schymamichael
Post 41 von 2.051
63.665 Ansichten
Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
sehr wahrscheinlich ist das Antennenkabel innen korridiert,oder wie auch immer  😬 Funktioniert nun einwandfrei 👍
RP1
Post 42 von 2.051
59.594 Ansichten
Sky Q Receiver, kein Sat Signal am Receiver
habe Probleme mit dem Satellitenempfang (11180). Habe schon alle Empfehlungen durchgeführt. Ich denk es liegt an dem Receiver. Wenn ich meine SAT Anlage direkt an den integrierten SAT Receiver im Fernseher anschließe, funktioniert alles. Wie kann ich bei Sky jemanden erreichen, damit ich ein funktionierendes Gerät bekomme? Der Receiver ist ca. 3 Monate alt.
Reinhard
adler
Post 43 von 2.051
59.594 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver, kein Sat Signal am Receiver
@RP1
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 7 – 9 Tagen warten....
PS: hier kann man den Receiver kostenlos tauschen...
https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos….
RP1
Post 44 von 2.051
59.593 Ansichten
Hallo Adler,
danke für die Rückmeldung , das habe ich schon alles ausprobiert. Leider hilft es nicht.
Habe jetzt angerufen. Ich bekomme ein Ersatzgerät. Hoffe dass das helfen wird und nicht alle Receiver eine Macke haben.
Reinhard
Susann1306
Post 45 von 2.051
59.795 Ansichten
neuer SKY Q Receiver - Fehler 11180 - was nun?
Hallo  habe gestern einen Sky Q Receiver bekommen. Diesen bekomme ich aber nicht installiert. Bei der Kabel-Einrichtung findet er 304 sender und über 100 Radiosender. Die signalstärke ist bei 60% und die Signalqualität bei 100%.
Bei dem Punkt Kabelanbieter habe ich bereits alle möglichen ausprobiert, jedoch kommt immer Fehler 11180  und dem Hinweis Sendersuche fehlgeschlagen.
Bei dem Versuch der Softwareaktualisierung hängt sich der Receiver auf. 😥
Muss der Receiver getauscht werden?
Wer kann helfen?
Post 46 von 2.051
59.790 Ansichten
Betreff: neuer SKY Q Receiver - Fehler 11180 - was nun?
hinweis-11180
Schon alles durchprobiert?
Hier kann man selber tauschen...
keine LED - Netzteil leuchtet ja - Receiver tauschen
Aber in deinem Fall zuerstmal die ganzen Kabel neu/überprüfen.
Susann1306
Post 47 von 2.051
59.783 Ansichten
Ja alles probiert. 😞
Post 48 von 2.051
59.779 Ansichten
Der Vor Ortservice wäre noch was.
Ist auch kostenlos wenn es am Receiver liegt.
Susann1306
Post 49 von 2.051
59.773 Ansichten
verwunderlich ist halt auch, dass selbst bei Werkseinstellung und erneutem Sendersuchlauf die Sender gefunden werden, aber dennoch der Fehler 11180 erscheint.
Kabel sind alle geprüft. Verschiedene Anschlussbuchsen wurden auch schon versucht, nirgend ein positiver Erfolg.
Zumal es bis vor 2 Tagen mit Sky + keine Probleme gab. 😕
Post 50 von 2.051
59.768 Ansichten
Ohne ENTER
Jede Menge mit dem selben Problem.
Gloria1984
Post 51 von 2.051
63.457 Ansichten
Hab das gleiche Problem...Obwohl Sender gefunden werden, bekomme ich die Fehlermeldung 11180.
Software-Update funktioniert gar nicht - das Bild war über 90 Minuten gleich...Balken stand immer bei 0.
Kabelverbindung und Internetverbindung funktioniert aber auf anderen TV-Geräten im Haus.
Es gibt nur mit den Sky Q Receiver Probleme.
Gibt es schon eine Problemlösung?
selinaertl
Post 52 von 2.051
15.266 Ansichten
Fehlermeldung 11180 bei Sendersuche
Wir haben seit gestern das Problem bei der Sendersuche, er findet Sender wenn er aber fertig gesucht hat kommt sofort der Hinweis 11180!
Wir haben alles mögliche versucht, alles was uns im Internet und auch hier vorgschlagen wurde aber nichts hilft.
Jetzt lässt der Receiver sich nicht ausschalten weil man immer wieder nur erneut Sender suchen kann!
Ich bitte um Hilfe.
Für was bezahlen wir, wenn dann nichts funktioniert?
adler
Post 53 von 2.051
15.253 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 11180 bei Sendersuche
@selinaertl
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 8 – 10 Tagen warten....
selinaertl
Post 54 von 2.051
15.250 Ansichten
Softwareupdate haben wir gestern schon laufen lassen. Ich habe ihn jetzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Aber ich finde komisch dass ich jetzt nicht auswählen kann ob Kabel oder Satellit. Dann macht er wieder den Suchlauf findet 230 Sender und dann wieder fehler 11180.
adler
Post 55 von 2.051
15.248 Ansichten
@selinaertl
was hast du denn für einen Receiver?? Kabel oder SAT-Receiver....
selinaertl
Post 56 von 2.051
15.246 Ansichten
Wir haben einen Kabelanschluss
adler
Post 57 von 2.051
15.245 Ansichten
muss man auch nicht....
das sollte doch auch so weiter gehen...
klar, nach einer Weile stoppt es mal, und dann kann es eine ganze Weile dauern, bis es weiter geht.....länger als ca. 45 Min. sollte es aber nicht dauern....
selinaertl
Post 58 von 2.051
15.239 Ansichten
Ich kann jetzt gar nichts mehr machen. sendersuchlauf schlägt immer fehl.
KatjaZ
Post 59 von 2.051
15.112 Ansichten
Hallo @Susann1306,
entschuldige die späte Reaktion auf dein Anliegen sowie die technischen Probleme. Haben dir die Tipps von @schütz bzgl. Austausch und Vor-Ort-Service bereits weitergeholfen? Falls nicht, schreibe mir bitte deine Kundennummer sowie deinen Kabelnetzbetreiber in einer privaten Nachricht.
BenjaminM
Post 60 von 2.051
18.785 Ansichten
Hallo @Gloria1984,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Sofern dein Anliegen noch besteht, schicke mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu. Gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
