Fernseh Programme geht nicht mehr
ciro77
Post 1 von 13
4.219 Ansichten
Seit heute gehen meine Fernseh Programme nicht mehr  signal ist da, könnt ihr mir helfen?
sabrina_k
Post 2 von 13
2.176 Ansichten
Re: Fernseh Programme geht nicht mehr
Hi ciro77​,
versuch mal Folgendes:
Home (Häuschen) > Einstellungen > Sat-Signal (rechts im Bild) > Sat-Einstellungen (rechts, gleiche Zeile) > Zurücksetzen (im nächsten Fenster wieder rechts) > Bestätigen
Durch dieses Ablauf machst du einen neuen Sendersuchlauf, denn dieser Fehler ist durch ein nächtliches Update aufgetreten, bei etwa 98 % der Kunden reicht allerdings ein Sendersuchlauf, um den Fehler zu beheben.
sabrina_k
Post 2 von 13
2.177 Ansichten
Hi ciro77​,
ciro77
Post 3 von 13
2.176 Ansichten
Hat funktioniert vielen Dank lg
petespeed
Post 4 von 13
2.176 Ansichten
hallo
habe den Workaround jetzt 4x durchgeführt. Leider sagt das Ding bei ca 90 % und 1035 gefundenen Sendern = keine Sender gefunden ...
bin bin jetzt in einer dauerschleife ... jemand noch einen Tipp ?????
sabrina_k
Post 5 von 13
2.176 Ansichten
Hey petespeed​,
geh mal auch auf:
Home (Häuschen) > Einstellungen (NICHT mit OK bestätigen) > 001 eingeben (dann OK wählen) > Zurücksetzen (links bei dem Punkt) > Einstellungen zurücksetzen (1. der 3 Punkte)
petespeed
Post 6 von 13
2.176 Ansichten
hhier sind Geister unterwegs
das ding war aus - es ging an - ich habe mal wieder den SIchlaut gestartet und es funzt
lumpi
Post 7 von 13
2.176 Ansichten
Sind dann die Favoriten weg?
sabrina_k
Post 8 von 13
2.176 Ansichten
Hey lumpi,
in einigen Fällen werden die Favoriten leider mit zurückgesetzt, aber es gibt auch genügend KD bei denen die Favoritenliste vorhanden bleiben.
carbon
Post 9 von 13
2.176 Ansichten
Wie soll ich einen suchlauf starten wenn der receiver nicht hoch fährt. Habe schon den netzstecker gezogen. Nix. Der receiver ist neu gerade mal 4 tage und jetzt schon probleme. Gut dass ich noch in der widerrufsfrist bin. Anscheinend interessiert das sky nicht.
Post 10 von 13
2.177 Ansichten
Der Thread hier ist schon gelöst und abgeschlossen. Damit ein Moderator dein Anliegen findet, empfiehlt es sich, eine neue Anfrage zu starten.
sabrina_k
Post 11 von 13
2.177 Ansichten
Hey carbon,
kleiner Tipp noch diesbezüglich: linker Hand am Receiver vorbei auf das Resetknöpfchen drücken, solange bis dein Bildschirm dir entweder die Einstellungen oder die SW-Aktualisierung anzeigt, dann entsprechend entweder die Einstellungen zurücksetzen oder die SW-Aktualisierung durchführen je nachdem welchen Bildschirm du bekommst.
Achte dabei auf die Anzeige auf deinem TV, denn da steht auch mit welchen Tastenbelegungen du zu welchem nächsten Schritt gelangst. (Bsp. SW-Aktualisierung:)
Ich drücke Dir die Daumen
Post 12 von 13
2.177 Ansichten
bist du eine Moderatorin im Praktikum (kein blauer Avatar) ? du machst das gut
sabrina_k
Post 13 von 13
2.177 Ansichten
Nein ich bin kein Moderator, nur sehr hilfsbereit
