Post 3321 von 4.909
1.945 Ansichten
Re: Kein Receiver mehr in der Geräteübersicht / Fehler 14050
Guten Morgen @unbr4ined,
individo
Post 3322 von 4.909
1.937 Ansichten
Betreff: Smartcard in Zweitgerät freischalten
Hallo Ronni,
habe gerade meinen TV mit Sky eingeschaltet und ich bin verbunden .
Das habe ich Dir zu verdanken, also vielen Dank an dich.
Mich würde noch interessieren  was die Ursache des Problems war.
Wenige Zeilen sind schon ausreichend.
Nochmals "Danke schön "
Mit freunlichen Grüssen                                 best regards
Willy
Marcanildo
Post 3323 von 4.909
2.277 Ansichten
Betreff: Fehlercode 14050
Ich habe heute meinen sky q receiver bekommen und habe auch die Fehler Meldung 14050. Kein Tipp hat bisher geholfen. Unter meiner sky App kann ich die sim Karte auch nicht mehr freischalten. Bitte um Hilfe.
Vielen Dank
Mfg Marcus Richter
Jesse76
Post 3324 von 4.909
2.336 Ansichten
seit heute habe ich den Sky Q Receiver, nach Umstellung von Sky Entertain auf Sky Q. Die Sender sind alle freigeschaltet und funktionieren, aber der Receiver gibt die Meldung 14050 aus (Receiver muss mit Karte verbunden sein). Vorher hatte ich den alten Sky HD Receiver, welcher mit der Karte funktioniert hat.
Ich habe bereits alle Tipps versucht (Smartcard aktivieren, Sky Sender über Nacht laufen lassen...) leider kann ich mit dem Receiver so nichts anfangen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke schonmal im voraus.
Post 3325 von 4.909
2.323 Ansichten
Re: Betreff: Fehlercode 14050
Hallo @Marcanildo und @Jesse76,
schreibt mir bitte per privater Nachricht eure Kundennummern.
So geht es: Klickt auf Mein Profil und dann auf "Nachricht".
Post 3326 von 4.909
1.982 Ansichten
Ich nehme es mal vorweg...... Deine Karte war noch nicht freigeschaltet und man hat dir ein Freischaltsignal geschickt. 🤗
Übrigens, wenn du dich hier mit einem Pseudonym anmeldet hast, wird dir deine, bei SKY hinterlegte Telefonnummer sehr wenig nutzen 😉
unbr4ined
Post 3327 von 4.909
1.986 Ansichten
Betreff: Kein Receiver mehr in der Geräteübersicht / Fehler 14050
Mein Problem konnte sehr schnell per PN gelöst werden.
Verzögerung entstand lediglich durch meine Antwortzeiten 😁
Hier auch nochmals vielen herzliche Dank an @axels!
Bacher
Post 3328 von 4.909
2.398 Ansichten
Wir haben ein Sky Q Receiver Zweitgerät welches einige Wochen nicht genutzt wurde. Jetzt kommt die Fehlermeldung 14050, welche ich bisher nicht lösen konnte.
Habe das Gerät mehrmals lt. Beschreibung zurückgesetzt, Kabel und Smartcard überprüft, manuell Freigeschalten über sky.at/freischalten, dann noch versucht die snatched herausnehmen - das Gerät vom Netz zu nehmen - warten - wieder einschalten.-warte ..alles leider ohne Erfolg.
Beim 1. Gerät funktioniert alles wie es sollte. Was kann ich noch probieren?
Post 3329 von 4.909
2.399 Ansichten
Hallo @Bacher,
Noukie
Post 3330 von 4.909
2.335 Ansichten
Hi,
ich habe seit circa 10 Tagen das gleiche Problem. Ich habe die Lösung natürlich ausprobiert und habe kein Erfolg gehabt. Habe eine Unity Media/ Kabel BW Karte, seitdem ich den Internet Anbieter zu Vodafone gewechselt habe besteht dieser Fehler.
