22.03.2021 15:04
22.03.2021 15:21
Bin ich schon mittlerweile jeden Tag durchgegangen...... Ohne Erfolg
22.03.2021 15:27
22.03.2021 15:37
Nein! Bisher hab ich es noch nicht veranlasst da ich ja gehofft habe das sich das Problem ja irgendwie löst und viele andere Nutzer berichteteten das ein Austausch einer neuen Festplatte auch nicht geholfen hat. Aber vielleicht bleibt mir nun nichts anderes übrig mit der Hoffnung das es vielleicht doch das Problem bekämpft.
22.03.2021 15:41
22.03.2021 15:45
Ich werde nun einen Austausch veranlassen. Wenn das auch nichts bringt dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Finde es dennoch sehr komisch das viele Nutzer das gleiche Problem mit dem Sky Q Receiver und dessen Einrichtung haben. Daraus werde ich nicht schlau das man ewig rum machen muss damit es dann doch irgendwann funktioniert.
22.03.2021 17:44
Hallo Axel,
ich habe das auch schon alles versucht, und nicht nur einmal. Da das update nicht funktioniert, starte ich einfach nur stumpf den Suchlauf. Um am Ende immer die gleiche Fehlermeldung zu sehen.
Grüße
22.03.2021 19:58 - Zuletzt bearbeitet: 22.03.2021 20:00
Guten Tag liebe Community,
voller Vorfreude habe ich eben meinen Skyreceiver ausgepackt und gestartet.
Installation und Kabelmanagment soweit einfach, bis ich auf den Senderdurchlauf kam.
Ich finde 128 Sender (und Radio). Danach wähle ich jeweils einen der Sender aus (automatische Erkennung nicht möglich.) Ich empfange über Kabel.
Da habe ich bereits alle probiert. leider kann ich nicht feststellen welchen ich besitze, da ich in einem Studentenwohnheim bin. Ich habe alle Lösungsansätze probiert.
Wenn ich das Kabel normal in den Fernseher stecke erhalte ich sofort die Sender.
Irgendjemand eine Idee diesbezüglich?
Liebe Grüße und bleibt gesund!
22.03.2021 21:28
Hallo liebe Leute,
kleines Update von mir.
ich habe die Hausverwaltung angeschrieben zwecks Anschlussmöglichkeiten und Sie schrieben mir folgendes :
Auf den Häusern gibt es eine digitale SAT-Antenne. Nach meiner Information müssten Sie über einen entsprechenden Sendersuchlauf [...] Sender empfangen können.
Ich habe mal ein Foto meiner Dose aufgeschraubt angehängt - wie gehe ich jetzt am Besten vor, wenn es doch SAT gibt?
Vielen Dank und entschuldigt diese Unwissenheit. 🤦🏽♂️
22.03.2021 22:03
@JulianRR: Versuch bitte mal die Abdeckung komplett zu entfernen, nur so läßt sich erkennen was es wirklich für eine Dose ist.
Nachdem was ich deuten kann, ne Hirschmann/Triax-Dose, von den Frequenzen (technischen Daten) her durchaus für Sat geeignet. Aber eben nur deuten.
Das Problem bei der Sache, für Sat-Empfang gibt es einen Sky Receier, nur passen da die Anschlüsse nicht. Sat Receiver haben einen F-Anschluß, der ist nicht kompatibel mit dem Anschluß deiner Dose. F-Anschlüsse haben ein Gewinde.
Abgesehen davon, wer die Dose angebracht hat, der hat nicht wirklich Ahnung davon.
Unter der Abeckung, das ist jenes wo die Schraube zu sehen ist, das so Kabel einzuklemmen ist egal ob Sat- oder Kabel-Empfang suboptimal. Der Außenmantel des Antennenkabel sollte entfernt werden damit die Antennenkabelabschirmung Kontakt mit der Abdeckung hat um eine vollständige Abschirmung gegen Störungen von außen zu ermöglichen. So wird das Kabel nur gequetscht was durchaus Empfangsprobleme bereiten kann.
22.03.2021 22:27
Ich habe noch einmal versucht die Software neu herunter zu laden.
Das dauert inzwischen bestimmt ca 1 Stunde.
laut Info soll es ja nur 45 Minuten dauern...
Ich habe mir mal ein neues Kabel gekauft. Das probiere ich noch die Tage aus und gebe Rückmeldung.
Falls vorher schon eine Idee... gern.
23.03.2021 00:24
@JulianRR Das ist eine stinknormale Koaxialkabel Anschlussdose.
23.03.2021 00:26
@peter65 Die Aussenabschirmung ist richtig angebracht. Der Aussenmantel muss verklemmt sein. Die Abschirmung liegt über der Isolation der Sele. Alles Richtig. Nur ist das nie eine Sat Dose
23.03.2021 13:30
Hallo liebe Community,
ich bin zum 01.03.21 umgezogen und habe seit dem Probleme mit der Sendersuche. Ich habe seitdem einen neuen Receiver erhalten und eine neue Festplatte. Habe mir sogar ein neues Sat Kabel geholt, jedoch auch ohne Erfolg. Ein Neustart des Receiver hat auch nichts gebracht und auf dem aktuellen Stand ist dieser auch.
Hat hier vielleicht noch einer eine Idee, die ich noch nicht ausprobiert habe? Vielen Dank im Voraus!
23.03.2021 13:35
Hier damit du nicht ganz so alleine bist...
Sky-Q-Receiver-Fehler-11180-was-tun/page/130
Da wird auch geholfen.
23.03.2021 13:37
23.03.2021 13:37
23.03.2021 17:55
23.03.2021 19:40
Hallo Jule,
ich habe gerade den tausch der Festplatte veranlasst.
Grüße
23.03.2021 19:41
@ronaldk schrieb:Der Aussenmantel muss verklemmt sein.
Immer mal wieder was neues, der Aussenmantel muß verklemmt sein?
Im Gewissen Sinne bei dünnen Kabeln, weil die eben zu dünn sind, so das da die Abschirmung über den Außenmantel gestülpt wird (werden muß).
Bei den c.a. 7mm Kabel, da wird nur der Außenmantel entfernt.
