chris2911
Post 281 von 4.918
5.459 Ansichten
Betreff: 14050 - Deine Smartcard muss deinem Sky Gerät zugeordnet sein
Danke.
Die absolute Härte ist ja noch, dass SKY für diesen "SERVICE" schlappe 60 EUR verlangt. Als mir das im ersten Telefonat gesagt wurde bin ich ohnehin schon fast vom Stuhl gefallen. Jetzt ist es noch unbegreiflicher.
Weiterer fun fact: mit dem alten Receiver den ich hier zwischenzeitlich laufen hatte konnte man wenigstens auf die ARD und ZDF Mediathek zugreifen. Wenn ich das mit dem neuen Gerät machen will habe ich zwar Ton, das Bild dazu läuft aber nicht.
judith_p
Post 282 von 4.918
4.867 Ansichten
Fehlermeldung 14050
Hallo @Luisamaus94,
ich habe dir soeben auf deine Privatnachricht geantwortet.
Gruß, Judith
fortunadtown
Post 283 von 4.918
3.734 Ansichten
Betreff: 14050
Ich habe das gleiche Problem (Fehler 14050 - Deine Smartcard muss deinem Sky Gerät zugeordnet sein). Ich habe den Sky Q Receiver gestern bekommen. Das frei empfangbare Programm (RTL, Pro7, Sat1 usw.) läuft in SD. Bei den HD Sendern bekomme ich die Fehlermeldung. Freischaltung über Hotline und App bereits mehrmals gemacht. Bitte um schnellstmögliche Hilfe.
Liebe Grüße
Cornelia_N
Post 284 von 4.918
3.694 Ansichten
Betreff: 14050
entschuldigt die verzögerte Reaktion.
Sofern ihr noch Unterstützung benötigt, schickt mir eure Kundennummer bitte in einer PN zu, indem ihr auf mein Profil und anschließend auf "Nachricht" geht.
sebsieger
Post 285 von 4.918
4.634 Ansichten
"Deine Smartcard konnte nicht gefunden werden." kein durchkommen per Hotline
ich bin Sky Neukunde. Sobald ich mich Online einlogge bekomme ich die Fehlermeldung "Deine Smartcard konnte nicht gefunden werden."
Außerdem bekomme ich auf dem Receiver die Fehlermeldung "Deine Smartcard muss deinem Sky Gerät zugeordnet sein 14050".
Da meine Smartcard nicht gefunden wurde, kann ich auch keinen Freischaltcode anfordern.
Auf der Hotline 089 99 72 79 00 bekomme nur die Info dass es derzeit Wartearbeiten gibt und für Sky Ticket keine Hotline zur Verfügung steht. Dann werde ich aus der Leitung geworfen.
Danke vorab
adler
Post 286 von 4.918
4.631 Ansichten
Betreff: "Deine Smartcard konnte nicht gefunden werden." kein durchkommen per Hotline
@sebsieger
bist du denn nun Tickekt Kunde oder hast du ein richtiges Abo.? weil du schreibst...Auf der Hotline 089 99 72 79 00 bekomme nur die Info dass es derzeit Wartearbeiten gibt und für Sky Ticket keine Hotline zur Verfügung steht. Dann werde ich aus der Leitung geworfen.
die Ticket-Hotline anrufen 089 99 72 79 98  ein Mod. schaut hier erst in ein paar Tagen rein….oder über Kontakt… https://skyticket.sky.de/service/kontakt/
sebsieger
Post 287 von 4.918
4.611 Ansichten
Danke! Problem gelöst 🙂
judith_p
Post 288 von 4.918
4.670 Ansichten
Fehlermeldung 14050
Hallo @Nico198505 und @Shaze1986,
entschuldigt bitte die späte Rückmeldung. Sofern ihr noch Hilfe bei eurem Anliegen benötigt, schickt mir eine private Nachricht mit Angabe eurer Kundennummer.
Und so geht das: Klickt auf mein Profil und dann auf "Nachricht"
Des Weiteren benötige ich zum Datenabgleich euer Geburtsdatum sowie den Namen der bei Sky hinterlegten Bank. Falls ihr keine angegeben habt, nennt mir alternativ eure vollständige Adresse.
Gruß, Judith
Post 289 von 4.918
5.024 Ansichten
Fehler 14050
Servus
hab nach Änderung meiner Empfangsart von Sat auf Kabel gestern den Receiver getauscht und den Fehler 14050
Kann mir jemand helfen?
