alles leicht aus dem Weg räumen -nur SKY hat Angst vorm Kunden, eine schriftliche Antwort mit AUfgabebestätigung (GsD habe ich die nicht schon vernichtet) kann nicht aufgegeben werden. Das ist echt mühsam.
Frohe Weihnachten
Juliane
Post 105 von 144
2.149 Ansichten
Re: Betreff: Festplattenfehler 17020 & 17030
Hey rmichl69,
du kannst mir gern deine Kundennummer in einer Privatnachricht schicken, damit ich deinen Fall prüfen kann.
So kannst du mich per privater Nachricht erreichen: https://community.sky.de/t5/notes/composepage/note-to-user-id/8730.
sensei1961
Post 106 von 144
2.072 Ansichten
Festplatte nicht gefunden. Empfange Daten ....
habe versucht Fussball zu gucken. Funktioniert nicht mehr . Erst kommt eine Meldung, dass eine Festplatte nicht gefunden wird und ich mit Tastendruck auf Live umschalten soll. Wenn ich das mache kommt die Meldung 'Empfange Daten. Versuche es in einigen Minuten noch einmal'. 40 Minuten gewartet, nichts passiert. Was nun? Ich würde gerne Fussball sehen. Ist ja teuer genung ...
Gruß Dirk
Mayk
Post 107 von 144
2.958 Ansichten
Re: Festplatte nicht gefunden. Empfange Daten ....
Hallo @sensei1961,
ich möchte dir gern helfen. Sende bitte dazu deine Kundennummer an mein privates Postfach. Des Weiteren benötige ich einen positiven Datenabgleich. Nenne mir dafür das Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Sollte PayPal als Zahlungsmittel angegeben sein, dann die vollständige Anschrift und bei einer Kreditkarte, ihre letzten vier Ziffern. Klicke jetzt auf folgenden Link. https://bit.ly/3RlnL4n
Gruß, Mayk
Post 108 von 144
2.919 Ansichten
Betreff: Festplatte nicht gefunden. Empfange Daten ....
Nimm doch mal die Festplatte raus! Sollte auch so gehen.
@sensei1961
hollibs
Post 109 von 144
2.810 Ansichten
Betreff: Fehlercode 17030
Hallo, seit einigen Tagen die Fehlermeldung mit der Festplatte! 17030
Alle Tests durchlaufen,neue Festplatte bekommen, trotzdem dieser Fehler...nach einem Reset funktioniert es immer bis zum nächsten Tag,dann beim Einschalten wieder Fehlermeldung bis ich neu resete.
Woran kann das liegen? Wäre für Ideen sehr dankbar!
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Post 110 von 144
2.804 Ansichten
Du hast die Festplatte bereits neu formatiert?
Receiver zurückgesetzt?
https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-17020-17030-sky--receiver#:~:text=Dein%20Sky%20Q%20Receiv....
Receiver auch nochmals zurücksetzen,
Beispiel wie hier;
https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-verbleibt-nach-dem-ausschalten-nicht-im-stand-by
Sonst leider nochmals Tausch.
Komplett!
Post 111 von 144
2.793 Ansichten
Hallo @hollibs,
wenn die Meldung trotz dem Tausch der Festlatte noch kommt, muss der Receiver getauscht werden. Die ist auch über https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-17020-17030-sky--receiver nachvollziehbar und kann eigenständig veranlasst werden.
hollibs
Post 112 von 144
2.766 Ansichten
Vielen Dank,dann werde ich wohl den Receiver tauschen müssen....versuche gerade den Retourenschein auszudrucken,was weder über Hermes noch DHL funktioniert!
Gibt es da im Moment Probleme bei Sky?
Post 113 von 144
2.760 Ansichten
@hollibsJa , gibt es wohl wenn man hier liest, warte auf Mod. der kann helfen. 😉
Ronald_S
Post 114 von 144
2.753 Ansichten
Hallo @hollibs, nenne mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank, bzw. bei eingetragener Kreditkarte, die letzten vier Ziffern der Kreditkartennummer. Ist PayPal als Zahlungsweise angegeben, teile mir neben der Kundennummer und dem Geburtsdatum bitte die Adresse mit.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
Pati86
Post 115 von 144
3.057 Ansichten
Festplattenfehler 17030 jeden Morgen nach dem Einschalten... nach Reset wieder alles gut
Ich habe ein Problem mit der Festplatte. Jeden Morgen wenn ich den Reciever einschalte kommt die Meldung das die Festplatte nicht gefunden werden konnte (Fehler 17030). Mach ich danach einen Reset oder ziehe den Netzstecker funktioniert alles wieder problemlos. Meine Frage was könnte der Grund hierfür sein? Die Festplatte kann nicht defekt sein da sie ja danach immer wieder ganz normal funktioniert.
Kann das mit dieser Aktualisierung zusammenhängen die jede Nacht gemacht wird?
Würde mich über Ratschläge sehr freuen
Mit freundlichen Grüßen
Post 116 von 144
3.055 Ansichten
Betreff: Festplattenfehler 17030 jeden Morgen nach dem Einschalten... nach Reset wieder alles gut
Hast du eco an bitte,  nicht eco plus!
(Test auch mal ohne eco!)
Energiespareinstellung
Festplatte mal raus und wieder rein!
Receiver, wie im Beispiel zurücksetzen.
Dann auch mal Werkseinstellungen.
Beachte hier Aufnahmen!
Du hast keinen Schalter zusätzlich, Timer, in Betrieb, richtig?
Post 117 von 144
3.061 Ansichten
Re: Festplattenfehler 17030 jeden Morgen nach dem Einschalten... nach Reset wieder alles gut
danihaz84
Post 118 von 144
1.983 Ansichten
sseit gestern kann ich nicht mehr auf die Festplatte zugreifen. Beim Neustart steht, dass keine Festplatte gefunden werden kann. Auch nach raus- und wieder reinschieben der Festplatte, die selbe Meldung. Ich denke, die ist hin. Wie kann ich die tauschen und gibt es irgendeine Möglichkeit, die Filme auf der Festplatte zu retten?
Vielen Dank im voraus für eure Unterstützung.
VG
Daniel
MOD-EDIT: Beitrag verschoben
Post 119 von 144
1.977 Ansichten
Hallo @danihaz84, ich habe deinen Beitrag verschoben, dies vorab.
Bitte gehe die Schritte über https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-17020-17030-sky--receiver durch. Helfen diese nicht, kannst du über diesen Link selbstständig den kostenfreien Austausch der Festplatte einleiten.
borussiabvb2020
Post 120 von 144
1.919 Ansichten
@danihaz84 Hörst du noch das Drehen der Festplatte in Form eines Rauschens oder tut sich gar nichts mehr?
Welchen Hersteller hat die Festplatte?
Bin nämlich für meinen TechniSat aud der Suche nach einer guten Festplatte, weshalb ich gestern einen Thread erstellt hatte.
Habt ihr (Sky) eigentlich Erfahrungswerte, welche von euren drei Festplatten-Herstellern (Western Digital / WD, Seagate oder Toshiba) am häufigsten reklamiert werden?
