20.02.2020 14:56 - Zuletzt bearbeitet: 20.02.2020 14:58
Hallo @Bedburger1979, @Aizen44 und @Dagmar_O,
in der Regel hilft es, wenn man sich über https://www.sky.de/hilfecenter/bild/eine-freischaltung-reaktivierung-deiner-smartcard-anfordern-1000... ein neues Freischaltsignal holt. Schaltet dazu auf einen abonnierten Sky-Sender.
Wie @schütz aber auch schrieb, ist es wichtig, dass man die richtige Smartcard hat.
Versucht dann auch mal Folgendes:
1. Zieht die Smartcard im laufenden Betrieb heraus.
2. Macht dann das Gerät für knapp 1 Minute stromlos.
3. Sobald er wieder hochgefahren ist, schaltet wieder auf einen Sky-Sender.
4. Steckt dann die Smartcard wieder ein und wartet wieder bis zu 30 Minuten.
Hilft auch dies nicht, sendet mir folgende Daten per privater Nachricht zu:
- die Kundennummer
- die Smartcardnummer
- die Sky-Seriennummer des Sky Q Receivers
- die CA-Seriennummer
- bei Kabelempfang den Kabelanbieter
Die Nummern der Hardware sind so zu finden: Mein Sky Q/Einstellungen > OK drücken > Systeminfo
Hallo zusammen
ich habe heute Alles von Sky bekommen und habe die selbe Fehlermeldung
bitte um Hilfe
vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
patrick
20.02.2020 17:41
Hallo habe das selbe Problem kann mir jemand helfen? Fehler 14050 bei meinem neuen Sky q zweitreceiver
20.02.2020 18:11
Liebe Daria!
Den Fehler hab ich selber beheben können!
Danke nochmals
LG Schneize
21.02.2020 09:44
habe gestern meinen zweiten Sky q Receiver bekommen. Jetzt habe ich das Problem das keine Programme gehen. Immer kommt der Fehler Code 14050.
ich hatte vorher ala Bestandskunden seit 8 Jahren die Sky zweitkarte. Diese besitze ich jetzt nicht mehr da ich den Zweiten Sky Q Receiver bekommen habe.
bitte um Hilfe
21.02.2020 10:09
bitte um Hilfe
21.02.2020 16:11
Hallo ich habe leider den selben Fehler und der reset hat nicht geholfen.
Mfg
21.02.2020 17:14
Hallo, ich komme einfach nicht weiter immer wieder der Fehler! Kannst du mir helfen.
21.02.2020 17:15
Hallo kannst du mir helfen ?
21.02.2020 18:21
Gleiches Problem, Fehler 14050. "Deine Smartcard muss deinem Receiver zugeordnet sein." angezeigt.
Smartcard und Receiver ist beides ausgetauscht. Sky-Programme sind freigeschaltet jedoch geht kein Sky-On Demand, Aufnahmen und pausieren von Sendungen.
Empfangsart: CABLE (Unitymedia)
Bitte um Unterstützung bei der Problemlösung
21.02.2020 21:56
Freddy kannst glaube lange warten bei mir geht es bei beiden Geräten auch nid.
Bei meinem 2 Gerät ging es mal 2 Wochen anscheind sind die bei Sky zu blöd wenn man anrufen tut und sagt das Hauptgerät geht nid jetzt gehen wenigstens beide nid mehr.
Klasse Leistung Sky seit so ein Richtiger S...... laden
21.02.2020 23:27
habe dasselbe Problem, vorhin meinen neuen Sky Receiver bekommen und seit ich ihn angeschlossen habe Fehlercode 14050, und er läuft schon ein paar Stunden.
Bitte um Hilfe.
22.02.2020 11:16 - Zuletzt bearbeitet: 17.10.2022 18:51
schaut mal hier: https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-14050-1001140 -> In der Regel hilft es, wenn man sich über https://www.sky.de/hilfecenter/bild/eine-freischaltung-reaktivierung-deiner-smartcard-anfordern-1000... ein neues Freischaltsignal holt. Schaltet dazu auf einen abonnierten Sky-Sender und wartet dann auf diesen bis zu 30 Minuten. Länger sollte es nicht dauern.
Bekommt ihr dann noch immer diese Meldung versucht auch mal Folgendes:
In einigen Fällen hat auch ein neuer Sendersuchlauf geholfen.
WICHTIG:
1. bei Kabelempfang: Wenn die Smartcard nicht zum Kabelanbeiter passt, kommt ebenfalls diese Meldung. Bitte prüft dies:
Wichtig ist, dass ihr den Sender auch einal einschaltet, sodass dieser im Vollbild-Modus ist. Es sollte im Vollbild ein Hinweis bezüglich fehlender Freischaltung erscheinen oder Programm / Bild erscheinen.
(Erläuterungen zum "*" findet ihr weiter unten.)
2. Die Smartcard muss in dem dazu gesendeten Sky-Gerät stecken.
Passt alles und Ihr könnt das Problem nicht lösen, meldet euch bitte hier drunter. Schreibt bitte keinen Moderator direkt an, denn:
VG, euer Sky Community-Team
Zusatzinformation wegen dem *: Wie ja bekannt ist, gibt es Kabel Deutschland und Unitymedia/Kabel BW nicht mehr eigenständig, sondern wurden von Vodafone übernommen. Dennoch besteht noch immer eine unterschiedliche Verschlüsselungsmethode, die man unterscheiden muss.
Update 02.12.2021 & 19.02.2022: Änderungen in Bezug auf die Unterscheidung von Unitymedia/Kabel BW und Kabel Deutschland unter WICHTIG: & Zusatzinformation wegen dem *: vorgenommen.
Update 04.04.2022: Erkennung der Unterschiede bei Vodafone erneutert.
Update 17.10.2022: Kanalprüfung für die Erkennung der Unterschiede noch näher erläutert.
22.02.2020 11:23
22.02.2020 13:01
erhalte Fehlermeldung 14050.
Trotz 30 Minuten Wartezeit und Freischaltung immer noch gleiche Fehlermeldung!
Bitte um schnelle Hilfe!
23.02.2020 12:21
Gguten Tag hoffe man mir hier helfen
Habe eine falsche smartcard erhalten
Habe die V15 bekommen habe jedoch als Anbieter vf/Kdg ...
Hoffe man kann mir schnellstmöglich helfen.
23.02.2020 12:23
Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technik) oder 089 99 72 99 20
ein Mod. schaut hier erst in 1 - 2 Tagen rein
23.02.2020 12:47
Alles schon geschehen jedoch wurde mir erzählt es sei die richtige smartcard... also versuche ich es hier einfach mal und sollte es weiterhin nicht klappen werde ich diesen Vertrag widerrufen
23.02.2020 12:50
23.02.2020 13:25
Auch mittlerweile bekannt ...
Allerdings wohl nicht bei allen sky Mitarbeitern
