Tim0815
Post 541 von 4.918
15.497 Ansichten
Betreff: Fehlercode 14050
erhalte Fehlermeldung 14050.
Trotz 30 Minuten Wartezeit und Freischaltung immer noch gleiche Fehlermeldung!
Bitte um schnelle Hilfe!
Bora92
Post 542 von 4.918
14.615 Ansichten
Gguten Tag hoffe man mir hier helfen
Habe eine falsche smartcard erhalten
Habe die V15 bekommen habe jedoch als Anbieter vf/Kdg ...
Hoffe man kann mir schnellstmöglich helfen.
adler
Post 543 von 4.918
14.602 Ansichten
@Bora92
Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technik) oder 089 99 72 99 20
ein Mod. schaut hier erst in 1 - 2 Tagen rein
Bora92
Post 544 von 4.918
14.217 Ansichten
Alles schon geschehen jedoch wurde mir erzählt es sei die richtige smartcard... also versuche ich es hier einfach mal und sollte es weiterhin nicht klappen werde ich diesen Vertrag widerrufen
adler
Post 545 von 4.918
13.712 Ansichten
@Bora92
wenn du bei KD/V bist, brauchst du die von Sky die G02 oder von KD/V  die G09 SC
Bora92
Post 546 von 4.918
13.169 Ansichten
Auch mittlerweile bekannt ...
Allerdings wohl nicht bei allen sky Mitarbeitern
adler
Post 547 von 4.918
8.612 Ansichten
dann würde ich nochmal anrufen, evtl. ist jetzt ein MA dran, der das auch weiß.....einige haben auch Ahnung................lach......
andre-konny
Post 548 von 4.918
6.971 Ansichten
Fehler Code 14050
Hallo zusammen!
Es taucht bei mir immer der Fehlercode 14050 auf und sagt, das die Karte mit dem Reciver  kalibriert werden muss oder so ähnlich:-( Ich habe die Karte natürlich schon öfter entfernt und wieder eingesetzt. Reset und Neustart wurde auch öfter durchgeführt! Eine telefonische Aktivierung blieb mehrmals ohne Erfolg.
Bitte helft Uns???
NGerstung
Post 549 von 4.918
8.579 Ansichten
Fehlermeldung 14050
Seit dem ich meinen sky q reciever habe kann ich keine anderen Funktionen außer den TV guide nutzen obwohl ich das komplett Paket besitze. Es kommt bei allen anderen Funktionen die Fehlermeldung 14050( deine smartcard muss deinem sky Gerät zugeordnet sein).
Wäre toll wenn mir jemand helfen kann,
Danke im voraus:).
MOD EDIT: Anliegen zu einem bereits bestehenden Thread hinzugefügt
Post 550 von 4.918
8.550 Ansichten
Hallo Tim0815,
es tut mir leid, dass der Hinweis erscheint und ich mich heute erst melde. Sende mir bitte deine Kundennummer sowie die Seriennummern von deiner Hardware und die CA-Nummer. Diese Daten findest du unter Mein Sky Q -> Einstellungen -> Systeminfo.
@NGerstung: Du kannst mich auch gerne mit den Daten anschreiben.
@Bora92: Entschuldige bitte, dass du eine falsche Smartcard erhalten hast. Ich versende die korrekte und dazu benötige ich deine Kundennummer sowie die aktuelle Anschrift.
So erreicht ihr mich: Geht auf mein Profil und klickt auf "Nachricht".
Bora92
Post 551 von 4.918
8.538 Ansichten
Mein Problem hat sich erledigt heute habe ich es endlich geschafft das diese jetzt getauscht wird.
Trotzdem vielen lieben Dank.
Nach mehrmaligem anrufen hat es dann doch geklappt.
