28.05.2019 16:07
Hallo habe heute einen SKY Q Receiver bekommen aber die Festplatte geht nicht in das Gerät es schließt nicht bündig mit dem Gerät
28.05.2019 16:11
sanfter Druck?
evtl. Transportsicherungen noch drin?
28.05.2019 16:13
Transportsicheungen? wo finde ich die und wie entfernt man sie?
28.05.2019 16:17
Sanfter Druck reicht nicht
28.05.2019 16:18
Also als bei meiner Mutter das Gerät kam, war die Platte bereits drin.......
28.05.2019 16:22
Drin war sie auch aber ich habe sie aus Versehen herausgezogen und jetzt geht sie nicht mehr herein
28.05.2019 16:37
Lass' das mal deine Frau machen. Die haben mehr Erfahrung mit so etwas!
Was drinnen war, sollte auch wieder reingehen.
28.05.2019 16:41
Wenn ich eine Frau hätte dann bräuchte ich nicht zu fragen
28.05.2019 16:43
Wenn du keine Frau hast, kriegst du das Ding nicht rein.......
28.05.2019 16:46
Wenn sie richtig drin' war, dann sollte es eigentlich passen
Hast du sie richtig rausgezogen, oder war sie bereits lose? Dann ist es evtl. tatsächlich eine falsche Platte.
28.05.2019 16:49
habe sie richtig herausgezogen
28.05.2019 16:54
Wenn es dabei keine großen Schwierigkeiten gab, dann sollte sie auch passen und wieder reingehen. Mit etwas mehr Druck sollte es gehen.
Ansonsten Defekttausch veranlassen
Aber keine Vaseline benutzen!
28.05.2019 16:56
Es gibt 4 Möglichkeiten, die Platte einzuführen. 3 davon sind falsch.
28.05.2019 16:59
3 sind falsch und die vierte funktioniert nicht Männer und Technik!
28.05.2019 17:08
Vielen Dank für Eure Hilfe
habe Kundenservice angerufen und bekomme einen neuen Receiver
28.05.2019 17:11
Hallo jensuwe65,
kannst du mir sagen, ob sich dein Receiver ohne Festplatte starten lässt? Die Festplatte wird von dem Gerät vermutlich nicht erkannt?
Wie weit ragt sie etwa heraus?
Georg
28.05.2019 17:19
Habe gerade einen Defekt tausch beim Kundenservice beauftragt und schon bestätigt bekommen
Erzandre | 23.04.2024 23:03 | ||
schütz | 22.04.2024 08:25 | ||
derhagn | 21.04.2024 19:37 | ||
happywolf | 21.04.2024 15:33 | ||
borussiabvb2020 | 21.04.2024 12:07 |
