Immer wieder technische Störung 11040 - Bild friert ein
rolli67
Post 100 von 954
4.210 Ansichten
Re: Fehler 11040
Da Du erst seit dem WE Kunde bei Sky bist, kann es ja sein das Deine Daten noch nicht freigeschaltet wurden.  Du willst ja die Smartcard freischalten. Das geht über das Internet oder auch über die Hotline. Oder Du willst auf einen Moderator warten.
neusi
Post 101 von 954
4.210 Ansichten
Re: Fehler 11040
Nein, die Smartcard ist bereits freigeschaltet - ich habe Zugriff auf die von mir abonnierten Sender. Nachdem ich dann auf einen von mir abonnierten Sender geschaltet habe z.B Sky Sport 1 und diesen 5 Minuten gucke - und dann umschalten möchte, kommt die Fehlermeldung und der Bildschirm wird schwarz. Dann muss ich den Receiver neu starten, damit es wieder funktioniert. 😕
dafuger
Post 102 von 954
4.236 Ansichten
Re: Fehlercode 11040
Ein Kabel Sat . Ständig bleibt er ihm Sky q hängen... Serie oder ähnliches läuft 2 bis 3 min direkt aufgehängt .
BenjaminM
Post 103 von 954
4.210 Ansichten
Re: Fehler 11040
Hallo neusi,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Das hört sich für mich nach einem softwareseitigen Problem an. Hast Du den Receiver schon komplett vom Strom getrennt? Falls das nicht hilft, möchte ich Dich bitten den Receiver einmal auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Auf http://bit.ly/2t36rXN findest Du dafür eine Anleitung.
Benni
drwood
Post 104 von 954
4.678 Ansichten
Fehler 11040
Hallo Admin,
auch bei mir ist der Fehler 11040 seit Donnerstag omnipräsent. Nichts hilft
was tun?
Gruss
roi_danton
Post 105 von 954
4.444 Ansichten
Re: Fehler 11040
omnipräsent ...
Sind Hilfe, Suche und Google wohl nicht
Post 106 von 954
4.443 Ansichten
Re: Fehler 11040
roi_danton
Post 107 von 954
4.444 Ansichten
Re: Fehler 11040
Wenn der TE mal wenigstens zu seinen eigenen, omnipräsenten Schritten etwas geschrieben hätte ...
Post 108 von 954
4.444 Ansichten
Re: Fehler 11040
Ich gehe wohlwollend davon aus, dass er ALLES versucht hat....
OliverB
Post 109 von 954
4.445 Ansichten
Re: Fehler 11040
Hallo drwood,
tut mir leid, dass du Probleme mit dem Receiver hast. Du sagst, nichts hilft - gehe ich dann recht in der Annahme, dass du folgende Schritte bereits durchgeführt hast: http://bit.ly/2DbbD35 Melde dich doch bitte mit einem kurzen Feedback.
Viele Grüße, Oliver
drwood
Post 110 von 954
4.445 Ansichten
Re: Fehler 11040
Hallo Oliver,
Danke für Deine Mail.
Nein, leider hat es nicht die Lösung gebracht. Selbst das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (mit dem Verlust aller gespeicherten Filme ) hat das Problem nur marginal verbessern können.
Ich bin gerade durch 15 Programme ohne Probleme Gezapped, wollte schon frohlocken, wieder zurück zu ARD und dann doch wieder warten . Jetzt auch beim Wechsel auf 2 wieder zusammengebrochen. Schwarzer Bildschirm, in 2 Minuten läuft der gewählte Kanal dann.
Peter
Von meinem iPad gesendet
Am 03.02.2019 um 15:46 schrieb Oliver B. <sky-admin@community.sky.de>:
Fehler 11040
Antwort von Oliver B. in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
Hallo drwood,
Viele Grüße, Oliver
Du folgst Fehler 11040 in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
Geschäftsführer: Carsten Schmidt (Vorsitzender), Dr. Holger Enßlin, Colin Jones, Marcello Maggioni.
Post 111 von 954
4.445 Ansichten
Re: Fehler 11040
Hallo drwood,
der Fehler 11040 hat doch eigentlich eine andere Auswirkung. Der von Dir gemeldete Fehler ist doch kurzzeitig ein schwarzes Bild.
Hast Du dies: Suche - Sky schon einmal getestet? Gegebenenfalls hilft es auch den HDMI Eingang am TV-Gerät zu wechseln.
