03.01.2019 10:34
Leider ist meine Fernbedienung defekt.Laut und leiser funktioniert nicht.Alle Resets durchgeführt.
Bitte um Hilfe.
Danke im voraus.
03.01.2019 10:45
Moin,
laut und leise funktioniert schon länger nicht mehr, seit sky q. Hast du vor kurzem ein Update erhalten?
Vielleicht hilft dir das hier weiter
03.01.2019 10:47
Hat das denn schon mal funktioniert oder hast Du Q neu ?
Dann die FB mit dem TV koppeln .
03.01.2019 11:06
Wie gesagt ,habe alle Resets durchgeführt.Habe den Receiver schon länger.
Funktionierte auch nach dem Update. Ich denke die ist defekt.
Vielleicht meldet sich ein Moderator. Zwecks Austausch.
Danke nochmal für die Feedbacks.
03.01.2019 15:18
Hallo patrone,
hattest du bereits versucht die Fernbedienung mit der deines TVs zu koppeln? https://www.youtube.com/watch?v=Gswng40mr0A
Georg
03.01.2019 17:22
Alles gemacht.
M.f.G.
04.01.2019 04:46
So habe den Code nochmals manuell eingegeben. Funktioniert!
Dankeschön nochmals für die Hilfe.
04.01.2019 12:17
echt jetzt? Die sky Fernbedienung kann nun laut und leise am sky Receiver schalten?
Welcher Receiver ist denn das, der sky+, sky + pro oder sky q?
04.01.2019 12:21
Sky Q ... steht doch da .
04.01.2019 12:33
ups...
welche code ist denn das? Ich würde auch gerne wieder mit meiner sky+ pro/ nun q- Fernbedienung laut und leise am Receiver (nicht am Tv) regeln...
04.01.2019 12:37
Es ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die "lauter/leiser-Funktion" über den TV gemeint ....
04.01.2019 12:38
Es wird aber nur über den TV geregelt . Dafür verbindet man ja die FB durch einen Code mit dem TV .
04.01.2019 13:03
Hab ich mir auch gedacht. Da ich aber hauptsächlich über den AV-Receiver höre, hätte ich gerne die Funktion Lautstärke zurück. Keiner der Codes passt zu meinem AV-Receiver von 2017 (Denon AVR-X540BT). Es wurden alle Codes ausprobiert.
Es kann doch echt nicht wahr sein, dass laut und leise an einer Fb nicht funktionieren. Wer hat sich denn diesen Schwachsinn ausgedacht?
04.01.2019 13:08
Tja, diese Frage stell ich mir auch noch bei einigen anderen Punkten auf der laaaaaaangen "Sky-Q-Quatsch-Liste" .....
04.01.2019 13:10
Du kannst doch weiterhin über den AVR hören und die Lautstärke regeln .
Die Fernbedienung regelt die Lautstärke am TV , schalte ich auf Heimkino um , regelt sich dort die Lautstärke über die FB .
Dafür reicht eine Kopplung mit dem TV und nicht mit dem AVR .
04.01.2019 13:14
Aber nicht in jedem Fall .... wenn du den Q-Receiver direkt mit dem AV-Receiver verbunden hast, dann bringt es einem reichlich wenig wenn sich die Lautstärke am TV ändern lässt ....
04.01.2019 13:17
Sollte logisch sein . Hab alles über HDMI ARC verbunden .
Die Verbindung zwischen AVR und TV durch HDMI sollte sein Problem lösen .
04.01.2019 13:20
Ja, hab ich auch .... hilft aber denen nicht weiter die das nicht so haben (z.B. weil die technische Ausstattung nicht vorhanden ist)
04.01.2019 13:22
Das ist dann ein ganz anderes Problem , dann brauch ich aber auch kein Q Receiver , wenn ich nur ein " Röhren TV " habe .
Der Denon hat HDMI , der Q hat HDMI , ich denke mal sein TV auch oder ?
04.01.2019 13:28
HDMI wird er sicher haben ... die Frage ist doch eher ob er auch HDMI-ARC hat ....
Cornelia_N | 17.04.2024 14:06 | ||
michfra13 | 17.04.2024 12:28 | ||
uwe96 | 16.04.2024 06:55 | ||
schütz | 12.04.2024 12:48 | ||
KatjaZ | 08.04.2024 16:35 |