Beste Grüße
Patrick
Post 3331 von 4.909
2.301 Ansichten
Hallo @Noukie
wie du bei der als richtig markierten Info für alle siehst, muss die Smartcard passend zum Kabelnetzbetreiber sein, selbst wenn Vodafone vor geraumer Zeit Unitymedia/KabelBW  und Kabel Deutschland aufgekauft hat.
Aus deiner Mitteilung geht leider nicht 100%ig klar hervor, ob sich dein Kabelanbieter nun geändert hat oder du einfach nur die Namenanpassung auf allgemein Vodafone meinst.
Hast du die Sender "GigaTV" und "Videothek" in der Kanallist über 1000? Bitte prüfe dies. Grob kann man nämlich sagen, dass ca. zw. den PLZ 40000 - 70000 oftmals Unitymedia/KabelBW ansässig ist.
Hat sich nämlich der Kabelanbieter geändert und du bist nicht mehr im Bereich von ehemals Unitymedia/KabelBW, sondern nun bei Vodafone ehemals Kabel Deutschland, benötigst du eine neue Smartcard. Für den Versand benötige ich per privater Nachricht deine Kundennummer und die Anschrift.
flummi1
Post 3332 von 4.909
2.127 Ansichten
Fehlermeldung 14050.
erhalte Fehlermeldung 14050.
Trotz 30 Minuten Wartezeit und Freischaltung immer noch gleiche Fehlermeldung!
Post 3333 von 4.909
2.091 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 14050.
Die hier auch...Fehlercode-14050/page/158
Ist ein Sammelthread und da wird regelmäßig geholfen.
RonnyK
Post 3334 von 4.909
2.076 Ansichten
Re: Fehlermeldung 14050.
Hallo @flummi1,
VG, Ronny
_Major_
Post 3335 von 4.909
1.754 Ansichten
Geräte bzw. Smartcard Zuordnungs Wirrwarr
wie kann es sein, das die Smartcard-Zuornung nicht mehr passt? Sky-Service sendet eine neue Smartcard im Tausch und deaktivierte die falsche! Wie kann dies sein und wie bekomme ich dies in die Reihe evtl. ohne lange Telefonwarteschlange?
Post 3336 von 4.909
1.745 Ansichten
Betreff: Geräte bzw. Smartcard Zuordnungs Wirrwarr
@_Major_  schrieb:
wie kann es sein, das die Smartcard-Zuornung nicht mehr passt? Sky-Service sendet eine neue Smartcard im Tausch und deaktivierte die falsche!.....
Die haben echt die neue Karte deaktiviert?
Alle Geräteseriennummern und Kartennummern bereithalten. Sobald sich die Moderation hier meldet kannst Du die-/ denjenigen per pn schreiben.
Post 3337 von 4.909
1.731 Ansichten
@_Major_
Ein MOD wird sich die Tage melden und dich auffordern ihn anzuschreiben.
Siehe regelmäßig hier vorbei.
Die können und machen das auch.😍
RonnyK
Post 3338 von 4.909
1.695 Ansichten
Re: Geräte bzw. Smartcard Zuordnungs Wirrwarr
Hallo @_Major_,
VG, Ronny
Holger188
Post 3339 von 4.909
2.108 Ansichten
Smartcard freischalten 14050
Hab einen neuen skyQ Receiver und dauernd den Fehler 14050. online freischalten geht auch nicht. Wer kann helfen?
Post 3340 von 4.909
2.118 Ansichten
Fehlercode 14050
Hallo liebes Sky Team,
habe seit gestern einen Sky Q Receiver und
folgender Fehler blockt bei mir auf —) “deine Smartcard muss dem Receiver zugeordnet werden (14050)“.
Die Sky Sender funktionieren.
Durchgeführt ist ein Update, Sendersuchlauf, Ein- und Ausschalten und Aktivierung der Smartcatd.
Liebe Grüße
Atem
