Post 521 von 2.051
2.199 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver findet keine Sender mehr (11180)
Ganz so einfach ist es bei mir nicht.
Hatte mal echte Probleme mit meinem normalen Receiver.
Da war sogar der zur Hilfe geeilte Techiker meines Kabelanbieters baff...
Aber es konnte alles gelöst werden.
Und ohne MODhilfe wäre auch beim Q bei mir nie was gegangen.
Auch nicht bei der Vertragsänderung...😉
Aber seitdem läuft alles...😍
luisfec
Post 522 von 2.051
2.312 Ansichten
Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Wollte heute meinen neuen Sky Q Receiver anschließen. Er findet beim Sendersuchlauf keinen Sender. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen hat nichts gebracht. Smartcard wurde auch nochmal gereingt, aber auch das brachte nichts. Bin ratlos was ich noch machen kann.
Mayk
Post 523 von 2.051
2.303 Ansichten
Re: Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Hallo @luisfec,
läuft der Sendersuchlauf an und zeigt auch gefundene Sender? Erscheint dann am Ende des Suchlaufs der Fehlerhinweis?
Gruß, Mayk
luisfec
Post 524 von 2.051
2.285 Ansichten
Nein er findet gar keine Sender und bricht den Suchlauf nach ca. 10 Sekunden ab.
Mayk
Post 525 von 2.051
2.269 Ansichten
Guten Morgen @luisfec,
sende mir bitte deine Kundennummer. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
jimtim88
Post 526 von 2.051
2.172 Ansichten
Fehlermeldung 11180 - mehrmaliger Receiver Austausch
Guten Tag,
ich hoffe hier finde ich endlich Hilfe.
Ich habe vor zwei Wochen einen neuen Sky Q-Receiver (SAT-Anlage) erhalten. Bei der erstmaligen Konfiguration
kam es dann beim Sendersuchlauf zur Fehlermeldung "11180".  Ich bin dann den Anleitungen auf der https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11180-1001122 nachgegangen und habe sie Schritt für Schritt ausgeführt. Leider hat das nichts geholfen.
Nach 3 Telefonaten mit Sky-Service-Mitarbeitern wurde dann dann jetzt einmal die Festplatte ausgetauscht und zweimal der Receiver... jedes Mal komme ich zu der gleichen Fehlermeldung.
Schließe ich das Sat-Kabel direkt von der Dose in den Fernseh habe ich durchgängig eine Signalstärke von 95%. Der Sendersuchlauf des Fernsehers findet natürlich auch alle Sky-Sender (natürlich verschlüsselt).
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Post 527 von 2.051
2.162 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 11180 - mehrmaliger Receiver Austausch
@jimtim88  schrieb:
Kann mir hier jemand weiterhelfen?...
Ein Sattechniker mit Wissen um die Macken des SkyQ.
Denn wenn mehrere Q Receiver versagen legt das ein Problem in der Satanlage nahe.
Horstwaltraudt
Post 528 von 2.051
2.159 Ansichten
Wie viele Sender findest du denn wenn das Kabel am TV angeschlossen ist?
jimtim88
Post 529 von 2.051
2.159 Ansichten
ich schätze mal über 1000. Müsste ich gleich mal nachschauen
luisfec
Post 530 von 2.051
2.238 Ansichten
@Mayk
Habe dir meine Kundennummer geschickt.
Luis
Jascha44
Post 531 von 2.051
2.171 Ansichten
Sky Q Receiver Fehler 11180
Hallo, ich habe meinen Sky Q Receiver an einem anderen TV angeschlossen, nun findet er keine Sender ?
Post 532 von 2.051
2.914 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 11180
Anderes Kabel schon probiert, evt auf anderen HDMI Eingang umstecken?
War dein anderer TV evt 4k und jetzt hast du nur HD?
Auch für gäbe es eine Lösung.
Mayk
Post 533 von 2.051
2.985 Ansichten
Hallo @luisfec,
ich habe deine Nachricht erhalten und kümmere mich gleich darum.
Gruß, Mayk
bluemonkey
Post 534 von 2.051
3.019 Ansichten
Sendersuche Fehlermeldung 11180
ich habe das folgende Problem:
Habe vorgestern meinen Sky Q Receiver (Kabel) bekommen, er findet aber bei der Kabel-Einrichtung gar keine Sender (11180). Signalquali zeigt 0, sowie Signalstärke.
Ich habe sowohl den SmartCard sauber gemacht als auch die Festplatte raus, dann wieder rein bzw. ein Software-Update (im Bootloader Menü) mit der Hilfe der hinteren Taste versucht. Normalerweise wollte ich Sky mit WLAN verbinden, während des Updates habe ich aber einen Ethernet-Kabel benutzt, leider ohne Erfolg. Update hängt, lädt nicht. (WLAN kann man ja erst im Schritt 2 einrichten, deshalb dachte ich, dass das Update mit so einem Kabel erfolgreich wäre.) Ich habe auch versucht den Antennenkabel während der Sendersuche erst nach 4 Minuten wieder in den Receiver reinzustecken, wie es einer von euch empholen hat.
