Fehlermeldung 12082
mglaser71
Post 2781 von 3.206
705 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 12082
Hat sich erledigt
Lolli1
Post 2782 von 3.206
688 Ansichten
Seid 3 tage gehen bei mir die HD Sender nicht mehr es wird immer angezeigt fehler 12082.
Hab jetzt schon Sendersuchlauf gemacht und reseiver auf werkseinstellung gesetzt nichts geht. Das Abo ist gebucht und meine Karte ist auch freigeschaltet.
Kann mir jemand helfen bitte.
Diana_K
Post 2783 von 3.206
686 Ansichten
Hallo @Lolli1,
Gerne schaue ich mir deinen Vertrag an. Schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu.
Zum Datenabgleich benötige ich außerdem noch dein Geburtsdatum und den Namen deiner Bank (bei Zahlung per Bankeinzug)/deine Anschrift (bei Zahlung via PayPal)/die letzten 4 Ziffern deiner Kreditkarte (bei Zahlung per Kreditkarte).
VG, Diana
galaxis56
Synchronsprecher
Post 2784 von 3.206
659 Ansichten
Hi @eVoLuTiOn1
Es stimmt, dass Sky die privaten HD-Sender nicht freischalten kann, wenn du über Kabel empfängst. Sky hat die Kooperation für diese HD+ Sender nur über SAT. Diese Sender kann nur der Kabelanbieter freischalten.
Da Unitymedia für die eigenen Sender ein anderes Verschlüsselungssystem verwendet, kann die UM-Smartcard nicht im Sky Receiver verwendet werden.
Bleibt also nur übrig, die Karte weiterhin im Fernseher zu nutzen. Du musst dann also immer zwischen TV und HDMI wechseln.
Aber: du musst nicht immer das Antennenkabel umstecken. Der Sky-Receiver hat einen Cable-Out Anschluss. Diesen verbindest du einfach mit einem weiteren Antennenkabel mit dem Antenneneingang des Fernsehers. So hat der Fernseher auch eine dauerhaftes Antennensignal, ohne dass du immer die Kabel umstecken musst.
Gruß Galaxis56
Post 2785 von 3.206
648 Ansichten
@eVoLuTiOn1
Sieht dann so aus...
Das kann man auch zu einer Kette ausbauen.
Ich betreibe so einen Kabelreceiver meines Kabelanbieters und dann den Q und zus den TV.
Also drei Geräte...rein und wieder raus mit dem Antennenkabel.
Bei Kabelanschluss geht das alles problemlos.
Bei SAT nicht.
eVoLuTiOn1
Post 2786 von 3.206
1.055 Ansichten
Wow vielen vielen Dank 😄
ich werde mit ein weiteres Antennenkabel besorgen und es dann gleich asuprobieren 🙂
Das ist doch immerhin eine adäquate Lösung, womit ich problemos leben kann!
Firststarbuck
Post 2787 von 3.206
618 Ansichten
Betreff: Keine HD Sender trotz Abo
hallo magic,
ich habe es auch über kabel. obwohl kinowelt mit drin steht bekommst du es nicht, da es angeblich nur von vodafon,telecom und unitymedia eingespeist wird, und wenn du diese natürlich nicht hast, bekommst du kinowelt nicht. so wurde es mir erklärt, was natürlich in meinen augen ein totaler schwachsinn ist. entweder es wird angeboten oder nicht, dann dürfte es nicht bei sky da stehen. es ist der reinste beschiss. tnt film hd steht auch dabei und ich bekomme es nicht. diese schöne 12082 ist schon in meinen träumen. ich hoffe du hattest mehr glück und dein problem ist gelöst.
wünsche noch eine schöne woche und bleib gesund
magicgirl71
Post 2788 von 3.206
608 Ansichten
Hi,
Es ist noch alles am Testen, da ich mich nicht bei Sky einloggen konnte und immer Fehlermeldungen kommen, dass angeblich meine Freischaltung nicht korrekt lief und ich mich melden soll. Am Wochenende habe ich wieder Störungen beim Anschauen vom Film gehabt, was ich früher nie hatte. In meinem Konto ist nicht ersichtlich, dass die Pakete in HD sind, was ich sehr komisch finde. Was dir passiert, geht gar nicht. Wenn Pakete gekauft werden, dann muss auch das geliefert werden, ich finde die Ausreden vom Support schlimm. Mir wurde ja auch viel versprochen am Telefon und es kam nur die Hälfte. Der Sender Sky Serien und Shows läuft bei mir immer noch nicht, da der Sender ständig abgeschaltet wird, habe ich nach der Abschaltung keinen Ton. So etwas ist unzumutbar, da ich dafür bezahle. Meine Freundin  hat aber dasselbe Problem,  trotz Neukauf Fernseher bei ihr keine Änderung.
