Softwarefehler 17070
Cornelia_N
Post 121 von 153
2.288 Ansichten
Re: Betreff: Softwarefehler 17070
Hallo @Dirk-77,
gehe bitte folgenden Ablauf im Sky Hilfecenter durch: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-17010-1001181
Holger051
Post 122 von 153
1.449 Ansichten
Fehlermeldungen 17070 und 17120
seit einigen Wochen werden zur Aufnahme programmierte Sendungen nicht oder nur teilweise aufgenommen und bei meinem Sky Q Receiver folgende Fehlermeldungen angezeigt:
  1. „Teilweise aufgenommen, Softwarefehler [17070]“
  2. „Aufnahme fehlgeschlagen, Die Stromversorgung wurde unterbrochen [17120]“
Die Festplatte wurde bereits getauscht. Die Steckverbindungen der Anschlüsse wurden überprüft.
Zudem hängt sich mein Sky Q Receiver immer wieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf.
Nach erfolgtem Reset/Neustart sind wiederholt alle vorhandenen und geplanten Aufnahmen gelöscht.
Ich hoffe, dass mir ein Moderator helfen kann?! Ist hier ein Receiver-Tausch und/oder ein erneuter Festplattentausch möglich/erforderlich?
Vielen Dank im Voraus - Holger
KatjaZ
Post 123 von 153
1.435 Ansichten
Re: Fehlermeldungen 17070 und 17120
Hallo @Holger051
entschuldige die technischen Probleme und in dem Fall erfolgt der Austausch des Receivers. Damit ich diesen veranlassen kann, schreibe mir bitte deine Kundennummer sowie Anschrift in einer privaten Nachricht.
Und so geht das: Klick auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
UM1
Post 124 von 153
1.879 Ansichten
Betreff: Sky Q "Teilweise aufgenommen, Softwarefehler 17070
Passiert mir auch ständig . Receiver wurde vor kurzem getauscht. Problem nicht behoben.
RonnyK
Post 125 von 153
1.872 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q "Teilweise aufgenommen, Softwarefehler 17070
Hallo @UM1,
VG, Ronny
Holger051
Post 126 von 153
2.586 Ansichten
Festplatten- und Softwarefehler [17010] [17070] [17120]
seit gut einer Woche werden erneut zur Aufnahme programmierte Sendungen nicht oder nur teilweise aufgenommen und bei meinem Sky Q Receiver folgende Fehlermeldungen angezeigt:
  1. Aufnahmen: „Teilweise aufgenommen, Softwarefehler [17070]“
  2. Aufnahmen: „Aufnahme fehlgeschlagen, Die Stromversorgung wurde unterbrochen [17120]“
  3. Aufnahmen: „Einen Moment…“
  4. Aufnahmen: "Das ist aktuell leider nicht verfügbar."
  5. TV Guide: "Festplattenfehler. Das kannst Du jetzt nicht aufrufen. [17010]“
Die Festplatte habe ich schon entnommen und wieder eingesetzt, den Receiver vom Strom genommen und neu gestartet, aber es zeigt sich keine Änderung.
Nach mehrfach am Tag erfolgten Resets/Neustarts sind wiederholt alle vorhandenen und geplanten Aufnahmen gelöscht.
Die Festplatte sowie der Sky Q Receiver wurden vor kurzem bereits getauscht. Die Steckverbindungen der Anschlüsse wurden überprüft.
Gestern kam das Programm nach einem Reset/Neustart nicht über den Startbildschirm „Sky - Sobald der Bildschirm schwarz wird, bitte die Taste [Haus] drücken“ hinaus!
Ich hoffe, dass mir ein Moderator helfen kann?! Ist hier ein erneuter Receiver-Tausch und/oder ein erneuter Festplattentausch möglich/erforderlich?
Post 127 von 153
2.583 Ansichten
Betreff: Festplatten- und Softwarefehler [17010] [17070] [17120]
Selber tauschen....
Die Fehlernummer deutet auf eine defekte Festplatte bzw Receiver hin...erneut.
Hier alles durcharbeiten.
Kurz nachgefragt;
Du hast die Fernbedienung beim Reivertausch schon resetet, oder?
Tasten 7 & 9 Reset der Fernbedienung
Tasten 1 & 3 Verbindung via Bluetooth (nach Einrichtung)
Gleichzeitig drücken und viermal blinken lassen.
Ausprobieren; Stromlos machen - Festplatte rausziehen und wieder anstecken.
Wenn er jetzt hochfährt ist es definitiv die Festplatte.
Festplatte zurücksetzen...
Taste Home auf deiner Sky Q Fernbedienung und navigiere zu Mein Sky Q > Einstellungen.
Drücke jetzt nacheinander die Tasten 0, 0, 1 und  OK.
Wähle nun  Zurücksetzen und dann Festplatte zurücksetzen aus und drücke die Taste OK.
Festplatte selber tauschen
So wie es hier steht.
Receiver selber tauschen
Alternative; Solange hier warten bis sich ein MOD meldet und es für dich anleiert.
Dann auf den roten Namen klicken und anschliessend auf das Briefumschlagssymbol.