Ein Kabelanschluss ist an meiner Adresse laut Vodafone vorhanden.
Woran kann's liegen?
Danke für eure Hilfe.
Post 535 von 2.051
2.999 Ansichten
Betreff: Sendersuche Fehlermeldung 11180
Damit der Sky Q Kabel-Receiver die SkyQ Gerätesoftware aktualisieren kann, ist der Empfang der Sky Sender über das Kabelnetz notwendig, denn das Update kommt immer über den Weg, wie man auch die Fernsehsender empfängt, nämlich über ein Kabelnetz oder per Satellit. Das Update geht nicht über Internet.
Ist das Kabelnetz auch freigeschaltet? Wenn du zur Miete wohnst, dann schau mal in den Mietvertrag oder frage deinen Vermieter, ob der Grundanschluss vom Kabelnetz bereits mit den Mietnebenkosten bezahlt wird.
Solltest du nicht zur Miete wohnen bzw. der Grundanschluss vom Kabelnetz wird nicht in den Mietnebenkosten mit bezahlt, dann frage ich dich, ob du selber jeden Monat für den Grundanschluss vom Kabelnetz bezahlst.
Ich frage deswegen, weil man nur dann über ein Kabelnetz was empfangen und sehen kann, wenn jeden Monat der Grundanschluss an das vorhandenen Kabelnetz bezahlt wird.
Wenn dein Fernseher einen eingebauten Kabel-Tuner hat, dann verbinde mal die Kabeldose an der Wand mit dem im Fernseher einegbauten Kabel-Tuner und mach mal am Fernseher einen Sendersuchlauf. Danach schaust du mal, was du zu sehen bekommst. Kannst du dann Sender, wie z. B. ZDF und Das Erste etc. sehen? Wenn ja, dann schau mal die Senderliste vom Fernseher durch, ob du dort die Sky Sender empfängst. Dabei sei gesagt, dass du die Sky Sender bei dem im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner nicht entschlüsselt bekommst, d. h. sie sind dunkel. Trotzdem sollten sie gefunden werden.
mipi
Post 536 von 2.051
3.015 Ansichten
welchen Satelit? und wie finde ich den?
Hallo Freunde,
ich habe jetzt seit einigen Jahren einen 4er-LNP in Verwendung gehabt, und nun seit 1 Woche ein SKY Abo abgeschlossen.
Leider erkennt der SKY-Q kein Programm, und beendet die SAT Suche mit 11180.
Ich habe nun den er-LNP getauscht gegen einen neuen 8er, der sogar 8k  können sollte.
Die Verkabelung ist nun auf 135Ohm getauscht, und irgendwie ist jetzt massiv der Wurm drinnen.
Ich bekomme  am alten SAT Receiver eine SignalStärke von 75%, aber 0% Qualität.
Frage: so soll ich nun suchen, bin kanpp davor, alles rauszuhauen, und nur noch mit dem AmazonPrime zu schauen,  der geht nämlich problemlos.
Lucaffm
Post 537 von 2.051
3.010 Ansichten
Betreff: welchen Satelit? und wie finde ich den?
Mal die Schüssel neu ausrichten und die verkabelung und vorallem die Stecker prüfen (lassen).
Benötigter Satellit ist Astra 19.2 Ost
charly1511
Post 538 von 2.051
3.001 Ansichten
@mipi
Am bestem du baust wieder alles auf die 4er LNB´s zurück, denn die Octos können sehr zickig sein.
Am besten holst du dir dann einen Fachmann.
Ich wünsche euch gutes gelingen.
lg
mipi
Post 539 von 2.051
2.943 Ansichten
Der Q ist ja das volle Mädchen, so ein zickiges Gerät habe ich ja selten erlebt.
Egal, ich hab mir jetzt ein QuattroSet (mit Multischalter) mit einem neuen 80er Spiegel  bestellt, der dezitiert Sky unterstützt.
Ich hoffe, das neue Set hält dann wieder 15 Jahre 😉
Ich hab mir bei der Q-Installation offensichtlich den Multischalter geschossen, weil er jetzt  lange nicht mehr in Betrieb war, und kurz nach dem Wiedereinschalten den Heldentod gestorben ist... damit nahm das Drama seinen Lauf... Quad und Octo-NLP installiert, alles neu verkabelt, Schüssel getauscht, undundund...
Post 540 von 2.051
2.924 Ansichten
Hallo @mipi ,
gerne kannst du hier berichten, wenn du deine neue Satanlage installiert und ausgerichtet hast. Die Ausrichtung muss sehr genau, idealerweise mit einem Messgerät, erfolgen, um die bestmögliche Signalqualität zu erhalten.
HelmutL1
