Fehlermeldung beim Sky Q streamen: "Ein technisches Problem ist aufgetreten"
easyreiser
Post 1 von 12
1.854 Ansichten
Hallo!
Ich habe heute den Sky Q Receiver erhalten. Soweit funktioniert er auch tadellos, bis auf ein Problem beim streamen. Egal welchen Film ich auswähle. Es kommt sofort die Fehlermeldung "Ein technisches Problem ist aufgetreten" (ohne Fehlernummer!). Was könnte hier der Fehler sein? Evtl. kann sich ja mal ein Moderator dem Problem annehmen. Danke!
easyreiser
Post 6 von 12
1.369 Ansichten
Re: Fehlermeldung beim Sky Q streamen: "Ein technisches Problem ist aufgetreten"
Hallo Jano!
Danke für Deine Hilfestellung. Problem hat sich anscheinend von selbst gelöst?!? Gestern noch vorhanden, gerade eben eingeschaltet und siehe da, es funktioniert!
Trotzdem allen danke für die Hilfe.
Post 2 von 12
1.369 Ansichten
gibt unzählige threads mit den Tipps
easyreiser
Post 3 von 12
1.369 Ansichten
OK, sorry bin aber neu hier. Ich arbeite jetzt erstmal die ganzen Tipps durch...DANKE
Post 4 von 12
1.369 Ansichten
auf den sky Hilfeseiten sind sie zusammengefasst
Kurz vom Strom + reset ist manchmal die Lösung gewesen.
Falls das mit den Tipps nichts wird, dann bleibt dir, hier ca 2 Tage auf e. Moderator*in zu warten, denn dann muss die smartcard neu zugeordnet werden. Manchmal hat man auch bei der Hotline Glück und sie können es auf den Weg bringen.
Janocore
Post 5 von 12
1.369 Ansichten
Hallo easyreiser,
tut mir leid, dass Du Sky on Demand nicht nutzen kannst.
Gruß,
easyreiser
Post 6 von 12
1.370 Ansichten
Hallo Jano!
Post 7 von 12
1.369 Ansichten
hast du zufällig gestern noch eine Nachricht geschrieben ? neugierige Grüße
easyreiser
Post 8 von 12
1.370 Ansichten
@Briget8888 Hallo! Nein, hab keine Nachricht geschrieben? Warum?
Post 9 von 12
1.370 Ansichten
manchmal rührt sich was infolge einer mail. Wie lange hat das jetzt bei dir insgesamt gedauert ?
easyreiser
Post 10 von 12
1.370 Ansichten
Ist heute so um ca. 17:30 gekommen....
Post 11 von 12
1.370 Ansichten
danke
daywalker3007
Post 12 von 12
1.370 Ansichten
Habe auch das Problem. Manche Streams laufen und andere nicht.
Bitte um Hilfe.
