Festplatte oder Receiver defekt???
babysinclair
Post 1 von 12
1.576 Ansichten
ich kann keine Sendungen mehr auf die Festplatte meines Sky pro+/ Sky Q Receivers aufnehmen, oder die schon aufgenommenen abspielen.
Beim aufnehmen kommt bei allen Programmen der Hinweis das ich die Sendung nicht aufnehmen kann, und beim abspielen vorhandener Sendungen tut sich nichts. Der Receiver startet ganz normal ohne Fehlermeldung, kann zwar TV Programme von der Favoritenliste und im TV Guide anwählen, aber die OK Taste zum umschalten auf den Sender funktioniert nicht. Im Home Menü und auch sonst überall funktioniert die OK Taste. Kann mir jemand weiterhelfen?
Mfg
Post 2 von 12
1.389 Ansichten
Re: Festplatte oder Receiver defekt???
Geht Sky on Demand?
babysinclair
Post 3 von 12
1.389 Ansichten
Sky on Demand und alles was übers Internet läuft funktioniert.
Post 4 von 12
1.389 Ansichten
Schade, dass es hier noch keine Antworten gab: OK Taste der Fernbedienung funktioniert nicht
Kannst du da mal einen Screenshot einstellen hier?
Gelesen habe ich den Fehler hier noch nicht, ggf. könnte ein Zurücksetzen des Receivers helfen (?).
babysinclair
Post 5 von 12
1.389 Ansichten
Receiver schon mehrmals zurückgesetzt beide Probleme bleiben.
babysinclair
Post 6 von 12
1.389 Ansichten
Hatte vor Jahren mit dem alten Sky Receiver auch das Problem mit einer defekten externen Festplatte, konnte auch keine TV Programme umschalten wenn sie angeschlossen war. Neue Festplatte hatte damals geholfen.
Post 7 von 12
1.389 Ansichten
Also hast du den Receiver schon ohne Festplatte getestet? Dann läuft TV problemlos?
babysinclair
Post 8 von 12
1.389 Ansichten
Nein, bei dem alten Receiver war sie extern, beim meinem Sky pro+/ Sky Q ist die Platte fest verbaut.
Post 9 von 12
1.389 Ansichten
Dann mach doch mal den Test ohne Festplatte.
babysinclair
Post 10 von 12
1.389 Ansichten
Wenn ich sie raus bekomme versuche ich es mal ohne.
babysinclair
Post 11 von 12
1.385 Ansichten
Habe die Festplatte ausgebaut und siehe da die Tv Programme lassen sich ohne Probleme mit der OK Taste umschalten !!!
Werde dann wohl eine neue Festplatte brauchen.
Juliane
Post 12 von 12
1.385 Ansichten
Hey babysinclair,
bitte entschuldige die späte Reaktion.
Sende mir bitte Deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu, damit ich den Versand einer neuen Festplatte in die Wege leiten kann.
Deinen Thread habe ich geschlossen.
Anleitung für private Nachrichten/Direktnachrichten in unserer Sky Community