VG Andrea
AniIZ
Post 2789 von 3.206
1.078 Ansichten
Fehler 12082 und keine Vertragsdaten bei MEIN Sky
Seit heute Abend tritt der Fehler 12082 auf, ich kann beim allen  Paken keinen einzigen sky  Sender sehen. Auf MEIN Sky wird nicht mal ein Abo angezeigt. Dort steht das ich nicht mal einen Vertrag habe.
David_M
Post 2790 von 3.206
1.054 Ansichten
Hey @AniIZ,
entschuldige bitte meine späte Antwort.
Kannst du mir deine Kundennummer und zum Datenabgleich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsart folgende Info als private Nachricht schicken, damit ich schauen kann, was mit deinem Vertrag los ist:
- Bei Bankeinzug: Name der Bank, von der wir abbuchen
- Bei Kreditkarte: Die letzten vier Ziffern deiner Kreditkartennummer
- Bei PayPal oder du überweist selbst: Deine gesamte Anschrift
Liebe Grüße, David
michelle1204
Post 2791 von 3.206
638 Ansichten
Betreff: Fehler 12082
Hallo, habe auch was Probelm das diese Fehlermeldung kommt. Smartcard habe ich eben freigeschaltet und nun kommt dieser Fehler.
Bitte um Hilfe.
vielen Dank!
RonnyK
Post 2792 von 3.206
630 Ansichten
Hallo @michelle1204,
VG, Ronny
AchimJ85
Post 2793 von 3.206
1.045 Ansichten
Hallo sky Team,
Als ich vor 1.5 Monaten das Problem mit dem Freischalten hatte konntet ihr mir schon kompetent und schnell helfen
Seid ca 1 Stunde kommt nun Fehler 12082.
Gerne Sende ich die benötigten Daten an einen von euch Moderatoren. (HUT AB IHR SEID SEHR KOMPETENT)
Achim
Post 2794 von 3.206
1.034 Ansichten
Hallo Achim,
da wir beide per Privatnachricht, wegen dem Problem, bereits geschrieben haben, liegt dir darüber eine Rückmeldung vor.
Oooli1986
Post 2795 von 3.206
928 Ansichten
Habe trotz gebuchten Paketen und Funktion bei sky go verschiedene Sender über SKY Q mit dem Hinweis 12082.
An wen darf ich mich wenden?
grüße
Juliane
Post 2796 von 3.206
881 Ansichten
Hey Oooli1986,
du kannst mir gerne deine Kundennummer in einer Privatnachricht schicken, damit ich dir weiterhelfen kann.
Urban2008
Post 2797 von 3.206
569 Ansichten
Hinweis 12082
habe in der community gesehen das schon des öfteren das Problem mit Hinweismeldung 12082 aufgetreten ist.
Bei mir besteht das selbe Problem.
Alle Pakete sind gebucht und dennoch erscheint die Fehlermeldung "sie sind nicht freigeschaltet"
Habe auch schon mit diversen sky Kollegen gesprochen und bisher wurde keine Lösung gefunden.
Vielleicht hat hier jemand eine Lösung für mich
Vielen Dank!
Niki-Fini
Post 2798 von 3.206
884 Ansichten
wir haben leider auch seit gestern das gleiche Problem und würden uns über Hilfe freuen.
LG Tanja
Niki-Fini
Post 2799 von 3.206
555 Ansichten
Betreff: Hinweis 12082
Hi,
wir hatten ja seit gestern das gleiche Problem.
Habe dann mit einer super netten Dame gesprochen und sie hat uns gleich wieder freigeschalten.
LG Tanja
Niki-Fini
Post 2800 von 3.206
879 Ansichten
Uns wurde jetzt telefonisch, super schnell geholfen.
Gut die Warteschleife war sehr lang, aber hauptsache unser Problem ist gelöst worden.
Schönen Abend noch.
LG Tanja