Ronald_S
Post 552 von 4.918
6.946 Ansichten
Fehler Code 14050
Hallo @andre-konny, hast du einen Kabel- oder Satellitenanschluss? Nenne mir bitte per Privatnachricht auch die Smartcard- und Receiverseriennummer, sowie die CA-Seriennummer. Die Daten findest du im Receivermenü unter „Mein Sky Q“ > „Einstellungen“ > „Systeminfo“.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke einfach auf mein Profil und wähle dann "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
andre-konny
Post 553 von 4.918
6.935 Ansichten
Betreff: Fehler Code 14050
Guten Abend.
Danke für die Antwort. Ich habe eine neue Karte angefordert, da wir einen anderen Kabelanschluss, als im Service bekommen. Wenn es dann doch nicht geht, melde ich mich gerne wieder 👍🏻👍🏻
rdh1
Post 554 von 4.918
8.512 Ansichten
Fehlercode 14050 Smardcard muss dem Sky Gerät zugeordnet sein
Guten Abend,
wir haben ebenfalls en Problem, das hier öfter auftaucht, für das ich aber eine öffentlich erkennbare Lösung leider nicht finden konnte. Nach Umstellung auf Sky Q und dem Versand der neuen Karte laufen zwar alle Sender. Alle anderen maßgeblichen Funktionen scheinen aber nicht zu funktionieren, es findet sich im Menü und an allen anderen diversen Stellen stets der Fehlercode " Deine Smardcard muss Deinem Sky Gerät zugeordnet sein (14050)".
Es wäre schön, wenn uns hier geholfen werden könnte...alles, was die Suchmaschinen sonst hergeben, haben wir schon ohne Ergebnis durch...:-(
Danke und viele Grüße
Post 555 von 4.918
8.497 Ansichten
Hallo rdh1,
es tut mir leid, dass diese Meldung eingeblendet wird. Sende mir bitte, zur Klärung, deine Kundennummer per Privatnachricht. Gehe dazu auf mein Profil und klicke auf "Nachricht".
cbhh
Post 556 von 4.918
8.481 Ansichten
Betreff: Fehler 14050
Ich habe den Fehler 14050 obwohl in MeinSky Karte und Receiver korrekt zugeordnet sind und die Karte den Status "aktiv" hat.
Wie löse ich das Problem?
AndreasK2020
Post 557 von 4.918
6.986 Ansichten
Fehler 14050
kann ich einem Moderator die Seriennummer des Receivers, Kundennummer und Smartcardnummer schnell zukommen lassen? Ich erhalte den Fehler 14050 und kann keine Sky-Sender sehen. Habe es bereits sehr lange auf einem Sender gelassen.
MfG
Martin23
Post 558 von 4.918
6.588 Ansichten
Guten Tag,
ich habe ebenfalls den Fehler 14050 für meine beiden Receiver und Karten, die ich neu bekommen habe.
Meine Ausgangssituation:
Unter meiner Kundennummer habe ich zwei Verträge: einmal Sky über Magenta/IPTV und jetzt neu einen
weiteren Vertrag über Satellit mit einem Zweitreceiver.
Bei beiden Receivern kommt der Fehler 14050.
Ein automatisches Aktivieren der Karten über die App oder die Webseite ist nicht möglich.
Ich vermute, die App/Software stört sich an dem ersten Vertrag für IPTV und lehnt darum ein Aktivieren ab.
Karte raus, 1 Minute vom Netz trennen, Karte rein sowie mehrmalige Resets, Abwarten auf Freischaltsignal und Co. haben nicht geholfen.
Was kann ich noch tun, damit ich endlich Sky schauen kann?
Martin
adler
Post 559 von 4.918
5.858 Ansichten
@AndreasK2020
https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-14050-1001140
ansonsten Hotline 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder auf einen Mod. ca. 1 - 2 Tage warten....
PS: du bist hier bei Sky....hier ist nichts mit schnell...lach....
Post 560 von 4.918
6.185 Ansichten
Hallo @cbhh und @Martin23,
schreibt mir bitte per privater Nachricht eure Kundennummer.
So geht es: Klickt auf Mein Profil und dann auf "Nachricht"
