Immer wieder technische Störung 11040 - Bild friert ein
Post 241 von 954
5.779 Ansichten
Betreff: Fehlercode 11040
Dann kannst du nur den Sky SHD1 nutzen oder ein Sky CI+ Modul.
djeydoubleyou
Post 242 von 954
5.779 Ansichten
Ok... oO
Und warum lief es dann ansonsten und immer mal wieder ohne Probleme?
Post 243 von 954
5.768 Ansichten
Leider wurden fast alle wichtigen Infothreads aus dem alten Forum nicht hier übernommen, daher hier die Sicherung aus dem Cache, da haben Sat-Fachleute ausführlich geantwortet:
Unicableanlage
djeydoubleyou
Post 244 von 954
5.761 Ansichten
Vielen Dank!
djeydoubleyou
Post 245 von 954
5.748 Ansichten
Ich verstehe allerdings immer noch nicht warum es ja monatelang bei mir mit den Einstellungen funktioniert hat es nur jetzt nicht mehr tut... gibts dafür nen logischen Grund, außer dass es im Haus ne Änderung gab von der nich nur über den Weg des schwarzen Bildschirmes erfahren habe?
Post 246 von 954
5.714 Ansichten
Hallo @djeydoubleyou,
herbst hat ja schon gut geholfen bzw. Infos gegeben. Der Sky Q Receiver benötigt zwei Frequenzen. Sofern dies nicht möglich ist, gibt es Einschränken oder man kann ihn gar nicht nutzen.
Für eine nähere Abklärung sende mir aber bitte dennoch einmal eine private Nachricht und teile mir darin Deine Kundennummer mit.
-> Wie versende ich eine private Nachricht? -> Gehe dazu auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
wiedsaskia
Post 247 von 954
743 Ansichten
Technische Störung [11040]
Hallo Zusammen, Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich habe meinen Sky-Q Receiver angeschlossen und den Sendersuchlauf gemacht. 1008 Sender werden mir über den Receiver angezeigt. Allerdings habe ich weder ein Bild noch Ton, wenn ich auf irgendein Programm klicke. Mein Techniker hat alle Frequenzen gecheckt, alles ist korrekt. Komisch ist, dass wenn ich eine der hinterlegten Apps auswähle, kommt Bild und Ton. Hatte das noch jemand oder weiß eine Lösung....?
beo_beo
Post 248 von 954
727 Ansichten
Betreff: Technische Störung [11040]
bernie77
Post 249 von 954
18.455 Ansichten
Re: Immer wieder technische Störung 11040 - Bild friert ein
lieben Dank für die Zusendung eines Netzteiles. Am ersten Tag war ich auch überzeugt davon, dass das Problem behoben ist. Leider trat es am zweiten Tag erneut auf. Hm, denke ich mir, versuche es nochmal ohne Festplatte. Ich konnte daraufhin tatsächlich den ganzen Tag über mehrere Stunden Sky sehen (DFB-Pokal Samstag), ohne dass das Bild hängenblieb. Aber die Freude wärte nicht lange. Am gestrigen Tag habe ich über mehrere Stunden den Sport-Kanal geschaut (DFB-Pokal Sonntag) und in den 5 Stunden Sendezeit ist mir der Receiver sage und schreibe 18 (!!!) mal hängengeblieben, sodass ich nur einen Neustart des Gerätes vornehmen konnte. Das ich dabei mehrfach im Zickzack gesprungen bin, brauche ich glaube ich nicht sonderlich erwähnen. Hatte den Notnagel Sky Go wo ich dann notgedrungen ausweichen konnte wenn der Receiver mal wieder mit einem Neustart beschäftigt war. Da alles andere probiert wurde bitte ich nunmehr um Austausch des Gerätes. Danke.
Juliane
Post 250 von 954
21.921 Ansichten
Hallo bernie77,
es tut mir leid, dass Du weiterhin diese Probleme hast.
Sende mir doch bitte Deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu, damit ich Dir weiterhelfen kann. Gehe dafür auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
Nenne mir auch gleich zum Abgleich Deine aktuelle Anschrift.
bernie77
Post 251 von 954
18.376 Ansichten
Betreff: Immer wieder technische Störung 11040 - Bild friert ein
Nach Receivertausch sind die Probleme verschwunden und endlich kann ich wieder unbeschwert schauen. Vielen Dank dür die Hilfe und Unterstützung.
Stein1
Post 252 von 954
2.356 Ansichten
Fehlermeldung 11040
Guten Abend ich bekomme fast täglich die Fehlermeldung 11040
durch Drücken des Reset Knopfes ist die Fehlermeldung ca 3-12stunden weg
kommt dann aber wieder
was kann ich noch tun ?
Den en so macht tv gucken keine spaß
benutze den Sky Q Receiver
lg
rolli67
Post 253 von 954
2.352 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 11040
Stein1
Post 254 von 954
3.321 Ansichten
Leider schon alles probiert durch ein Neustart bleib der tv Genuss eine gewisse Zeit Danach bleibt das Bild stehen...
und nur durch ein reset am hinteren Receiver geht er wieder eine gewisse Zeit
Habe selbst die Festplatte ausgebaut..
das Problem Schleppe ich seit 1 Jahr mit mir rum!
Zur Zeit ist es aber sehr extrem
mehrmals täglich
lg
Stein1
Post 255 von 954
3.319 Ansichten
Zb heute schon 7 mal der Receiver wird auch sehr warm
rolli67
Post 256 von 954
3.318 Ansichten
Vielleicht ist der Receiver defekt? Da er Eigentum von Sky ist,würde ich den Receiver tauschen. Rufe die Hotline an und lasse Dir einen andern schicken. Das passiert hier öfter!
Mayk
Post 257 von 954
3.298 Ansichten
Fehlermeldung 11040
Hallo @Stein1,
sofern Du noch Hilfe wünschst, schreibe mich bitte hier privat einmal an.
Gruß, Mayk
ChrisD1990
Post 258 von 954
3.720 Ansichten
11040
Hallo Zusammen,
wie bei vielen kommt bei mir die Fehlermeldung 11040... nach dem Reset funktioniert wieder alles. Jedoch kommt die Störung immer wieder, das ist ja keine Dauerlösung.
Kann mir jemand sagen an was das genau liegt und wie ich es behoben bekomme ? Das nervt einfach nur!
vielen Dank
twtw
Post 259 von 954
3.725 Ansichten
Betreff: 11040
Auch ich habe das Problem (Mit Kabelanschluss):
 Technische Störung - Fehler 11040 - keine Verbindung zum Internet, Bildschirm bleibt schwarz.
Leider bringt ein Reset auch nichts mehr.
Zudem wurde mir in den Einstellungen angezeigt, dass keine Sender verfügbar sind und ich einen neuen Sendersuchlauf starten müsse. Dies habe ich leider getan und und kann jetzt gar nicht mehr auf die box zugreifen, da der Sucjlauf immer bei ca 90% abbricht und ich es erneut versuchen solle.
Ich habe den Receiver nun entfernt und kann über den Kabelanschluss direkt meine Sender empfangen. Somizt ist ein Problem beim kabelnetzbetreiber ausgeschlossen.
Es liegt auf der Hand, dass ich einen neuen Sky Q Receiver benötige.
Post 260 von 954
3.719 Ansichten
Betreff: 11040
Hallo @ChrisD1990 ,
Empfängst du Sky über Kabel oder Satellit?
Empfohlene Beiträge