MOD EDIT: Anliegen inkl. Antwort zu einem bereits bestehenden Thread hinzugefügt.
adler
Post 290 von 4.918
5.022 Ansichten
Betreff: Fehler 14050
Post 291 von 4.918
4.618 Ansichten
fehler 14050
Hallo @lambert52,
lambert52
Post 292 von 4.918
4.215 Ansichten
Betreff: fehler 14050
Vielen lieben Dank Axel,
Problem gelöst durch Kundendienst vergessen frei zu schalten.
Lg Lambert .
galaxis56
Synchronsprecher
Post 293 von 4.918
4.231 Ansichten
Hallo @chris2911  und @Anonym
Falls du immer noch den Hinweis 14050 hast:
Erstens muss nach Tausch der Geräte der neue Receiver und ggf. die Smartcard aktiviert werden, damit dir die korrekten Freischaltsignale zugesendet werden.
Zweitens musst du bei Kabelempfang auch die passende Smartcard verwenden.
Wurde dir bei Tausch des Receivers auch eine neue Smartcard zugesandt?
Wenn nicht, dann passt die vorhandene Smartcard nur bei Einspeisung durch einen privaten Kabelanbieter, nicht jedoch bei Einspeisung durch Vodafone/Kabeldeutschland und Unitymedia.
Konnten denn die Mitarbeiter am Telefon bestätigen, dass der neue Receiver und die Smartcard bereits aktiviert wurden? Davon haben einige Mitarbeiter anscheinend keine Ahnung, und hoffen, dass mit einer Freischaltung alles erledigt ist.
Also ganz wichtig: Receiver und Karte müssen aktiviert worden sein, UND du musst die zu deinem Kabelanbieter passende Karte haben.
Gruß Galaxis56
Cornelia_N
Post 294 von 4.918
3.730 Ansichten
Hallo chris2911,
entschuldige die verzögerte Reaktion und die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Sofern du noch Unterstützung benötigst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu. Gehe auf mein Profil und dann auf "Nachricht". Zum Datenabgleich nenne mir dein Geburtsdatum und den Namen der Bank, die du bei Sky angegeben hast. Für den Fall, dass keine hinterlegt wurde, teile mir alternativ deine vollständige Adresse mit.
Post 295 von 4.918
3.728 Ansichten
Betreff: Fehlercode 14050
nach 4 Wochen leider immer noch keine Abhilfe bekommen.
Fehler 14050 ist immer noch da.
- Reciever zurückgesetzt ; alleine und unter telefonischer Betreuung.
- Technik hat sich den Fall wohl angenommen.
- Tiefgreifendes Problem. Unitymedia hat den Reciever wohl unter anderem Kunden registriert.
- Austausch der Karte und Geräte wurde verneint von Sky.
Support verweist mich nur auf warten.
Jemand noch Ideen was man machen kann?
LG.PlatinBaer
Post 296 von 4.918
3.723 Ansichten
@Anonym  schrieb:
Jemand noch Ideen was man machen kann? ....
Seit 4 Wochen ohne die wahrscheinlich bezahlte Leistung empfangen zu haben!?
ICH würde sonderkündigen wegen Nichterfüllung.
Post 297 von 4.918
3.569 Ansichten
Moin,
vom Support wurde mir gesagt das es nicht möglich ist das sonderkündigungsrecht zu nutzen, weil ich ja sky q app nutzen könnte.  😕
Post 298 von 4.918
3.573 Ansichten
Und Sky stellt Dir Hardware für die App? Natürlich sagt Sky nein zu SoKüRecht.
Über die Sky-Hilfeseiten ließe sich auch ein defekter Receiver "simulieren" und somit eine Defekttausch anstoßen.
So kommt auf alle Fälle Bewegung in die Sache.
Wende Dich an die Geschäftsleitung, es sollte zumindest eine Gutschrift für die leistungslose Zeit eingerichtet werden.
sabrina-1510
Post 299 von 4.918
3.201 Ansichten
Sky Q Receiver Fehler 14050
Hallo.
Wir haben eine neuen Sky Q Receiver und jetzt wird ständig der Fehler 14050 angezeigt. Was muss ich machen das der Receiver wieder läuft??
MarenZ
Post 300 von 4.918
3.542 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 14050
Hallo, Ich bin Neukundin seit 01.01.20,
Die Installation wurde von uns am 1.1. wie vorgegeben durchgeführt, Fehler 14050 kommt, trotz mehrfachem Resettings der Box, unverändert. Bei der Onlinefreischaltung steht "Smartcard nicht gefunden'. Ja sie steckt vollständig drinn....
Bitte um Hilfe!
VG
