Jack_Lonky
Post 821 von 4.917
3.755 Ansichten
Betreff: Fehlercode 14050
@herbst @Dann hast du recht, dann wird der User wohl eine neue Smartcard zu gesendet.
AdriaTwin
Post 822 von 4.917
3.741 Ansichten
Gleiche Problem der Support kommt nicht weiter und möchte sich melden.
1 woche sky nur über die app,.
Bitte um hilfe eines MoD.
14050 -. -
Oliver15
Post 823 von 4.917
3.731 Ansichten
Moin, habe seit heute das gleiche Problem. Mit einen Mal. Neustart alles erfolgt. Ohne Glück. Freischaltung funktioniert nicht. Kundenservice drückt mich weg.
Oliver15
Post 824 von 4.917
3.694 Ansichten
Hi, kontrolliere bitte mal ob deine Gerätedaten mir denen bei dir hinterlegten Daten bei Sky übereinstimmen. Hatte ich nämlich gerade das Problem. Sie haben im Sytwm die Daten des Recievers geändert. Da hatte ich die gleichen Probleme. Sollte eigentlich ne neue Festplatte bekommen. Aber wie immer hat Sky versagt und das falsche rausgejagt.
Motzki123
Post 825 von 4.917
3.684 Ansichten
Fehlercode14050
bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
"Deine Smartcard muss deinem SKY-Gerät zugeordnet sein [14050]"
Bitte um Hilfe.
radi75
Post 826 von 4.917
3.767 Ansichten
Betreff: 14050
ich benötige auf diesen Weg auch Hilfe.
Wir haben seit ca 5 Wochen auf SkyQ umgestellt und haben wie andere auch den Fehler 14050.
Viele Telefonate mit der Hotline und mit einem Techniker führten zu keinem Erfolg.
Das Problem sollte weiter geleitet werden, habe aber seit 1 Woche nichts mehr gehört.
Sämtliche Nummern wurden mehrmals verglichen aber daran scheint es nicht zu liegen.
Vieleicht hätte ein Moderator Zeit, sich um dieses Anliegen zu kümmern.
Vielen Dank
andreschab90
Post 827 von 4.917
3.491 Ansichten
Fehler nach Umzug: Smartcard muss Sky Receiver zugeordnet sein
Hey,
Ich bin umgezogen und habe eine neue Smartcard erhalten, weil sich mein Kabelanbieter geändert hat. Ich habe den Sky q Receiver zurückgesetzt und neu eingerichtet. Ich bekomme jedoch immer den Fehler 14050 (Smartcard muss dem Receiver zugeordnet sein). Meine temporäre PIN hatte ich auch schon während des Einrichtungsvorgangs auf meinen vorherigen geändert. Wenn ich mich online in meinem Kundenkonto anmelde, dann bekomme ich immer die Meldung: Smartcard konnte nicht gefunden werden. Somit kann ich dort auch keine Freischaltung starten.
Kann es sein dass die neue Smartcard noch nicht ins System eingetragen wurde???
Danke und LG
André
adler
Post 828 von 4.917
3.488 Ansichten
Betreff: Fehler nach Umzug: Smartcard muss Sky Receiver zugeordnet sein
@andreschab90
was hast du denn für einen Kabel-Anbieter?? und was für eine SC?? kann es evtl. sein, das deine SC nicht die richtige ist....
andreschab90
Post 829 von 4.917
3.485 Ansichten
@adler die sollte passen.
Kabelnetz: Vodafone Kabel Deutschland
Smartcard: G02 (Frontseite der Karte ist auch im Vodafone Kabel Deutschland Design)
adler
Post 830 von 4.917
3.486 Ansichten
@andreschab90
ja, die SC muss gehen...
https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-14050-1001140
wenn nicht, dann ->versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 5 - 6 Tagen warten....
andreschab90
Post 831 von 4.917
3.483 Ansichten
@adler danke dir.. probiere ich morgen gleich Mal aus
Luckyeva62
Post 832 von 4.917
3.437 Ansichten
Smartcard wird nicht zugeordnet
Ich bekomme nach Rückfrage mit Sky einen neuen SkyQ Receiver in den nächsten Tagen wegen andauernder Tonstörungen. Seit heute nachmittag nach dem Telefongespräch mit Sky empfange ich keine Sky Sender mehr und es wird ständig der Fehler 14050 angezeigt. Ich habe schon mehrmals versucht, telefonisch und per Sky App die Smartcard wieder zuzuordnen. Es funktioniert aber nicht.
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
adler
Post 833 von 4.917
3.449 Ansichten
Betreff: Smartcard wird nicht zugeordnet
@Luckyeva62
nichts............warten, bis dein Sky-Q-Receiver da ist, dann diesen mit der SC aktivieren, dann sollte alles wieder laufen.....
Sky deaktiviert meistens gleich den alten Receiver.....das ist so bei Sky....
Cornelia_N
Post 834 von 4.917
3.693 Ansichten
Hi Steininger58,
sofern du noch Hilfe benötigst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst.
Post 835 von 4.917
3.679 Ansichten
Hallo @AdriaTwin und @Oliver15,
es tut mir leid, dass ich mich heute erst melde. Erscheint die Meldung auch auf den Programmen oder nur beim Pausieren sowie Aufnehmen von Inhalten?Teile mit bitte per Privatnachricht des Weiteren eure Kundennummer sowie den Betreiber mit. Geht dazu auf mein Profil und klickt auf "Nachricht".
Taktlosa
Post 836 von 4.917
3.757 Ansichten
Betreff: 14050
Ich habe auch das 14050 Problem.
Reset geht nicht, Freischaltung über Mein Sky geht nicht, Telefon Freischaltung geht nicht bitte helft mir
Mfg Taktlosa
xXLichKing93Xx
Post 837 von 4.917
2.238 Ansichten
Deine Smartcard muss deinem Sky Q Receiver zugeordnet sein. Fehlercode [14050]
Halle liebe Sky Community,
Habe jetzt schon seit einiger Zeit mit dem oben genannten Problem zu kämpfen. Empfang erfolgt über Satellit,
normale Sender werden Problemlos wiedergeben. In der aktuellen Corona Lage ist das Servicecenter natürlich stark überlastet und daher die Hoffung das ich hier eine schnelle Lösung bekomme.
Hab die Kiste jetzt mit ein paar neustarts und 1 Reset auch schon locker 24 Stunden am laufen. Es ändert sich leider nichts. Sky One auf Sendeplatz 100 ist an, Sendeinfos bekomme ich, Bild bekomme ich eben leider keins sondern nur den besagten Fehler.
Hoffe mir kann jemand möglichst schnell helfen 🙂
Trotzdem allen einen schönen Tag 🙂
Post 838 von 4.917
2.236 Ansichten
Betreff: Deine Smartcard muss deinem Sky Q Receiver zugeordnet sein. Fehlercode [14050]
Schnellsmöglich wäre eher über die Hotline möglich.
Seriennummer von Karte und Receiver bereithalten.
Reaktionszeit der hiesigen Moderation liegt momentan ~4 Tagen.
xXLichKing93Xx
Post 839 von 4.917
2.226 Ansichten
Problem konnte von der Hotline nun behoben werden 🙂
Thema hat sich somit erledigt. Vielen Dank 🙂
Bennzeniggel
Post 840 von 4.917
3.608 Ansichten
Hinweis 14050
Hallo ich hab den Fehlercode 14050 und werde ihn nicht los. Kann jemande helfen?