BenjaminM
Post 128 von 153
2.558 Ansichten
Re: Festplatten- und Softwarefehler [17010] [17070] [17120]
Hallo @Holger051,
es tut mir leid, dass erneut Probleme mit dem Gerät auftreten. Ich vermute hier auch einen Defekt der Festplatte. Vor einem erneuten Austausch würde ich dich aber einmal bitten, die Festplatte zurückzusetzen. Auf https://bit.ly/3seSlCL wird beschrieben, wie das funktioniert.
Falls die Probleme danach weiterhin auftreten, führe bitten einen Austausch der Festplatte durch. Dies kannst du direkt online im Hilfecenter auf https://bit.ly/3yz0SBw veranlassen.
Benni
Holger051
Post 129 von 153
2.546 Ansichten
Hallo Benni,
habe den Receiver formatiert. Momentan klappt es mit den Aufnahmen. Ich hoffe, dass es so bleibt?!
Grüße - Holger
Killerplautze
Post 130 von 153
1.550 Ansichten
guten Abend,
ich habe auch seit geraumer Zeit das Problem, daß ich den Softwarefehler 17070 bei Aufnahmen habe. Meistens immer Mittags, wenn ich ARD Büffet aufnehme. Aber auch Abends wenn ich Reportagen auf ARD Sendern aufnehme.
Was ist da nicht in Ordnung mit dem SkyQ Receiver?
Habe gerade einmal ein Reset gemacht und ich warte mal den morgigen Mittag ab, ob ich da wieder das Problem habe.
Post 131 von 153
1.532 Ansichten
Hallo @Killerplautze
Bitte schaue dir mal alle Details über https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/probleme-beim-aufnehmen-und-abspielen-von-aufnahm... an und gehe die Schritte entsprechend auch so durch. Wichtig sind dort vor allem die Infos auf der 2. Seite.
Killerplautze
Post 132 von 153
1.510 Ansichten
guten Tag,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe gestern alles durchprobiert. Und ja auch die Festplatte formatiert. Alle Aufnahmen sind nun fort (ok das wusste ich, daß das auf mich zu kommt). Ich bin aber davon ausgegangen, daß damit das Problem gelöst wird.
Ist es aber leider nicht. Und ich ärgere mich nun im Nachhinein.
Was muß ich nun tun, damit dieses Problem gelöst wird?
Cornelia_N
Post 133 von 153
1.490 Ansichten
Hi @Killerplautze,
sofern du noch Hilfe benötigst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer Privatnachricht zu. Klicke dafür auf folgenden Link: https://bit.ly/3hTp3mE
Hemminator
Post 134 von 153
2.276 Ansichten
Betreff: Alle Aufnahmen auf dem Sky Q Receiver sind weg ?!
genau das gleichen hatte ich gestern. Montag noch aufgenommen und geschaut und gestern war die ganze Platte leer und die programmierten Aufnahmetimer waren ebenfalls weg. Nach Reset keine Änderung, Programmieren und aufnehmen geht allerdings wieder oder noch (hab es vor dem Reset leider nicht probiert).
In der Vergangenheit hatte ich sporadisch die Meldung Teilweise aufgenommen (17070) und  beim schauen von Aufnahmen die Meldung Techniche Störung auf dem Sender.... (11040).
Schöne Grüße
Post 135 von 153
2.267 Ansichten
Re: Betreff: Alle Aufnahmen auf dem Sky Q Receiver sind weg ?!
Hallo @Hemminator,
dass das passiert, ist natürlich sehr unschön, aber leider nicht änderbar. Hier sollte jedoch dann einmal die Festplatte formatiert werden, um mögliche Speicherfehler zu löschen, bestenfalls aber sonst auch eine komplette Werkseinstellung des Gerätes, da die Aufnahmen ja so oder so weg sind und nicht wiederhergestellt werden können.
Gemäß deiner Beschreibung - wegen 11040 und 17070 - ist in deinem Fall aber eher eine Empfangsstörung der Auslöser. Hier sollte eine nähere Analyse, bestenfalls durch einen Techniker vor Ort, erfolgen.
tgodorf
Post 136 von 153
2.262 Ansichten
Wie schön das man alles auf den Kunden abschiebt.Bei der SKY + Kiste alles bestens.Bei SKY Q nur Probleme die man an den Kunden abschiebt.Die Box ist woll sehr Billig produziert worden mit 2.Wahl Komponenten ! Ich kenne keinen der Keine Probleme mit dem Teil hat !
EOMD
Post 137 von 153
2.227 Ansichten
@tgodorf .... Ich kenne keinen der Keine Probleme mit dem Teil hat !
Dann lernst du jetzt einen kennen. 😀
tgodorf
Post 138 von 153
2.217 Ansichten
Über Nacht Heute zwei Ausgestiegen.Mußte jeweils den Stromstecker ziehen !
Post 139 von 153
2.214 Ansichten
@tgodorf
Dann tausche doch kostenlos die Festplatte ,respektive den Receiver,dann sind doch schonmal diese Fehlerquellen ausgegrenzt.
tgodorf
Post 140 von 153
2.212 Ansichten
Übrigens sind es zwei verschieden SKY Q Boxen.Sind da mehrere Typen im Umlauf von Humax ?