Für Ultra HD bitte sicherstellen, dass das HDMI-Kabel HDCP 2.2 sowie die HDMI-Version 1.4 unterstützt. (Beim Sky Kabel ist Kompatibilität gegeben, bei HDMI-Kabel anderer Hersteller ist eine entsprechende Bezeichnung ggf. auf der Ummantelung des Kabels zu finden).
Ralph
drwood
Post 112 von 954
4.446 Ansichten
Re: Fehler 11040
Hallo Ralph,
Vielen Dank für die Antwort. Es war so, dass der Bildschirm schwarz war und nach 1-2 Minuten der blaue Bildschirm mit der Fehlernummer erschienen ist.
Ich habe den bootloader gestartet, Software neu aufgespielt, alle gespeicherten Filme verloren , dafür schnurrt der Receiver nun wieder wie ein Kätzchen.
Grüße
Am 10.02.2019 um 09:20 schrieb Ralph W. <sky-admin@community.sky.de>:
Fehler 11040
Antwort von Ralph W. in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
Hallo drwood,
Hast Du dies: https://www.sky.de/suche?sg=&q=fehlerschwarzesBild schon einmal getestet? Gegebenenfalls hilft es auch den HDMI Platz am TV-Gerät zu wechseln.
Ralph
Post 113 von 954
4.452 Ansichten
Re: Fehler 11040
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Ich freue mich, dass wieder alles läuft
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag, Ralph
stefan12
Post 114 von 954
10.388 Ansichten
Fehler Code 11040
Guten Tag, seit Dienstag letzter Wochen übersendt der Sky Q Receiver kein Bild mehr an den Fernseher, Es kommt die Meldung "Technisches Problem auf diesem Sender, versuche es später nochmal" Fehlercode 11040"  ES wurde der receiver getauscht, die festplatte getauscht, alles mögliche zürckgesetzt und neu gestartet, auch das Update wurde erneuert. Kein Behebung des Problems. Die Sat-Cr anlage wurde überprüft -alles funktioniert einwandfrei.  Auch der funktionsfähige Receiver wurde im Kreuztausch verbunden und der funktionslose dort angeschlossen wo der zweite Receiver funktioniert, dort geht dieser aber auch nicht, daher funktionsfähige geht aber dort wo der andere nicht funktioniert. Jetzt kommt ein Techniker von Sky vorbei und nimmt sich dem Problem an, bin ja mal gespannt was da rauskommt!
Hat jemand auch diese oder ähnliche Probleme?
Post 115 von 954
10.079 Ansichten
Re: Fehler Code 11040
Gib bitte mal ins Suchfeld oben rechts 11040 ein.
Bei einem Thread wurde sogar geholfen.
stefan12
Post 116 von 954
10.079 Ansichten
Vielen dank. aber ich habe bereits zwei neue receiver und eine neue Festplatte erhalten und hat sich leider nix an der sache geändert. morgen kommt ein techniker von sky, mal schaun was der ermittelt.
OliverB
Post 117 von 954
10.089 Ansichten
Hallo stefan12,
konnte der Techniker das Problem beheben, oder brauchst du noch Hilfe? 🙂
Viele Grüße, Oliver
stefan12
Post 118 von 954
10.090 Ansichten
tja der Techniker war da auch super nett und alles. Und ich konnte es nicht glauben, der macht einen Sendersuchlauf, genau das was ich am Wochenende mindestens fünf mal auch gemacht habe der Receiver sucht die Sender wie bei mir auch und speichert alles ab wie bei mir auch und dann kam auch ein Bild. Fragt mich nicht warum ich kann es nicht erklären, er machte das ganz gleich wie ich auch mit den erforderlichen frequenzen bei der SatCR anlage und es ging.
Momentan alles im grünen bereich, aber auch er wußte nicht warum der Fehler 11040 und technische Störung am Receiver angezeigt wurde.
OliverB
Post 119 von 954
10.090 Ansichten
Oha, okay. Das ist sehr seltsam. Was die Technik manchmal für Launen hat... Aber gut, dass es nun erstmal wieder geht. Falls es erneut Probleme gibt, melde dich gerne wieder. Bis dahin wünsche ich dir aber einen angenehmen Nachmittag, genieß' die Sonne (wenn sie bei dir auch so schön scheint)
Beste Grüße, Oliver
Empfohlene Beiträge
