HCDP Erkennung fehlgeschlagen (Fehler 11150)
Post 381 von 454
2.100 Ansichten
Re: "HDCP Erkennung fehlgeschlagen. Prüfe die HDMI-Steckverbindungen oder verwende ein anderes TV...
Hallo @Fleuch
wie schütz schon schrieb, gehe erneut jeden einzelnen Schritt über den Link durch.
Was für einen Fernseher hast du denn genau? Gern kannst du den Sky Q Receiver auch mal an einem anderen TV testen.
rwnr1
Post 382 von 454
1.717 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver startet nicht
Hab dasselbe Problem. Der SkyQReceiver bleibt in allen Menüs, die man versucht, stecken und macht nichts mehr. Habe alles was hier so geschrieben wurde ausprobiert. Er startet einfach nicht. Was jetzt? Danke für eure Hilfe.
Gruß Ralf
Mayk
Post 383 von 454
1.703 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver startet nicht
Hallo @rwnr1,
hast du den Q Receiver auch einmal ohne Festplatte gestartet?
Es wäre vorteilhaft, wenn du uns einmal genau mitteilst, was alles ausprobiert wurde.
Danke und Gruß, Mayk
rwnr1
Post 384 von 454
1.691 Ansichten
Hallo Mayk,
Ja, auch das hab ich schon ausprobiert. Aber ich werde heute nachmittag nochmal alles versuchen und dir dann alles mitteilen. Bin nur gerade arbeiten.
Gruß Ralf
Mayk
Post 385 von 454
1.678 Ansichten
@rwnr1
Kontaktiere mich dann bitte privat und sende mir auch deine Kundennummer. Dazu klickst du mein Profil an und gehst dann auf 'Nachrichten'.
fabiotti1902
Post 386 von 454
1.652 Ansichten
Re: Sky Q Receiver startet nicht
Hallo, ich habe dasselbe Problem. Was kann ich tun?
christina
Post 387 von 454
1.649 Ansichten
Hallo @fabiotti1902,
unter https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/sky-q-hinweis-hdcp-erkennung-fehlgeschlagen-10021... findest du dazu Hilfe. Gebe hier gerne eine Rückmeldung, ob die Schritte Abhilfe schaffen konnten.
sg31
Post 388 von 454
1.658 Ansichten
Fehlermeldung 11150 bei gleichzeitgem Anschluss Fire TV
Habe an einem Samsung TV Sky Q Receiver und Fire TV 4K angeschlossen. Seit ich den Fire TV angeschlossen habe bekomme ich beim Einschalten des Sky Q Receivers oder bei längerem Betrieb immer wieder die Fehlermeldung 11150. Ich muss den Samsung TV auf Werkseinstellung zurückstellen, dann fünktioniert es wieder ein paar Stunden . Wenn ich den Fire TV ausstecke gibt es das Problem nicht. Auch mit einem Fire TV der 1.Generation tritt das Problem nicht auf
Juliane
Post 389 von 454
1.656 Ansichten
Re: Fehlermeldung 11150 bei gleichzeitgem Anschluss Fire TV
Hey sg31,
schaue dir bitte folgende Seite an und gehe die Schritte einmal genau durch: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/sky-q-hinweis-hdcp-erkennung-fehlgeschlagen-10021...
Wie schaut es danach aus?
sg31
Post 390 von 454
1.650 Ansichten
Hab schon mehrfach die Kabel getauscht, alle HDMI Eingänge versucht, bei allen Geräten ein Resets durchgeführt - Software ist aktuell.
Juliane
Post 391 von 454
1.637 Ansichten
Einen HDMI Hub/Switch nutzt du aber nicht, oder?
sg31
Post 392 von 454
1.635 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 11150 bei gleichzeitgem Anschluss Fire TV
Nein - jeweils direkte Verbindung
Juliane
Post 393 von 454
1.629 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung 11150 bei gleichzeitgem Anschluss Fire TV
sg31, sende mir bitte eine Privatnachricht mit deiner Kundennummer zu.
Bugsie
Post 394 von 454
1.771 Ansichten
Fehlerhinweis 11150
Hallo, unser Gerät ist korrekt angeschlossen, gestern abend ging noch alles, nun bekommen wir den Fehlerhinweis 11150. Kabel sind auch intakt
KatjaZ
Post 395 von 454
1.757 Ansichten
Re: Fehlerhinweis 11150
Guten Abend @Bugsie,
bitte gehe einmal folgende Schritte durch: https://bit.ly/3uWOImf
Henryeven
Post 396 von 454
1.658 Ansichten
SKY Q HDCP Erkennung fehlgeschlagen Fehler 11150
Hallo, habe heute plötzlich die Fehlermeldung:
Im Forum kann man nachlesen, dass ich nicht der erste bin und es swohl mit einem Softeareupdate von Sky zusammenhängt.
Ich kann jedenfalls nichts machen und habe nur den Blue Screen mit der Fehlermeldung. Kabel etc. ist alles in Ordnung.
Wo kann ich  mich melden?
Danke!
Post 397 von 454
1.652 Ansichten
Re: SKY Q HDCP Erkennung fehlgeschlagen Fehler 11150
Henryeven
Post 398 von 454
1.649 Ansichten
das habe ich natürlich als erstes gemacht. Hilft leider nichts. Es liegt auch nicht am TV oder Kabel
Post 399 von 454
1.639 Ansichten
Hallo @Henryeven,
hast du es auch schon mit einem anderen Fernseher versucht?
Henryeven
Post 400 von 454
1.627 Ansichten
hab einen Monitor mit HDMI gefunden und da habe ich ein Bild.... TV hatte letztes Update 2020. Mal sehen ob ich den auf Werkseinstellungen zurücksetzen kann.
