Quanten
Post 121 von 2.049
7.488 Ansichten
Betreff: Erstinstallation Sky Q Receiver - Frust
Merci! Prima, dann ist der Teil jetzt klar.
PS mir gehört die Anlage, also stör ich auch keinen, ausser mich selbst 😉
Was nun bleibt ist die Frage, wie bekomme ich den Q wieder ans Laufen, so dass ich die Frequenzen bei SatCR eingeben kann?
Quanten
Post 122 von 2.049
7.501 Ansichten
Ok, super!
Was nun bleibt ist die Frage, wie bekomme ich den Q wieder ans Laufen, so dass ich die Frequenzen bei SatCR eingeben kann? Mit anderen Worten, wie muss ich vorgehen, damit der Q alles, was ich mit ihm gemacht habe, vergisst und somit so startet wie bei der aller aller ersten Installation?
Lucaffm
Post 123 von 2.049
7.463 Ansichten
Post 124 von 2.049
7.460 Ansichten
Post 125 von 2.049
7.456 Ansichten
@Lucaffm
Nicht zwingend, oder?
Es geht auch alle Einstellungen zurücksetzen.
Home - mein Q - Einstellung - 001 eingeben und dann erst okay drücken.,
zurücksetzen wählen und Einstellungen zurücksetzen.
Oder täusche ich mich?😉
Lucaffm
Post 126 von 2.049
7.455 Ansichten
@schütz
Das geht natürlich auch.
Aber da er meinte "alles vergisst" hab ich den Link vom werksreste eingestellt.
Empfangsart zurücksetzen ist zwar schneller, aber nur für die Empfangsart.
Post 127 von 2.049
7.465 Ansichten
Wir mögen uns eben.😍
Quanten
Post 128 von 2.049
7.439 Ansichten
Vorerst Danke an Alle @onzlaught @sonic28 @Lucaffm @schütz !!!
Ich werden nun den WERKSEINSTELLUNGS Weg gehen und dann schau´n mir mal!
Mauri1211
Post 129 von 2.049
7.008 Ansichten
Fehlercode 11180
Mein Q Reciever startet macht alles perfekt. Sobald die Suche abgeschlossen ist muss ich den Anbieter wählen. Klicke drauf und dann kommt immer wieder Sendersuche fehlgeschlagen. 11180.
Obwohl er 288 TV Sender und 105 Radiosender gefunden hat.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Mauri1211
Post 130 von 2.049
6.985 Ansichten
11180
error.entitlement.no.eligible.smartcard.found.
Kann mir bitte jemand sagen was diese Meldung zu bedeuten hat.?
Lucaffm
Post 131 von 2.049
6.990 Ansichten
Betreff: Fehlercode 11180
Wie empfängst du?
Auch bei Kabel Fernsehen müssen es viel mehr Sender sein.
Quanten
Post 132 von 2.049
5.332 Ansichten
So. Das Werk ist vollbracht: Die Werkseinstellung hat funktioniert, die Satelliteninstallation mit SatCR ebenfalls (habe die niedrigste und höchste Frequenz gewählt) und dann ca. 450 TV und 120 Radio Sender geladen.
Vielen Dank @onzlaught @sonic28 @Lucaffm @schütz für Euren Einsatz!
Beste Grüße und ein entspanntes Wochenende👍
Post 133 von 2.049
5.327 Ansichten
Wenn alles in Ordnung ist, dann sollte man mit einer Sat-Anlage beim Sky Q Sat-Receiver ganze 1.012 TV-Sender und 125 Radiosender finden. Soviel findet aktuell mein Sky Q Sat-Receiver.
Ich muss dabei sagen, dass ich die Ein-Kabel Lösung habe. Aber das sollte bei der Anzahl der Sender, die gefunden werden, keinen Unterschied machen.
Lucaffm
Post 134 von 2.049
5.312 Ansichten
Richtig @sonic28 der Anlagetyp ist egal.
Die Anzahl der Sender weißt eher auf eine doppelbelegung der Frequenzen hin, kannst du das überprüfen?
Sonst kann es zu Störungen in der Anlage kommen.
Mauri1211
Post 135 von 2.049
4.904 Ansichten
Über Kabel
Mauri1211
Post 136 von 2.049
4.903 Ansichten
Über Kabel
Dragon65
Post 137 von 2.049
4.962 Ansichten
Nach Sendersuchlauf und Hilfecenter , kein Softwareupdate möglich .
Moin Zusammen ,
ich hab da mal ein Problem nach dem ich einen neuen Router ( gleicher Anbieter ) an den Reciver angeschlossen habe kam die Fehler meldung 11180 , habe dann alles so gemacht wie es im Hilfecenter stand.
Problem das Software UpDate steht seit Stunden da und bei einer Bandbreite von 1 GB sollte das eigentlich schneller sein.
Hab dann den Reset Knopf wieder gedrückt und dann landete ich wieder im Suchlauf , ich komme in kein anderes Menue ( ausser in das vom Update und das läuft garnicht mehrfach schon versucht. Auch wenn ich die Festplatte rausnehme lande ich immer im Sendersuchlauf ( 0 Signal ,0 Sender )
Hat jemand einen Tipp ?
adler
Post 138 von 2.049
4.952 Ansichten
Betreff: Nach Sendersuchlauf und Hilfecenter , kein Softwareupdate möglich .
@Dragon65
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 4 – 6 Tagen warten....
Dragon65
Post 139 von 2.049
4.934 Ansichten
Moin Adler ,
hab ich alles schon gemacht , bis auf , auf Werkseinstellung  , dass funktioniert nicht , da das sogenannte Bootloader  Menue die Software nicht aktualisiert es ist noch die Vorgänger Version drauf und die aktualisiert halt nicht, egal was ich mache.
EOMD
Post 140 von 2.049
4.923 Ansichten
@Dragon65  Du suchst die Sender über`s Internet ? Du brauchst Sat oder Kabelempfang, dann klapt`s auch mit dem Sendersuchlauf.
Empfohlene Beiträge
